Bas de carrenage R100RS, avec ou sans trou
J'essaie de reconstituer un carénage complet pour ma R100RS de 1977.
Je sais que sur ce modèle, les bas de carénage n'étaient pas "fendus" pour pouvoir les enlever sans déposer le collecteur d'échappement. Mais visiblement il peut exister d'autres différences.
Mon bas de carénage d'origine est le blanc-noir. Sur le bleu (qui est aussi fendu), il y a deux trou oblongs qui ne sont pas sur le blanc.
A quoi servent ces trous ?
tontons
Re: Bas de carrenage R100RS, avec ou sans trou
Mercibeaujolais racer a écrit:à passer le pare cylindre
Cela veut dire que sur les premières RS, il n'était pas prévu de pare cylindres (puisqu'il n' y a pas ces trous) ?
tontons
C'est ça.
Puis les trous sont arrivés pour passer les pare cylindres, puis les bas de carénages ont été fendus pour faciliter la dépose des flancs sans avoir à déposer l'échappement ( ce qui lui permettait de rouiller tranquille).
Autre particularité du carénage RS, l'élément frontal était au départ plein sauf une fenêtre pour laisser la place au radiateur d'huile, contrairement à ceux des RT qui était largement ventilé.
Je crois que l'élément frontal plein est arrivé seulement en 79 avec l'apparition des radiateurs d'huile. Les modèles 77 avaient le carter frontal ajouré, comme les RT.jbt a écrit:C'est ça.
» [R100 RT 1981 SANS CARRENAGE] REMPLACEMENT AMPOULE PHARE PAR LED
» [Tous modèles] Trou à l'accélération avec des carburateurs BING CV : causes et remèdes.
» Montage de Dellorto PHM 38 sur une R100R (1996)
» ADDITIF AVEC OU SANS
» Test comparatif avec ou sans ABS
