R60/2, restauration.
+7
alex
Eric S2
Lolo49
bmw r60 2
alfred_grouniache
helmut51
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: R60/2, restauration.
Le réservoir vient d'arriver, fraîchement repeint...
Avant
Aprés
ça avance et la bécane sera prête pour les beaux jours...
Avant
Aprés
helmut51
D'origine les /2 ont des filets assez fin 3 mm et 2 mm si je me souviens bien
Seven a écrit:D'origine les /2 ont des filets assez fin 3 mm et 2 mm si je me souviens bien
Chez ce ligneur les tailles diffèrent selon les modèles.
Linierer.de
Sur la mienne 4 + 2 mm
whitecap
whitecap a écrit:Seven a écrit:D'origine les /2 ont des filets assez fin 3 mm et 2 mm si je me souviens bien
Linierer.de
Beau site whitecap.
J'ai regardé sur la mienne avec les filets faits par TakaHira, c'est 4mm/2mm et 4mm entre les filets.
Lolo49
Lolo49 a écrit:whitecap a écrit:Seven a écrit:D'origine les /2 ont des filets assez fin 3 mm et 2 mm si je me souviens bien
Linierer.de
Beau site whitecap.
merci, je remets également mon post avec une belle vidéo:
http://www.flat-twin-bmw.com/t14625-belles-lignes-blanches
4mm entre les filets, itou pour moi
whitecap
Ma dernière restauration de /2 remonte à 91, mes souvenirs sont fanés ...
Le remontage tire à sa fin. Encore quelques bricoles et je sort la béhème.
helmut51
J'aime beaucoup les pares cylindres noirs ... même si aucune de mes n'ont eu cet accessoire
Ce sont les pare-cylindres d'origine de la moto, qui étaient fortement oxidés. Je les ai décapé à la brosse métallique sur perceuse et repeint avec de la peinture "spéciale extérieur". A voir si ça tient dans le temps...
helmut51
La selle parait un peu haute, ou grosse, ou bien les deux.
J'ai fait la vidange hier sur la mienne , avec démontage du carter...Quel plaisir de caresser et redresser ce morceau d'histoire.
C'est l'effet de la photo prise avec un téléphone portable qui fait "grand angle". De même les filets ne rendent pas comme la réalité. Pour la selle, c'est celle que tu m'a vendu et je l'ai remonté légèrement de l'avant afin quelle soit horizontale.
helmut51
J espere que tu en es content.helmut51 a écrit:C'est l'effet de la photo prise avec un téléphone portable qui fait "grand angle". De même lesBonne filets ne rendent pas comme la réalité. Pour la selle, c'est celle que tu m'a vendu et je l'ai remonté légèrement de l'avant afin quelle soit horizontale.
Elle est donc un peu relevee de l avant.
C est le confort qui importe.
BBonne route à toi, en espérant faire ta connaissance un de ces jours.
J'ai sorti la r60/2 de l'atelier.
Les 1ères photos... sous le soleil !
Premiers tours de roue ce weekend.
helmut51
Hier après midi, petite ballade sur les routes de campagne d'une centaine de kms. Bon comportement de la bécane en général. La direction s'avère plus souple et bien plus agréable grâce aux roulements coniques.
Quelques à revoir:
Les clignos ne...clignote pas...sûrement dû à la centrale qui fait 2x21w au lieu des 18w d'origine.
J'ai de temps en temps un manque de puissance qui semblerait provenir de l'alimentation .
Il y a une légère fuite d'essence au niveau des couvercles de cuve de carbu.
Quelques à revoir:
helmut51
Elle est parfaite comme ça Helmut ! Les filets sont à la bonne cote,et je sais de quoi je parle .
Contacte moi pour une petite balade, ça sera avec plaisir.
Rappelle toi quand je te l'ai ramené...lol
patbiker
Pour les clignotants, j'ai acheté un centrale électronique en 6 volts chez ULIS, assez chère donc.
Elle ne fonctionnait pas bien, elle merdait complètement même.
Il m'en ont envoyé une autre gratos. Qui marche, elle, quelle que soit la puissance des ampoules.
Normal, mais appréciable quand même.
La selle d'époque lui va bien sous cet angle.
Je vais essayer de trouver des navettes de 21w chez un électricien auto, ce sera moins cher que de changer de centrale.
Au sujet des carbus, les couvercles de cuve on été serrés si fort qu'ils ont subit une déformation. J'ai ajusté le plan de joint avec une petite lime et j'ai placé un joint torique assez fin (34x1.5) pour voir si ça peut aller. J'ai vu qu'il existait des joints toriques spécial hydrocarbures. L'idée serait d'usiner une petite gorge sur le couvercle qui recevrai ce joint.
Enfin je vais redéculasser le coté gauche car un insert a été placé au niveau du taraudage du trou de bougie. En voulant vérifier la carburation à chaud (en rentrant hier aprés 50 kms) celui-ci s'est dévissé et est venu avec la bougie. C'est une chose que je n'avais pas vérifier car je cherche une culasse gauche LK (celle mise en place à gauche est un modèle précèdent).
helmut51
Sur les culasses non LK je ne m'approche plus d'une clé à bougie à chaud...bon courage.
Eric S2
Il fallait bien que je démonte la bougie pour vérifier la carburation...
Mais ce n'est pas grave; je vais voir pour faire usiner un insert qui pourra recevoir une bougie grand culot. Dommage de ne plus avoir accès aux machine outils !
helmut51
» restauration r60/5
» Restauration R100RS
» [R60/2] Restauration en cours pour quelques années ......
» Restauration R80/7
» restauration c6s
» restauration c6s
Page 2 sur 3
