Appel de phare
Appel de phare
Bonjour à vous,
Y'a il un moyen d'installer un bouton d'appel de phare sur nos R100 Rt ?
La mienne est de 1990 et est dépourvue de cette option.
LeYak
Re: Appel de phare
Oui !
Il suffit d'appuyer l'inverseur code/phare vers le bas
Re: Appel de phare
Je pense que ça mériterais un petit tutos.
Les tiens sont trop compliqués.
Il en faudrait pour les très très très nuls.
J'ai toujours une "presque pitier" pour pizza en regardant les posts électriques.
Qui sans se démonter répond aux mêmes questions pour la 850ème fois, et il y a toujours un "nouveau" qui écrit "non c'est pas vrai ou je suis pas d'accord".
Mais c'est aussi dans ceux là que je me marre le plus.
C'est égoiste de ma part, mais comme c'est BON on dirait un scetch sans fin.
tain c'était bon merci j'en pleure encore, que du bonheur.
Excuse moi le Yak mais c'est trop bon.
DJEFF
Re: Appel de phare
Hi !! c'est un peu trop facile de se moquer de ceux qui savent pas
.Même qu'ils soient un peu...ou pour ma part très bête.
Mon comodo est grippé et complétement usé je pense qu'il y a eu un produit dissolvant qui a scellé les contacteurs et je suis pour l'instant qu'en feux de route et c'est dejà pas mal.
J'ai même peut être mal formulé ma question.
Faudra peut être que je remplace simplement le comodo.
Ça m’évitera de poser des questions idiotes.
Y'a pas à t'excuser Djeff...remercie moi plutôt d'avoir pu te faire rire.
LeYak
Re: Appel de phare
Je crains malheureusement qu'il te faille changer le commodo complet, c'est pas bien compliqué mais c'est pas donné.
Tu vois l'intérêt de bien décrire la situation pour avoir une réponse cohérente !
L'essentiel, c'est que tu prend la chose avec humour !
Ça s'passe com'ça au Flatistan
Re: Appel de phare
si tout est soudé... yapuka en racheter un neuf... ou à tout démonter , il y a des tutos là dessus... je suis nul , j'aurais dû tout écrire en japonais... sicésoudé tapukatouréparé!!!
moumouille49
Re: Appel de phare
Voilà, j'ai remplacé mon commodo et tout marche normalement.
Maintenant j'aimerai y monter une paire de phares longue portée cibié.
Pouvez vous m'aider pour les branchements ?
LeYak
Re: Appel de phare
Content que tu ais pu te sortir de ton problème, mais maintenant, le seul remède s'appelle "Pizza"
Y a pas mieux !
Y a pas mieux !
Gandalf2
Re: Appel de phare
Pas bien compliqué !
Longue portée sous entend allumage en même temps que le phare et éteint en code.
Il est utile (peut-être obligatoire) de prévoir un interrupteur pour activer ou non les projecteurs.
Si ce sont des modèles conventionnels (incandescence halogène) il faut un relais.
Pour des modèles LED, on peut se passer du relais.
Note que pour les halogènes, 55 W chacun plus le phare en 60 W, c'est la limite de l'alternateur.
Le branchement :
Les projecteurs sont fixés sur les pare cylindre ou autre partie métallique à la masse
Le fil d'alimentation de chaque projecteur va sur la cosse 87 du relais (certains relais ont 2 cosses 87)
La cosse 30 du relais est alimentée par un fil d'au moins 2 mm² depuis le + batterie. Il n'est pas idiot de monter un fusible sur ce fil le plus proche de la batterie.
La commande du relais (cosse 85) est raccordé à l'interrupteur de L.P.
L'autre cosse de l'interrupteur va prendre le courant sur le fil blanc [56a] dans le bol de nouilles. Les les /6 et /7 il reste une cosse libre sur la plaquette de connexion au fond du bol.
L'autre cosse de commande du relais (cosse 86) est raccordée à la masse.
Un bon emplacement pour le relais : à côté du relais de démarreur.
Dans le cas de projecteurs LED, dans la mesure où ils ne consomment pas plus de 20 W ensemble, on peut les alimenter directement sur l'interrupteur
Le branchement :
Gandalf2
Re: Appel de phare
Ben tu vois "Le Yack" ...
Le professionnalisme ET la patience en plus
On fait pas mieux !
On fait pas mieux !
Gandalf2
Re: Appel de phare
Re: Appel de phare
Merci de vos réponses rapide et l’éclairage de PizzaRoller.
Procédure très utile à garder précieusement.
Au départ je voulais mettre les longues portées comme ceux ci.
Mais au vue de la simplicité de montage des leds, en plus de l’interrupteur fournis, je vais me laisser tenter par soit les Givi (55w).
ou les Vktech qui font sur la notice Puissance lumineuse : 125W Réelle puissance : 15W
Mais je garde mes Cibié dans un coins du garage pour plus tard.
Je vous tiendrais au courant.
A moins que vous m'orientez vers un produit mieux adapté et moins gourmand mais efficace.
Merci encore.
Merci encore.
LeYak
» Appel de phare R 75 6
» Appel de phare
» Appel de phare sur R75/6
» Appel de phare du 49
» appel de phare de Cibié
» Appel de phare
