rehausse guidon R100RS1
fabiensinteff
est ce que quelqu'un a dejà monté des rehausses guidon sur une R100RS ??
oui je sais ça gache la ligne de la moto, mais sinon niveau faisabilité et confort ?
fabiensinteff
Re: rehausse guidon R100RS1
Pourquoi tu ne changerais pas de guidon?
ce ne serait pas plus simple?
merdum, JBT a dégainé plus vite!
Hoppla, a gruass t'hayma,
je pensais mettre un guidon genre R90S, entre la RS et la RT, mais j'ai peur que ça ne passe plus dans le carénage et que ça géne pour tourner
k75S ? ouais je sais pas à quoi ça ressemble
je vais chercher pour voir a quoi ça ressemble
fabiensinteff
mais avec un guidon de K75S, je risque pas d'etre un peu court pour certains cable ou faisceau elec ?
fabiensinteff
et cest vraiment cool comme position après ???
est ce quelqu'un a un guidon de ce type au fond d'un carton à me proposer ?
fabiensinteff
Celle que Dom te montre, c'est moi qui suis dessus tous les jours.
Donc oui, c'est bien.
Pas trop en appui sur les bras, ça tape pas dans le carénage, rien à dire.
Pour ma part j'avais intercalé des 1/2 pontets en dessous, et changé la visserie bien sûr, ça faisait bien remonter les commandes juste ce qu'il faut pour mes vieilles vertèbres....
et pas de problème avec le carénage RS,
et en plus le cache central sur le guidon va impeccable.
Essaie!!
Essaie!!
Risson
eh bien j'ai également fait l'essai avec les rehausses de ma GS, juste eu à changer la durite de frein, j'ai mis l'ancienne de la GS pour l'instant, ben ça va nickel,
pas fait d'essais sur la route, trop froid ici, on verra bien, mais à défaut de trouver un guidon de K75, ça ira bien ainsi
fabiensinteff
Dis, tu n'aurais pas un problème de surpression d'huile dans ton couple conique?
Le Gros Zimm a écrit:Dis, tu n'aurais pas un problème de surpression d'huile dans ton couple conique?
non je pense pas, le bouchon de niveau remplissage etait condanné, filetage HS, donc la mec faisait le remplissage par le reniflard + la vis de masse etait bouchée, donc ça peut aussi etre une surpression je pense
fabiensinteff
1/2 pontets
Bonjour Risson, j'ai posé ma question un peu trop vite et c'est ensuite que j'ai vu ton message. En fait j'ai un tomasseli sur une r80 mono de 1990 et je voudrais le remonter un peu alors ou puis-je trouver des 1/2 pontets, merci à toi bonne soirée jjracerRisson a écrit:Pour ma part j'avais intercalé des 1/2 pontets en dessous, et changé la visserie bien sûr, ça faisait bien remonter les commandes juste ce qu'il faut pour mes vieilles vertèbres....
Essaie!!
jjracer
moi j'avais fais l'essai avec les pontets de ma R100GS, je les avais achetés sur le site israel motoren :
https://www.motoren-israel.com/index.php?cat=c75_Handlebars.html&XTCsid=6r8jhp2opkquvh8mrjhffc17c3
sinon tu les trouves chez 2PMA, sans doute chez motobins, touratech.........
ou peut etre trouveras tu quelqu'un ici qui en vend d'occaz
fabiensinteff
» Réhausse guidon
» avis rehausse et deport guidon
» quel réhausse de guidon pour R100R
» Rehausse au dessus du t
» [R100RT - 1995] changement du guidon d'origine par un guidon K1100LT - Résolu
