Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984
+8
cascaboulon
marc D
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 Empty RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984
Message  Le Gros Zimm Dim 21 Déc - 11:01
Salut les flatistanais,
je viens de faire cramer un circuit électrique sur une R100RT  de 1982 modifié en café racer! je pleure
Je venais de rénover complétement cette moto , pour le circuit électrique, seul le faisceau principal n'a pas été changé.
J'avais fait déjà des essais, je venais de finir sa mise au point. Tout était ok.
Le circuit électrique était opérationnel et fonctionnait parfaitement depuis plusieurs semaines.
Je venais enfin de recevoir et monter les nouveaux échappements faits sur mesure.
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 00610
Quand son propriétaire s'est assis dessus pour partir avec, il a mis le contact, joué avec le coupe-tout, appuyé sur le démarreur et pfuit! grosse fumée!!! argg
Le fil rouge qui va du relais du démarreur à la clé de contact a fondu, ainsi que le fil vert qui part de la clé et va au coupe-tout et le fil vert/bleu qui va du coupe-tout à la bobine et au relais de démarreur! il y eu de légers dégâts collatéraux sur d'autre fils.
Je n'ai d'ailleurs toujours pas trouvé le départ du court-circuit.
Le commodo droit était absolument neuf, il est mort (85.00 € dans le c.l) et le faisceau principal vaut la modeste somme de 560.00 €!
Je vais donc plutôt reconstruire ce faisceau.
J'ai pleins de schémas électriques pour nos flats, dont celui des séries 7 jusqu'en 1981, mais pas celui-ci, comme par hasard.
J'ai juste une photocopie de photocopie de la RMT mais elle est illisible.
Dans le flatistech, il n'existe pas non plus.
Il me faut celui pour les R100 de 1981 à 1984, avec encore la plaque de connexion dans le phare mais déjà avec l'allumage à effet Hall.
j'ai fait une recherche sur le net, j'ai rien trouvé qui correspond.
Si quelqu'un a ce schéma en Français, je cause pas le briton.
L'idéal serait celui de la RMT mais lisible! (c'est en fait une reproduction des schémas des manuels d'ateliers BMW).
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 Empty Re: RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984
Message  marc D Dim 21 Déc - 11:15
Salut.
Quelle merde. Perso, j'utilise celui de la revue technique. Je rajoute maintenant systématiquement un fusible général ainsi qu'un relai sur le code car j'ai aussi cramé un commodo. Contacte Pocka, il est de bon conseil!
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  beaujolais racer Dim 21 Déc - 12:04
.Il est arrivé la même mésaventure à un pote, avec les mêmes effets.(commodo coupe contact hs, fil rouge + divers du contacteur cramés)
Grosse fumée, j'ai sorti la pince coupante et sectionné la masse avant que tout brûle.
On a jamais compris pourquoi. (r100rt 1980, donc allumage rupteurs)
Je ne dispose que de la rmt pour le plan du faisceau ...
Si tu veux je te passe en MP le no du pote qui a réparé ça (je ne touche pas à l'électricité, ça porte malheur)
Message  pockaman Dim 21 Déc - 12:39
Il y a des chances que le souci vienne du relais de démarreur : à l'intérieur, le fil vert-bleu (borne 85 ou 86) est relié à une petite bobine et à l'autre extrémité de cette bobine il y a le fil marron-jaune qui va au bouton de démarreur et qui est en fait une mise à la masse (borne 86 ou 85).
Si le fil vert-bleu par une quelconque malformation du relais, vient toucher la masse, il se passe exactement ce que tu décris.
Pour prévenir ce genre de blague, la seule solution est comme le dit Marc de mettre un fusible bien gros entre la batterie et le fil rouge qui alimente le relais de démarreur (87 ou 87a en fonction du câblage).
Je n'ai pas le schéma des modèles 81/84, mais c'est sensiblement le même que celui des modèles 79/80, à part deux trois bricoles sans gravité.
Hésite pas à m'appeler si tu es en galère, Zimm.  clin
http://www.pockabikes.fr
Message  Le Gros Zimm Dim 21 Déc - 13:26
pockaman a écrit:Il y a des chances que le souci vienne du relais de démarreur : à l'intérieur, le fil vert-bleu (borne 85 ou 86) est relié à une petite bobine et à l'autre extrémité de cette bobine il y a le fil marron-jaune qui va au bouton de démarreur et qui est en fait une mise à la masse (borne 86 ou 85).
tu me confirmes ce que je subodorais!
J'ai complétement disséqué le circuit électrique.
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 01111
Comme cause du court circuit, je ne voyais que ce relais, le contact à clé, et éventuellement la plaque à connexion.
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 01212
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 01312
Le fil rouge est en 2.5 mm de section alors que le fil vert est en 1mm.
Si le court-circuit était venu du fil vert, ce fil vert, vu sa section, aurait beaucoup plus fondu que le fil rouge, alors que là c'est le contraire.
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 01012
J'ai déjà le schéma électrique de la R100, dans le manuel d'atelier BMW. Mais je n'ai pas sa mise à jour de 1981.
Je fais agrandir ce schéma en A3, puis le fait plastifier. C'est beaucoup plus lisible qu'en A4 (la vue baisse avec l'âge, mais pas que!)
C'est pour cela que je recherche ce fameux schéma de 1981 à 1984, très lisible.
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 01512
Message  nortonton Dim 21 Déc - 13:29
http://www.stephenbottcher.net/BMW/wiring_diagrams/
Si ça peut aider.
Bon courage.clin
http://www.stephenbottcher.net/BMW/wiring_diagrams/1981_1984_RT_RS_color_wiring.pdf
Message  Le Gros Zimm Dim 21 Déc - 14:13
nortonton a écrit:http://www.stephenbottcher.net/BMW/wiring_diagrams/
Si ça peut aider.
Bon courage.clin
Merci NORTONTON, les schémas de HAYNES sont les mêmes que ceux de la RTM, c'est à dire identique à ceux de BMW, avec, en particulier, la section des fils.
Ca va le faire, y a plus qu'à commander les câbles aux bonnes sections et couleurs, les gaines et autres cosses.
Message  Mick13 Dim 21 Déc - 20:12
Zimm, il faut que je regarde, je dois avoir ce faisceau dans une revue d'atelier, si tu en a toujours besoin
Message  Le Gros Zimm Dim 21 Déc - 22:31
Mick13 a écrit:Zimm, il faut que je regarde, je dois avoir ce faisceau dans une revue d'atelier, si tu en a toujours besoin
Merci MICK, mais j'ai trouvé mon bonheur.
J'ai bossé dessus toute la journée et je crois avoir identifié le coupable!
Il doit s'agir du contacteur à clé qui a mis mes deux fils (rouge et vert) à la masse.
Je dois encore valider une ou deux mesures pour confirmer.
Merci à tous pour votre aide,
Message  PizzaRoller Lun 22 Déc - 9:40
Étrange ça ! Il n'y a pas de masse sur le contacteur à clé, seulement le gris des veilleuses en plus du rouge et du vert.
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 Idee-p10 Toutélectrix   RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 569134          RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 4202
Message  cascaboulon Lun 22 Déc - 12:52
@ Pizza ou Gaël, connaissez-vous la valeur du courant de puissance du relais de démarreur (pour mettre le bon fusible)
Merci jap
cascaboulon
cascaboulon
Message  Le Gros Zimm Lun 22 Déc - 13:25
bien étrange, en effet.
Le contacteur à clé a été déplacé du tableau de bord au phare.
Je n'ai pas encore eu le temps de contrôler son éventuel court circuit.
Le plus étrange, c'est que le fil vert qui va de ce contacteur au coupe-circuit en passant par la plaque de connexion a fait fondre le fusible mais pas le fil vert qui va alimenter le comodo gauche, alors qu'il est branché en parallèle.
J'ai encore un autre indice à vérifier. N'y aurait-il pas un court circuit derrière la plaque de connexion. Il faut que je la démonte.
En tout cas, hormis les fils fondus, je n'ai aucune trace de brûlure, ni sur le relais du démarreur ,qui fonctionne parfaitement, ni sur le plaque à connexions, ni sur contacteur à clé.
Le court circuit n'a pas cherché sa masse sur un fil brun, aucun ne présente la moindre blessure.
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 Schema10
Message  PizzaRoller Lun 22 Déc - 13:55
cascaboulon a écrit:@ Pizza ou Gaël, connaissez-vous la valeur du courant de puissance du relais de démarreur (pour mettre le bon fusible)
Merci jap
Dans les 20 à 30 A à vue de nez.
À mon avis, ça ne vaut pas le coup de mettre un fusible général, c'est plus dangereux qu'utile. Je n'aimerai pas que le fusible claque lors d'un freinage un peu limite une nuit sans lune ... siffle
Message  PizzaRoller Lun 22 Déc - 13:58
Zimm : un des fils fondu qui frotterai sur le réflecteur du phare ou une bêtise équivalente ...
Message  Le Gros Zimm Lun 22 Déc - 18:29
PizzaRoller a écrit:Zimm : un des fils fondu qui frotterai sur le réflecteur du phare ou une bêtise équivalente ...
Intéressant ta supposition.
Et si le contacteur à clé serait trop vissé à l'intérieur du phare et viendrait faire toucher le fil rouge sur le réflecteur de phare lors de sa mise en place?
je vais vérifier tout cela demain, merci du tuyau, je n'y avais pas pensé.
Message  Le Gros Zimm Lun 22 Déc - 18:31
Merci jap
Le relais est un BOSCH 12V 30Ah.
Message  cascaboulon Lun 22 Déc - 23:09
Merci les gras gars jap
cascaboulon
cascaboulon
Message  ffrd Mar 23 Déc - 6:21
Salut Zim.
Pas facile de scanner un schéma électrique (celui des R100 1981) A3 sur un scan ordinaire, aussi le voici en 3 fois, ensuite à toi de l’imprimer et de jouer des ciseaux et du scotch.
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 Ce110
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 Ce210
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 Ce310
biker
Message  Le Gros Zimm Mar 23 Déc - 6:32
Merci FFRD. C'est grand mais tellement plus lisible.
Bonne fêtes à toutes et tous,
Message  ffrd Mar 23 Déc - 6:37
J'ai eu des soucis* sur une moto suite à cette modification datée de septembre 79 et installée sur une R100RS de 1982.
(A comparer toutefois avec le plan de 1981 du post juste au dessus).
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 Ce410
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 Ce510
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 Ce610
* Quand je dis soucis c'est peu dire...siffle
Message  PizzaRoller Mar 23 Déc - 10:22
Si on laisse le câble noir sur la cosse 85 du relais au lieu de le remplacer par un brun branché à la masse (31) on obtient une extinction des feux lors du démarrage et on garde la commande au guidon pleinement opérationnelle : le luxe !
Message  Le Gros Zimm Jeu 25 Déc - 8:35
En démontant la plaque de connexion, j'ai enfin trouvé une anomalie!
L'arrière du connecteur vert touchait le bol du phare, car ce connecteur n'était pas verrouillé correctement sur la plaque.
Le point de contact sur le bol de phare. Celui-ci avait été peint avant montage.
[url=https://servimg.com/view/18475489/187][img]https://i.servimg.com/u/f39/18/47/54/89/00115.jpg[/img][/url]
Le connecteur vert qui n'est pas verrouillé. Le verrouillage se fait par une légère rotation du contacteur sur la plaque.
[url=https://servimg.com/view/18475489/188][img]https://i.servimg.com/u/f39/18/47/54/89/00211.jpg[/img][/url]
l'arrière du connecteur vert avec son point de contact supposé avec le bol de phare
[url=https://servimg.com/view/18475489/189][img]https://i.servimg.com/u/f39/18/47/54/89/00313.jpg[/img][/url]
En poussant sur le connecteur, on s'aperçoit qu'il remonte et dépasse le support qui est censé garder une distance suffisante avec le fond du bol.
[url=https://servimg.com/view/18475489/190][img]https://i.servimg.com/u/f39/18/47/54/89/00411.jpg[/img][/url]
En conclusion, c'est un effet papillon!
petite anomalie, grosse conséquence!
et Joyeux Noël
Message  PizzaRoller Jeu 25 Déc - 14:38
Sournois comme panne !
Par contre, servimg fait la gueule ce matin Evil or Very Mad
Message  Dom Jeu 25 Déc - 16:28
Non..non...........merdoillage du Gros Zimm  souris  serremain clin
Le gros Zimm a écrit:En démontant la plaque de connexion, j'ai enfin trouvé une anomalie!
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 00115
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 00211
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 00313
RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE R100RT DE 1981 à 1984 00411
et Joyeux Noël
Message  PizzaRoller Jeu 25 Déc - 16:37
Vu les Zimm'ages, tu ferais bien de donner un coup de pince à tous les connecteurs pour les redresser et mettre l'angle qu'il va bien pour qu'ils ne passent pas à travers la plaquette.
