[R50 1955] Contacteur de point mort
bonjour à tous.
Je ne sais pas si je dois poser cette question dans cette section ou dans "électricité moteur" mais bon...
Mon contacteur de point mort ne fonctionne plus.
Ce n'est pas l'ampoule ni le faisceau.
Je suppose donc que c'est le contacteur, mais avant d'ouvrir pouvez-vous m'indiquer si cette pièce se trouve facilement, et qu'elle sont les éventuelles sources de panne de ce contacteur.
Je viens de jeter un œil sur réal oem, je ne vois pas trop où il pourrait d'ailleurs se trouver ce fichu contacteur...
Re: [R50 1955] Contacteur de point mort
Pour le point mort, il y a un contact de mise à la masse dans la boite mais pas de contacteur.
Ca doit-être un réglage à faire sur la languette cuivre pour qu'elle coïncide avec le toucheau sur la grille de sélection.
Topf
Assure toi quand même que le fil est bien rentré dans le serre fil et que tu ne serres pas sur l'isolant, c'est un grand classique avec ce contacteur.
C'est rare, c'est souvent le fil débranché ou coupéTopf a écrit:Pour le point mort, il y a un contact de mise à la masse dans la boite mais pas de contacteur.
alfred_grouniache
Pas de contacteur, mais au cul de la boite, à proximité du kick, un cache en caoutchouc, sous celui ci, le fil électrique bloqué par une petite vis pointeaubuzz a écrit:
» contacteur de point mort, mort:"comment qui faut faire... ?"
» contacteur de point mort ?
» contacteur point mort
» changement contacteur de point mort
» Changement contacteur point mort
