Photo montage boite a fumée + mégatons???
Madoc
Savate
ducks17
ironfonzy
bonjour à tous!
si quelqu'un dispose du montage de mégatons sur la boite à fumée , pourrait il m envoyer en photo de ce que cela donne?...Je n arrive pas à me décider..avec mes pots d'origines...et je ne veux surtout pas virer la boite à fumée ..merci de vos conseils
A bientôt !
A bientôt !
ironfonzy
Re: Photo montage boite a fumée + mégatons???
Salut Ironfonzy,
Tu veux monter tes Mégaton à la place de tes pots d'origine?
Sur quel modèle?
Les Mégaton font un raffut du diable, mèfie......portent bien leur noms, jolis mais bruyants.
Sur quel modèle?
ducks17
Si tu les laisses vides, oui...
Savate
Depuis le montage d'une boucle racourcie, mes pots d'origine semblaient incroyablement longs. Je suis donc passé par la case megatons de chez watts. J.ai commencé le montage aujourd'hui en les garnissant bien de laine de roche + dB Killer. Me faudra encore du temps avant la mise en route pour me rendre compte du bruit.
Mais je me demande quand même si je fais pas une connerie...
On lit tellement de tout sur ces pots. Le bruit est si terrible que ça? Et les conséquences sur le reglage moteur sont elles a ce point désastreuses ?
Si certains sont disposés à partager leur retour d'expérience...comme ironfonzy, suis intéressé.
Madoc
http://www.flat-twin-bmw.com/t7631-silencieux-megathon
Savate
Sur ma R65 J'ai juste retirer les silencieux d'origine et mis des megaton qui viennent se fixer sur les pates d'origine. Il est vrai que ca fait pas mal de bruit, même avec un DB killer, j'ai acheter de la laine de céramique pour motocross, je vais voir si ca sera mieux.. De mon point de vue ca reste acceptable, mais dans paris la nuit j'ai l'impression d'être un voyou donc je roule à 30..
Question réglage moi j'ai rien touché mais lorsque je lâche les gaz elle pétarade.. donc soit il faut que je fasse un réglage de soupape soit ca viens du fait que je n'ai pas bien fait l'étanchéité entre collecteur et silencieux.. je ne sais pas trop..
Merci pour ces infos. Et pour le lien sur lequel je n'étais pas tombé malgré une recherche.
J'ai commandé les miens avec les dB killers et une plaque d'isolant phonique. On verra ce que ça donne, mais à priori donc faut s'attendre a du gros bordel... ce qui m'enchante pas spécialement
Madoc
C'est le bordel ces histoire de pots...j'ai pas encore commandé les miens mais faut que je me décide. Je commence a douter sur ceux que je vais prendre. J'ai essayé deprendre contact avec Vattier pour savoir ce qu'il pouvait porposer pour une RT1 mais personne n'a décroché... Ayant déjà eu des Vattiers sur mon 1000S whouaaaaaaa quel son..
breizh café- Marchand du temple
Ben je vais garder les miens d origines en fait....une peinture Ht et zou..
ironfonzy
Les Hoske ont aussi un très bon son rauque.
Un petit trou de 20mm au bout de la chicane et c'est top.
C'est ce que m'a fait Pocka sur les pots neufs que j'avais achetés.
Nickel !
Nickel !
mseb
Tu les avais acheté ou les tiens Seb ?
A Nantes au salon des anciennes.
Le vendeur est sur le bon coin.
Je dois avoir ses coordonnées si besoin.
mseb
Alors c'est toi!!!!
BAD SONIC LOUIS
» Bouchon monza sur réservoir série 7
» boite a fumée
» Changement boite a fumée 100 GS
» [R80 G/S] Boite à fumée
» Boite à fumée
» boite a fumée
» Boite à fumée
