(R100RS) Sensation de moteur qui "patine"
+9
PATOCHE40
alex
Jitvan
13 participants
Je vais tâcher de décrire mon problème avec mes mots de profane.
Je possède une R100RS de 77, elle a 78500 kms.
Lorsque je suis en 5ème et que jaccelère au dessus de 4500/5000 trs/min, le compte tour s'emballe comme si j'actionnais l'embrayage (ce qui n'est pas le cas et il est bien règlé), quand je relache l'accelerateur en dessous des 5000 trs/min tout redevient normal. C'est comme une impression de pneu arrière qui patine sur du verglas.
Je ne sais pas si j'ai été clair mais je suis prêt à essayer de répondre à vos questions.
Sinon merci de m'avoir lu :)
Jitvan
Re: (R100RS) Sensation de moteur qui "patine"
Embrayage mal réglé ou mort ....
Vérifie déjà ton jeu à l'embrayage coté boite. Tu dois avoir sur le levier quelques millimètres de jeu.
Peut être une question con mais pourquoi ça le ferait qu'au dessus de 5000 trs/min?
Jitvan
Parce que la "puissance" arrive. Ça devrait aussi le faire si tu reprends en 4° à basse vitesse et ouvre en grand. Il peut encore encaisser si tu vas tout doux ...
Idem.
Problème d'embrayage.
As-tu une fuite d'huile sous la moto?
+1 , contrôle réglage embrayage ( jeux au câble , position de la fourchette de boite ) ou embrayage à démonter et à contrôler ( disque usé , disque gras , ressort d'embrayage fatigué ) .
alex
Pas mieux
Pas de fuite.
Merci pour vos réponses, je vais commencer par régler ça demain matin.
Jitvan
A ce kilométrage, il y a de grande chance que ce soit le disque usé..
Tu es bon pour un disque neuf , joint de sortie moteur,et joint de couvercle de pompe à huile...+ le joint torique de volant.
Oui j'en ai bien l'impression...
J'utiliserai la fonction recherche du site + RMT ;)
Jitvan
Bonsoir tout le monde, bon Ok pour l'embrayage mais...mais.....il y a un autre truc qui peut arriver c'est tout simplement la tulipe de sortie BV qui patine sur le conne de l"arbre de sortie. Conclusion si réfection embraye il faut tomber la boite et à cette occasion vérifier éventuellement l'état du conne et resserrage au couple qui va bien. En principe lorsque l'on démonte cette tulipe avec l'arrache qui va bien il faut vraiment forcer pour décoller le conne, si il vient tout seul hum hum pas bon. Expérience vécue il y a pas plus d'une semaine sur une BV en présence du gourou François . Bon nous connaissons la solution à ce problème.....mais chutt c'est une info classée SECRET DÉFENSE .
Pâte à roder ?PATOCHE40 a écrit:mais chutt c'est une info classée SECRET DÉFENSE .
Salut Gaël,
perdu
Une clavette, comme sur certaine série 2.
perdu
Dans mes vieux cours de techno, il se disait qu'une clavette comme ça servait à assurer la position angulaire, pas le blocage. Et j'en ai vu des cisaillées par la rotation si le cône ne fait pas son boulot...
dsr65
Et pourtant ça fonctionne sur plus d'une boite de vitesse dont celle du BOC !
s'il n'y à pas de jeux une clavette est très efficace .
alex
PATOCHE40 a écrit:il y a un autre truc qui peut arriver c'est tout simplement la tulipe de sortie BV qui patine sur le conne de l"arbre de sortie.
Cela peut-il arriver uniquement à froid ?
J'ai les mêmes symptômes que Jitvan sur ma R60/6, mais seulement quand la transmission est froide. A chaud, tout va bien, ce qui me laisse penser que l'embrayage n'est pas en cause dans mon cas.
Rem. : le pb est apparu après que j'ai heurté une bordure avec le devant du carter d'huile. Se pourrait-il que le choc ait légèrement déboîté ce cône (le choc s'était produit à faible vitesse, mais il a été suffisant pour casser un bout d'ailette du carter d'huile) ?
Skill
Je ne suis pas d'accord.
Quand la tulipe patine surla conne le cône, on n'a plus rien du tout comme traction.
Cela tourne à vide.
Demandez pas comment je le sais...
Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de créer une clavette...
BMW m'a conseillé de nettoyer le cône à l'essence + acétone pour enlever l'huile, et de le passer à l'acide pour que cela accroche.
Puis serrage à 22 mkg.
Cela tient.
Cela tourne à vide.
Cela tient.
Euh non pas obligatoirement uniquement lorsque le couple à transmettre est important enfin il est certain que si l'on insiste lourdement les deux connes se bouffent et après ça pédale dans la choucroute en permanence. Pour l'acide le truc est connu des anciens depuis bien longtemps c'est sur que ça tient mais après c'est pratiquement indémontable.....gabounette77 a écrit:Je ne suis pas d'accord.
Quand la tulipe patine surla connele cône, on n'a plus rien du tout comme traction.
Cela tourne à vide.
Cela tient.
François je te laissais la primauté de déclasser l'astuce .
Bon si vous êtes sages je vous dirai ce que je faisais mais cela risque fort d'en faire hurler certains ........
Aller petit HS maintenant; Bonne nouvelle enfin je pense depuis 13h00 des milliers de grues cendrées passent au dessus de moi venant du sud peut être l'annonce du retour des beaux jours et la fin de la mousson
combien de km ton embrayage ?Skill a écrit:PATOCHE40 a écrit:il y a un autre truc qui peut arriver c'est tout simplement la tulipe de sortie BV qui patine sur le conne de l"arbre de sortie.
rien à voir, le choc et ton patinage...jpd a écrit:combien de km ton embrayage ?Skill a écrit:PATOCHE40 a écrit:il y a un autre truc qui peut arriver c'est tout simplement la tulipe de sortie BV qui patine sur le conne de l"arbre de sortie.
parfois un embrayage en fin de vie commence à patiner unique ment à froid
me demande pas pourquoi, j'en sais rien.
» Moteur R100RS /RT vs Moteur R100GS ou R100R
» moteur qui s'emballe à l'accélération R100RS
» Moteur R100RS de 84 dans le sac...
» Peinture Moteur [R100rs]
» Identification Bloc Moteur R100RS
