warning sur r100rt
Phil58
gleme
alors
sur le 100 RT ex Gendarmerie ils y était déjà !!!
sur le 100/7 j' ai simplement mis un interrupteur sur le phare qui shunt les deux voies clignotantes
une fois actionner l' inter , il suffit de mettre le clignotant à droite ou gauche , peu importe
pour être en Warning , pratique au guidon pour ne pas laisser permanent et pouvoir remonter une file de voiture
en sécurité
en sécurité
Re: warning sur r100rt
ton systéme est simple mais je craint le pire pour le relais clignoteurPhil58 a écrit:sur le 100 RT ex Gendarmerie ils y était déjà !!!
en sécurité
gleme
Ça devrait pouvoir t'aider ?
aucunement
gleme a écrit:ton systéme est simple mais je craint le pire pour le relais clignoteur
aucunement , les centrales clignotantes sont les mêmes que les voitures et quand tu ajoute une remorque , tu charge ta centrale !!! qui peuvent supporter de 60 à 100W voir plus , utilisées aussi sur des signalisations routières
mobiles , il est fréquent de faire clignoter des H1 100 W sur certains feux .
de plus les inters dédiés Warning ne font que clignoter ta centrale d' origine :clin d\'oeil:
Phil58 a écrit:gleme a écrit:ton systéme est simple mais je craint le pire pour le relais clignoteur
je teste on verra bien, donc tu connecte les 2 cotés sur ton inter?
gleme
oui
gleme a écrit:Phil58 a écrit:gleme a écrit:ton systéme est simple mais je craint le pire pour le relais clignoteur
la seule différence ...c' est que tu ne pourra pas mettre les Warning contact couper ( a moins de modifier l' alimentation )et que tu n' auras pas un joli bouton affubler d' un triangel
pas grave je laisse le contacte c'est simplement pour les remontées de files et les ralentissements sur 4 voiesPhil58 a écrit:gleme a écrit:Phil58 a écrit:gleme a écrit:ton systéme est simple mais je craint le pire pour le relais clignoteur
le bouton avec le triangle il me semble que j'ai ça dans mes merdouilles
gleme
Mais arrêtez de citer comme ça les mecs ! Vous êtes deux à causer et vous balancez toute la conversation à chaque fois...
Bande de dingues !
Bande de dingues !
pour éviter les trous de mémoireslou a écrit:Mais arrêtez de citer comme ça les mecs ! Vous êtes deux à causer et vous balancez toute la conversation à chaque fois...
Bande de dingues !
alzeimer nous guettes
gleme
gleme a écrit:pour éviter les trous de mémoireslou a écrit:Mais arrêtez de citer comme ça les mecs ! Vous êtes deux à causer et vous balancez toute la conversation à chaque fois...
Bande de dingues !
Parles pour toi !
opération effectuée mais quand je met en warning j'ai plus de témoin de clignotants au tableau de bord, est-ce normale doctor?
gleme
J'dis ça comme ça, mais le kit BM est pas bien cher, tu as un beau bouton poussoir qui s'éclaire légèrement dès que tu met les loupiottes, un relais supplémentaire pour la sécurité, et ça clignote fort du témoin quand tu le met en marche...
je doit passer dans une casse auto dans la semaine je piquerai un relais warning pour l'interr j'aiTofgasp a écrit:J'dis ça comme ça, mais le kit BM est pas bien cher, tu as un beau bouton poussoir qui s'éclaire légèrement dès que tu met les loupiottes, un relais supplémentaire pour la sécurité, et ça clignote fort du témoin quand tu le met en marche...
gleme
ah non
gleme a écrit:opération effectuée mais quand je met en warning j'ai plus de témoin de clignotants au tableau de bord, est-ce normale doctor?
non pas normal , mes voyants fonctionne.
reverifie ton câblage :clin d\'oeil:
C'est quel prix?Tofgasp a écrit:J'dis ça comme ça, mais le kit BM est pas bien cher, tu as un beau bouton poussoir qui s'éclaire légèrement dès que tu met les loupiottes, un relais supplémentaire pour la sécurité, et ça clignote fort du témoin quand tu le met en marche...
55€ chez les britons
Vu la qualité des pièces qui composent le kit, je ne suis pas certain que le gain financier soit à la hauteur en bricolant un montage vraiment équivalent.
Pour faire aussi propre c'est clair,maintenant un inter et deux cables de 30 cm...
jj'ai simplement mis une cosse double à l'arrivée du + de chaque lampe avant et le tout relié à un inter
gleme
J'aime bin l'idée... ptetre que je mettrais ça sur ma RS
» montage warning
» [R80/7 1985] branchement voyants et compteur Martin sur faisceau
» The Warning
» Warning sur 75/6
» warning en detresse!...
» The Warning
» Warning sur 75/6
