-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Question Alternateur/regulateur de tension
Question Alternateur/regulateur de tension Empty Question Alternateur/regulateur de tension
Message  St-Brooklyn Lun 19 Jan 2015 - 21:05
bonjour,
j'ai une question car je n'ai pas démonté toute la partie alternateur je ne "connais" le montage de base,
je remonte donc le tout mais je ne sais pas ou va le régulateur de tension, s'il va dans le carter avant à coté du pont de diode ou s'il va sur le cadre ...
une personne pourrait m'aider ?
d'ailleurs j'ai cherché un tuto pour tout le remontage alternateur etc... mais sans succès .
merci de votre aide
(R60/7 1977)
St-Brooklyn
St-Brooklyn
Question Alternateur/regulateur de tension Empty Re: Question Alternateur/regulateur de tension
Message  NADIR Lun 19 Jan 2015 - 21:26
A l'avant ya lalternateur et au dessu le pont de diode. Le regulateur se trouve sur le cadre côté droit.
NADIR
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  PizzaRoller Lun 19 Jan 2015 - 21:44
À ce niveau, le tuto, c'est la RMT ou équivalent.
En vente dans toutes les bonnes librairies mais pas dans la Flatis'tech, copyright oblige ...
Question Alternateur/regulateur de tension Idee-p10 Toutélectrix   Question Alternateur/regulateur de tension 569134          Question Alternateur/regulateur de tension Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Question Alternateur/regulateur de tension 4202
Message  St-Brooklyn Mar 20 Jan 2015 - 0:17
Merci de vos réponses,
pour la RMT je l'ai mais il n'y a pas grand chose a ce sujet ...
mais régulateur de tension je l'ai mi sur le cadre, pour le reste j'ai fait avec mes connaissances .
j'aurais bien voulu trouver un document explicatif sur tout les branchement électrique moteur .
St-Brooklyn
St-Brooklyn
Message  PizzaRoller Mar 20 Jan 2015 - 0:27
Je peux te donner quelques bonnes lectures pour tes nuits blanches :
Question Alternateur/regulateur de tension 329106
Fouille la Flatis'Tech, il y a des trésors ...
