Compteur kilométrique aléatoire - R60/7
Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bon weekend
Je reposte ici mon problème, c'est plus adapté que de pourrir une discussion déjà en cours.
Après avoir suivi à la lettre le tuto de Kurro pour réparer mon compteur (http://www.flat-twin-bmw.com/t25090-compteur-de-vitesse-reparation), dont le décompte des kilomètre ne marche pas (alors que l'aiguille de vitesse fonctionne), j'ai encore un problème.
Lorsque je fais tourner la roue du compteur partiel (engrenage blanc), tout fonctionne bien au début puis les chiffres des dizaines et des centaines se mettent à tourner en même temps que le chiffre des unités.
Voici une vidéo qui illustre mon propos :
Auriez-vous une piste ?
Merci d'avance pour votre aide, je ne sais vraiment pas quoi faire...
scraps
Re: Compteur kilométrique aléatoire - R60/7
je me sens un peu seul Personne n'a d'idée ? J'ai à tout hasard essayé de remonter mon compteur, mais pas de miracle, les kms ne bougent pas...
scraps
Si t'avais un peu cherché vite fait, tu aurais pu trouver ça :
En cherchant davantage, il doit y en avoir une bonne dizaine ...
Merci Pizzaroller ! J'avais effectivement déjà ce tuto, mais comme le problème n'étais pas vraiment identique, j'ai préféré demander des conseils avant de modifier de façon définitive des pièces d'origine. J'ai pour le moment mis le pb de côté, je m'y attellerai des que j'aurais un peu de temps.
scraps
Salut Scrap,
Retour d'expérience de cet aprés midi, après démontage de mon compteur R80RT1 (le totalisateur tournait pas), j'ai constaté :
- que l'axe principal des chiffre était coincé (pas sur sa chappe, quelque part à l'intérieur ?), en forçant un peu il a repris sa liberté.
- mais le blocage qui a du durer un peu a fait que la vis sans fin en plastique jaune du renvoi s'est usée sur le pignon alliage, donc ça saute plus que ça ne tourne.
Je ne sais pas si ça se trouve cette vis plastique ?
François
François
François72
» Compteur kilométrique...
» Compteur kilométrique bloqué
» [R90S] - Pignon compteur kilométrique HS
» [R100/7] Problème compteur kilométrique.
» Huiler le cable de compteur kilométrique
