pont monolever / bi amortisseurs compatibles ?
salut a tous,
j'ai une r80rt de 83 attelée a un jeaniel condor, a 135000km, la boite est tres fatiguée, le pont surement aussi, j'ai plein de jeu partout, et ses filetages sont morts...je me demandais si un pont de r80 monolever se montait ou si ca n'était pas compatible..
ensuite je chercherai une boite a kick (ca peut servir), et il faudra que je fasse tout ca sur le trottoir a l'africaine :)
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
Re: pont monolever / bi amortisseurs compatibles ?
totalement incompatible, pas de cannelures d'entrainement, pas de passage d'axe de roue....
trouve un couple en 37/11 non monolever , pour un side c'est ce qu'il faut et c'est le plus facile à trouver
Il y a de grandes chances que le pont se monte mais tu devras changer ta roue arrière car à ce niveau là , il y a incompatibilité. . A vérifier quand même si la denture des 2 modèles est compatible
Par contre , tu te retrouveras avec une branche du bras oscillant reliée à rien et je crains que la seconde ne supporte pas l'effort de torsion. Sur mon side EML +R1010RT1 ( monolever) , ils ont mis un bras oscillant 2 branches et créé un " nez de roue" pour qu'il y ait un appui avec roulement à gauche aussi dans le but évident de limiter les effets de torsion qu'aurait subi un monolever classique. Celà dit , il y a des monolever attelés mais je doute que le bras oscillant " monolever" se monte sur ta machine...
moumouille49
et tu fais comment pour l'axe de roue?moumouille49 a écrit:Il y a de grandes chances que le pont se monte mais tu devras changer ta roue arrière car à ce niveau là , il y a incompatibilité. Les ponts de R80 monolever sont relativement faciles à trouver , tu ne risques pas grand chose à essayer de toute façon. A vérifier quand même si la denture des 2 modèles est compatible
J'ai entre temps corrigé mon texte , voir au dessus...beaujolais racer a écrit:et tu fais comment pour l'axe de roue?moumouille49 a écrit:Il y a de grandes chances que le pont se monte mais tu devras changer ta roue arrière car à ce niveau là , il y a incompatibilité. Les ponts de R80 monolever sont relativement faciles à trouver , tu ne risques pas grand chose à essayer de toute façon. A vérifier quand même si la denture des 2 modèles est compatible
moumouille49
ok ok, merci pour vos réponses, je cherche un pont identique...
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/767677691.htm?ca=2_s
» (R100/7) Amortisseurs compatibles?
» selles compatibles monolever
» Comparaison entre bi-amortisseurs et monolever
» amortisseur monolever sur moto a deux amortisseurs d'origine
» besoin de vos conseils avisés amortisseurs et pont
