Mon commodo a du jeu
Bonjour à tous !
Première sortie de l'année avec la série 2 hier. J'ai remarqué que le commodo de clignotant situé sur la poignée droite avait pris du jeu (1/2 MM). Comment le resserrer ? J'ai l'impression qu'il faut démonter la poignée.
Merci pour vos lumières.
whitecap
Re: Mon commodo a du jeu
C'est fichu comme sur les /5 si je ne m'abuse.
Deux petites vis en haut et en bas qui tiennent le commodo sur le support et une vis qui tient le support sur la cocote. Normalement cette vis spéciale a une rondelle éventail sous la tête sinon le support a du jeu.
c'est ça
tu enlève les petites vis
tu tire le comodo en poussant le fil
au fond du support tu resserre la vis (fait gaffe il y a un plat qui lui donne la bonne position)
et c'est fait
jc
et c'est fait
jc
fondu-21
merci les potos !
Ça me rassure
Je vois ça demain...
Pour info sur mon commodo j'ai une vis en haut (pas 2) et une en bas
Ça me rassure
whitecap
Une en haut et une en bas : Vis à tête bombée téton cylindrique M4x4x2,5 Réf BMW : 07119907450
Celle qui tient le support sur la cocote : M5 à tête cylindrique large. Je n'ai pas la longueur mais ça doit pas être loin de 5 ou 6 mm sinon on touche le guidon.
» Suppression commodo origine pour remplacer par mini commodo
» Commodo gauche et commodo droite
» Problème Commodo cligno R65
» Commodo et accélérateur
» Klaxon Commodo
» Klaxon Commodo
