[R80] Etrier Brembo - Durites aviation
une chose après l'autre, j'arrive au freinage avant de ma R80/7.
Je voulais simplement reprendre les durites d'origines mais finalement, j'hésite à enlever le système actuel (répartiteur sous bidon d'essence avec les durite métalliques) pour partir sur une durite aviation qui irait du maître cylindre directement au Brembo de droite et faire ensuite un pont entre les deux Brembo.
Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé cette modif? Je ne sais pas bien si c'est possible et si oui, où connecter les nouvelles durites (notamment pour réaliser le pont )...
Par avance merci.
Par avance merci.
cafra
Re: [R80] Etrier Brembo - Durites aviation
Normalement le pont ne se fait pas avec une durite mais avec une tubulure métallique rigide.
Un seul flexible de la pognée à un étrier puis un "pont" entre les deux étriers, c'est nickel!
cjl
Comme on dit ici cherche un peu sur le
forum et tu trouveras les réponses, je te dis ça car j'ai moi même fait la transfo.....
Chris
Chris
Ça roule! Je pars là dessus..
Une dernière pour la route : du coup, le "pont" est à connecter, sur l'étrier de droite, à la place de l'écrou de purge?
cafra
Tu le raccorde sur le même orifice mais avec une vis banjo double, il faut conserver les orifices de purges.
cjl
Ok je comprends mais j'ai du coup un petit souci, ce n'est pas compatible (je crois) avec le pont rigide que j'avais en ligne de mire chez Roule Toujours...
Je vais potasser un peu.. Ou alors je fais le pont avec une durite aviation "fixée"...
cafra
la durite avia se tient très bien toute seule sans fixation
cjl
» [R65]Etrier Brembo
» Kit durites aviation R100RT Goodridge
» Durites "aviation" sur R100RT Monolever
» Maitre cylindre radial et durites aviation sur etriers ATE R100 /7
» Fuite étrier Brembo r100rt 81
