Keihan 2-2 pour R80G/S
Salut à tous.
J'ai besoin de vos lumières.
1/ Y-a t-il une différence entre les deux kits ci-dessous (voir boites)?
2/ Compatible avec G/S ?
3/ Niveau dB: pas trop assourdissant ?
4/Si possibilité de montage, les silencieux sont-ils assez bas pour deux caisses alu ?
Enfin j'arpenté le site officiel: il existe (existait) bien deux kit 2-2 un pour 80G/S et un 100GS mais pas de photo ni info
Stalker
Re: Keihan 2-2 pour R80G/S
ben non, pas censuré mais je n'ai pas de réponses catégoriques...
1) les photos sont trop petites pour qu'on y trouve les détails qui pourraient t'apporter une vraie réponse : la boîte à fumée porte en principe la gravure du modèle à laquelle elle est destinée : soit 80GS-80ST, soit R100.
2) seul le modèle 80ST est totalement compatible avec la 80G/S...
3) niveau de bruit pratiquement identique à celui d'origine ; seule la résonnance de l'inox provoque un son un peu plus grave ; les Keihan portent tous un numéro d'homologation
4) là j'ai des doutes, car ils remontent quand même au dessus de l'axe de rotation de la roue ; peut-être qu'en fixant les caisses alu un peu plus haut ça passerait mais ça veut aussi dire que tu vas remonter le centre de gravité de la bestiole ; avec des conséquences sur la maniabilité et la difficulté de la relever à la suite d'une chute.
ci-dessous le montage sur une R80ST un peu bricolée :
Nicht über "Max"
kdstalker a écrit:Bon sujet censuré à ce que je vois
Je ne vois pas vraiment l'intérêt qu'on soit trente à te dire qu'on n'en sait rien car on n'a jamais testé la chose.
Par contre, joli carrelage !
Merci pour ta réponse Nicht über "Max".
Je prendrai en comptes tes infos si une nouvelle annonce pointe son nez.
Stalker
» Un sabot pour R80G/S et autres bricoles
» Béquille latérale pour R80g/s ou R100gs
» side toro pour r80g/s
» quel pneu av pour r80g/s 1981
» [r80g/s] ultra-son pour ses carbu ?
