Déport faisceau électrique
[size=42]Bonsoir à tous, [/size]
[size=42]J'ai un r100rs de 77 bratstyle.[/size]
[size=42]Je voudrais mettre un petit phare, donc déplacer mon faisceau électrique qui est entièrement logé dans ce dernier. [/size]
[size=42]Que pensez vous dans la boîte à air? Celle ci est vide puisque j'ai des filtres directement sur les carbus.[/size]
[size=42]Du coup je pensais même percer le côté opposé à la commande starter pour y insérer la clé du démarreur. [/size]
[size=42]J'attends vos avis et autres idées...[/size]
[size=42]Merci![/size]
Fregos
Re: Déport faisceau électrique
ça ferait trop de fils 'avant en arrière.
le plus simple sera de mettre un faisceau de RT1, R65 etc
pour la clé de contact, cache démarreur, boite a air etc, pourquoi pas
Bonsoir,
Et merci pour ta réponse.
Qu'ont ils de particuliers les faisceaux de rt1 ou R65?
Fregos
pas grand chose dans le phare, et les fusibles sont a l'arrière du cadre
D'accord, mais est ce qu'ils peuvent se monter facilement sur un cadre de r100rs de 1977?
Fregos
facilement ? tout dépends de tes compétences
Mais sans doute beaucoup plus simple que ce que tu voulais faire
Pour te résumer l'adaptation du faisceau :
Tu mets un R65 par exemple
Tu conserve le faisceau plus batterie => démarreur de ta 77
tu conserve aussi le petit faisceau sous le moteur point mort / pression d'huile
Il vas te fallois cabler les voyants (relativement facile)
les bobines, pas compliqué non plus tu garde ton pontage entre les bobines, et tu considère tes bobines comme une seule bobine 12V
Si ton faisceau est pour allumage a rupteurs, tu as le fil rupteur. Sinon, le fil du rupteur vas au moins bobine. La bobine elle est alimentée en plus après contact.
Pour les comodos, ceux de RT G/S iront direct, sinon, tu cable les tiens el prolongeant les fils (je suis partis des comodos HS pour reccupérer leurs sucres et faire un montage type origine)
Le reste c'est des petits détails
Merci!
Alors effectivement y a bcp de fils à modifier.
Mon faisceau était déjà simplifié (car déjà caférisée à l'achat), et je voulais seulement deplacer la plaque de diode et les relais...
Aller, je tombe tout ce qu'il y a au dessus et je fais le point.
Fregos
» faisceau électrique r80
» faisceau electrique
» Faisceau électrique r65
» Restauration d'une R100/7 de 78
