[R80/7] de 1983 outillage changement soupapes et distribution
Bonjour à tous, allant rapidement attaquer un contrôle et un entretien complet sur ma nouvelle monture (r80/7 de1983) ayant (1?)27000km au compteur, j'aimerais savoir si il faut un outillage spécial pour remplacer les soupapes? car au vu du "musée des horreurs", je préfèrerais éviter d'alimenter celui-ci avec mes propres photos......
Et, j'aimerais également savoir si il est possible de contrôler (et de remplacer pignons, tendeur et ou chaine si il y a lieu) la distribution sans enlever le moteur du cadre?
Merci d'avance pour vos conseils et si vous voyer d'éventuelles autres choses à prévoir ou contrôler, je suis preneur de vos conseils
Laurent 0310
Re: [R80/7] de 1983 outillage changement soupapes et distribution
Bonsoir,
Déjà,si elle à 27000KM,inutile de toucher aux soupapes...c'est neuf !
Par contre si c'est 127000...
Consommes tu beaucoup d'huile ? Si oui, effectivement il faut contrôler les guides et changer les soupapes par précaution.pas d'outil spéciaux autre qu'un lève-soupapes standard...
Pour la chaine:bruyante ?sinon ça fait 100000 KM sans pb ...
re
Merci pour la réponse, je pense qu'elle a 127000, et je pense que le carter de distribution a déjà été ouvert au vu du joint qui me parait peu vieux.
Pour la consommation d'huile, je n'en sais rien car je viens de l'acheter et n'ai parcouru qu'une cinquantaine de km... et je vais lui faire un gros entretien avant de rouler, d'où mon envie de changer les soupapes et de contrôler la distribution (elle ne fait pas de bruit anormal) afin de ne rien risquer.
Laurent 0310
Alors à ce kilométrage,il y a de forte chance que tout cela ai déjà ete fait ...
C est pour ça qu il serait bon de faire 500 600 km pour voir ce que ça donne.
Tu risques de démonter pour rien.
Sinon envoi des photos...
Pas sur, loin de la même. Je ne prendrais pas le risque pour les soupapes d'échappement.
Souvent j'ai vu des kilométrages importants et juste la chaine de distri changée, sans les pignons d'autant qu'il faut de l'outillage pour faire ça.
re
...je pense que je vais tout de même jeter un œil à tout ça afin d'être sûr...
Par contre, avez-vous une astuce pour voir si mes soupapes d'échappement sont ok ou vaut-mieux déculasser et changer guides et soupapes d'office?
Idem pour la distribution...?
Merci d'avance les Flatistanais
Laurent 0310
salut
si tu n'a aucunes infos mécaniques de ce qui à était fais sur cette moto , par précaution cette mieux de le faire , surtout les guides de soupapes !! pour les soupapes d'échappements , si tu à le budget fait le !
alex
» Changement soupapes et ressorts sans changer les guides de soupapes
» changement chaine distribution r50 5
» Changement de chaine de distribution - R80ST 84
» Avis Changement Chaine distribution R80 RT
» changement de soupapes R60/7
