prépa hivernales r100gs
cette année, je compte faire les Millevaches avec mon "bourdon", du coup quelques préparations s'imposent : valises zega (supports modifiés car ils viennent d'une 1200 gs) poignées chauffantes+manchons, anti brouillards, grande bulle (pare brise de scoot a retailler) et quelques protections supplémentaires
j'en profite pour inspecter la bête et corriger les petits défauts...
[url=]
voilà pour les valises et leur support:[url=][url=
[url=]
la boucle arrière tronçonnée par l'ancien proprio (heureusement qu'il a conservé la pièce) a retrouvé sa forme initiale
[url=]
poignées chauffantes (alim repiquée sur le + de la veilleuse)
la suite au fur et à mesure de l'évolution...
[url=]
[url=]
[url=]
gelandestrasse
Re: prépa hivernales r100gs
l'alim des poignées chauffantes sur la veilleuse c'est limite pour le comodo......
un petit relais serait plus a propos...
popov1100
exact popov1100, j'ai ouvert un autre post à ce sujet où PizzaRoller me conseille de me brancher sur le noir&vert, par contre je vois pas comment brancher mon relais puis qu'il doit avoir le + après contact et le + batterie alors que le câblage des poignées chauffantes n'a qu'un fil rouge d'alim et une masse
gelandestrasse
Le relais n'est pas nécessaire pour des poignées chauffantes, ça tire 30 à 40 W pas plus
là vous me faites douter les gars...pas envie de cramer le faisceau, poignées chauffantes + anti brouillards, ça va tirer du jus...
gelandestrasse
Anti-brouillard + poignee chauffante, c'est surtout le systeme de charge que tu vas mettre a plat. Assure toi d'avoir une excellente batterie avant de partir, elle risque d'etre mise fortement a contribution, surtout en ville ou des que le moteur ne tourne pas au regime maxi de charge.
Un alternateur d'origine BMW donne a peu pres la possibilite d'ajouter 100 watts: les 2 anti brouillards et les poignees chauffantes vont depasser ca... A moins de mettre des DEL pour les AB.
Personnellement, pour ce type d'aventure, je laisserrais tomber les anti-brouillard et me concentrerait plutot sur une veste chauffante, et je mettrais les poignees chauffantes sur un thermostat a impulsion (comme le Heat Troller) plutot que ceux a resistance, qui tirent 100% de la puissance en permanence.
Un paire d'antibrouillard, OK pour le relais.
L'inter code/phare du commodo de la bécane ne supporterait pas 110 W de plus.
Ça dépend encore comment tu comptes allumer tes chandelles de brouillard : un inter pour allumer ou éteindre ou alors couplé sur le code/phare de la moto ? Dans le premier cas, même pas besoin du relais, il suffit d'avoir un inter qui coupe au moins 10 A.
Pour les poignées, le relais monté comme sur le schéma ne sert à rien, la coupure se fait au niveau du bouton de réglage de chauffe. Tu branches le fil du fusible sur un plus contact, le moins à la masse et c'est tout.
Palica, les poignées chauffantes "bon marché" n'ont même pas de résistance, seulement 2 allures en branchant en série ou en parallèle les poignées. Sinon, oui, le système de courant pulsé est beaucoup plus économe en courant
Merci pour vos conseils
ça se trouve où un thermostat à impulsions? c'est facile à brancher?
pour les AB j'ai un inter au guidon pour éviter de les avoir tout le temps allumés, je vais voir si je peux changer mes ampoules, ça soulagera la batterie...
gelandestrasse
Le thermostat à impulsion est vendu avec les poignées qui vont bien avec et c'est plutôt cher.
Les modèles qu'on trouve chez Dafy ou autre motobrico pour 50 € sont généralement avec un inter à 3 positions : OFF, ½ , Max.
Comme je le disais, moi j'utilise un Heat Troller.
http://www.warmnsafe.com/heat-trollers/
Ca apporte vraiment beaucoup de confort en permettant un nombre de reglages illimites, alors qu'avec les poignees chauffantes d'origine BM, je passais mon temps a allumer quand j'avais froid aux mains et eteindre quand j'avais trop chaud.
Installation facile, mais il est conseille de les avoir sur une alimentation couplee a la clef de contact pour eviter de vider sa batterie en cas d'oubli.
je dirais plutot, pas indispensablePizzaRoller a écrit:Le relais n'est pas nécessaire pour des poignées chauffantes, ça tire 30 à 40 W pas plus
le circuit de veilleuse tire 10W (5W devant, 5W derriere)
avec des poignée chauffante ca passe à 50W
ce ne va pas cramer tout de suite, mais c'est plus propre de mettre un relais
sur les r1100 et k100, 1100 (meme comodo que les derniere airhead)
le comodo vieilli mal avec les phares d'orgine, alors avec des intensités superieure, c'est chercher les ennuis amha...
popov1100
popov1100 a écrit:je dirais plutot, pas indispensablePizzaRoller a écrit:Le relais n'est pas nécessaire pour des poignées chauffantes, ça tire 30 à 40 W pas plus
Il ne faut pas brancher les poignées sur le circuit de lumière, c'est idiot ! Il fait froid le jour aussi ...
Dans tous les cas, ça ne passe pas par le commodo, ça passe uniquement par la clé de contact.
Pour les phares additionnels, il faut un relais sur l'alimentation des phares.
ok pour les AB sur le + de la veilleuse avec un relais (par précaution), ça va tirer que 40w, au pire je vais voir pour les remplacer par des LED...
[url=]
pour les poignées, je me branche où à part sur le circuit d'éclairage?
[url=]
gelandestrasse
On ne branche pas les poignées sur l'éclairage mais sur le + après contact.
Tu peux trouver un plus après contact sur le contacteur à clé, sur les voyants de charge, pression d'huile ou point mort et dans tas d''autres endroits ...
Les anti brouillards aussi, sur le + après contact mais avec un relais
Le relais est branché sur le plus batterie avec un gros fil rouge (2 mm² au moins) sur la cosse 30 et alimente directement les lampes par la cosse 87. les cosses de pilotage (85 et 86) sont pour une à la masse et l'autre sur l'interrupteur des antibrouillards. Lequel interrupteur peut être branché par l'autre fil vers les veilleuses (gris/noir) ou vers le code (jaune).
On a toujours branché les relais comme ça depuis que ça existe ...
Mettre des antibrouillard de 20 W pièce ou des LEDs, autant ne rien mettre du tout, ça éclairera autant ... et ça éblouira moins les gens qui arrivent en face
les spots de salle de bain, c'est pour la salle de bain pas pour la becane
soit des feux avec ampoule h1 (j'avais des hella micro FF sur ma GS)
soit aujourd'hui des feux à led genre :
http://boutique.2a4.fr/281-optique-led-longue-portee
faut quand meme un minimum d'etancheité de qualité optique
popov1100
bof, de toute facon, on doit rouler avec les feux allumés meme le jourPizzaRoller a écrit:
popov1100
t'énerves pas PizzaRoller j'ai trouvé un fil vert sur le contacteur à clé, je vais me repiquer dessus pour les poignées chauffantes
pour les AB j'ai été moi aussi surpris de voir ce type d'ampoules, mais je vais quand même les remplacer par des LED, à suivre...et même de jour, on est jamais assez visible des autres
[url=]
un grand merci à vous deux pour vos conseils
[url=]
gelandestrasse
Ne confond pas "être visible" et "éblouir les autres", des fois, il vaut mieux passer inaperçu que de se retrouver une batterie de phares dans la tronche. Les poids lourds sont particulièrement bien équipés pour te faire croire que le soleil se lève ... juste devant toi !
tu as raison, pas envie de transformer la moto en sapin de Noël...c'est pourquoi les AB seront placés assez bas (sur les pare cylindres) et correctement réglés
gelandestrasse
» mon side pour les hivernales
» [Vends] Sangle de siège R100/7T, R100CS, R100GS, R100GS PD, R100RS, R100RT, R100S, R100T, R65 etc
» videos de prepa 80g/s
» (Vendus:le lot de pièces et la R80G/S )R100GS blanche 95000kms tbe+R100GS noire 130000kms teb+R880G/S modifiée + gros lot de pièces (2 box en surface)
» Prépa de ma Bmw R60/7
