Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
bequille laterale adaptable r100t 1980
+9
buzhug
moumouille49
marco
mseb
gbinois
13 participants
bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 Empty Re: bequille laterale adaptable r100t 1980
Message  gbinois Lun 20 Oct 2014 - 11:11
pour revenir à ma béquille, y'a t'il une pièce intermédiaire à mettre entre la béquille et son support sur le cadre (pour permettre sa rotation) ?
gbinois
Message  numero27 Lun 20 Oct 2014 - 16:48
marco a écrit:sur mon R 100 de 81
 j'ai celle-là
bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 Dscf1210
bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 Dscf1211
bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 Dscf1212
J'ai la même voici la reference chez motorworks : FRA54750
avec ce système je n'ai pas eu besoin de rajouter quoi que ce soit, juste déboulonner un écrou du cadre, glisser la béquille et reboulonner.
je la trouve pas mal mais un peu déçu à l'usage : le ressort est top mou, ça tient mal la béquille quand elle est repliée et c'est un peu léger déplié , la tige fileté rouille très vite, j'ai du la repeindre à l'hammerite. Même si elle est réglable, je trouve que la béquille prend trop d'angle ce qui fait que la moto reste trop penchée à mon gout.
Bref ça reste 100 fois mieux que la béquille d'origine, c'est facile a mettre en place, mais ça aurait pu être un peu mieux encore.
numero27
numero27
Message  gbinois Lun 20 Oct 2014 - 17:17
bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 774972B0000964
du coup, pour fixer la béquille à la moto, faut il une vis ou un écrou spécial ? afin de permettre sa rotation ? je ne vois rien sur la fiche ?
gbinois
gbinois
Message  moumouille49 Lun 20 Oct 2014 - 17:18
pockaman a écrit:
moumouille49 a écrit:pour les séries 7 , il me semble bien que oui , et je crois que les séries 6 doivent aussi avoir les mêmes. attention, pas les monolevers
( je précise car il y en a qui classent les monolevers parmi les séries 7 !)
Les séries 5, 6 et premières 7 jusqu'au 09/1980 partagent la même béquille latérale. Ensuite y a un autre modèle pour les millésimes 81/84, puis encore une autre pour les monolevers.
comme quoi , on croit connaître et on raconte des c...ies. Merci pour l'info!
moumouille49
moumouille49
Message  Mick13 Lun 20 Oct 2014 - 17:34
gbinois a écrit:bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 774972B0000964
un axe lisse soudé au cadre (un point de soudure pour l'imobiliser) : pièce 5
la pièce 3 empeche la béquille de sortir de cet axe
Message  gbinois Lun 20 Oct 2014 - 17:45
si quelqu'un pouvait me faire une photo ... j'ai un doute sur la compréhension du schéma ...
gbinois
gbinois
Message  Mick13 Lun 20 Oct 2014 - 18:44
http://www.flat-twin-bmw.com/t11347-bequille-laterale
la plaque support ressorts (et prise dans l'axe moteur), vient empecher la béquille de reculer
Message  marco Lun 20 Oct 2014 - 18:53
Alors là  ,je ne comprends pas du tout
 je n'ai aucun des soucis que tu énumères !!!!!!  rien n'a rouillé en 5 ans ,et la moto penche beaucoup moins que la latérale d'origine, quand au ressort de rappel il est très bien ,costaud et vif au repliage
 bref , hyper content ,c'est autre chose que la daube montée d'origine coucou
marco
marco
Message  Flatosaure Lun 20 Oct 2014 - 18:57
Ben pareil que marco.
Ca doit faire 4 ans qu'elle est sur la RT et j'ai rien à dire.
Le ressort est même un peu trop vif je dirais.
Message  marco Lun 20 Oct 2014 - 19:03
aller 3 photos de près pour fixation que j'ai fait y'a 2 mn
 bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 Byquil10
bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 Byquil11
bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 Byquil12
biker
marco
marco
Message  gbinois Lun 20 Oct 2014 - 19:18
je comprend pas trop, j'ai l'impression qu'il me manque un truc; voici deux photos de ma pétrolette :
bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 791460IMG2654
bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 579091IMG2655
gbinois
gbinois
Message  pockaman Lun 20 Oct 2014 - 19:26
ben oui, il te manque l'axe normalement serti au cadre...
http://www.pockabikes.fr
Message  Mick13 Lun 20 Oct 2014 - 19:32
pockaman a écrit:ben oui, il te manque l'axe normalement serti au cadre...
Pas mieux ! On le vois bien sur le lien que j'ai mis plus haut
bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 Axe_la10
L'axe est dispo chez BM. Un point d'arc, et zou
Message  gbinois Lun 20 Oct 2014 - 19:40
c'est le n° 5 sur le schéma c'est bien ça ?
gbinois
gbinois
Message  buzhug Lun 20 Oct 2014 - 20:51
Et pour ceuce comme moi qui ont une monolever,
J'ai un ressort double, vous pensez que les ancrages sont correctes? Si oui il me reste a mettre les rondelles d'epaisseur.
bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 20141011
bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 20141013
buzhug
Message  Mick13 Lun 20 Oct 2014 - 21:30
gbinois a écrit:c'est le n° 5 sur le schéma c'est bien ça ?
Oui
Message  Mick13 Lun 20 Oct 2014 - 21:34
buzhug a écrit:Et pour ceuce comme moi qui ont une monolever,
J'ai un gros doute : normalement, il y a une pièce intermédiaire n°4
tes ressorts d'une seule pièce éviteraient cette pièce 4 ?
Le mieux est de poser la question a ton concess ? Quelle année ta moto ? j'ai pris une 1988 pour regarder
bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 Captur14
Message  buzhug Lun 20 Oct 2014 - 21:51
Ma RT est de 1986,
J'ai des entretoises en plastoc qui se positionne en bout de ressort et au milieu des 2.
Je pense que je n'avais pas de piece nº4.
buzhug
Message  gbinois Dim 2 Nov 2014 - 15:13
voilà j'au reçu ma béquille d'occas et j'ai trouvé chez bm (en stock) la petite clavette.
le problème c'est que je ne comprend pas comment cela s'installe ? la clavette ne rentre ni dans la bequille ni dans le cavité sur le cadre ?
j'ai besoin d'aide sur ce coup la
bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 Mini_989899IMG2678
bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 Mini_423587IMG2679
gbinois
gbinois
Message  PizzaRoller Dim 2 Nov 2014 - 16:13
Faut repercer le cadre au diamètre de la pige et la souder sur le cadre une fois emmanchée.
bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 569134          bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... bequille laterale adaptable r100t 1980 - Page 2 4202
Message  gbinois Dim 2 Nov 2014 - 17:47
ha oui quand meme... mais pour percer droit il faudrait enlever le cylindre!!!
gbinois
gbinois
Message  gbinois Dim 9 Nov 2014 - 16:12
bon je comprends pas :
la clavette ne rentre ni dans la bequille ni dans le cadre. du coup si je dois réaléser les deux et donc souder la clavette au cadre et à la béquille, comment elle fait pour pivoter cette béquille ?je mettrais bien un écrou et boulon ?
gbinois
gbinois
Message  Mick13 Dim 9 Nov 2014 - 19:00
l'axe de pivot de béquille doit rentrer dans celle ci
et dans le cadre, on l'immobilise par un point de soudure.
Le support ressort empêche la béquille de tomber (donc il te faut l'enlever pour remonter tout ça, puis le remettre en dernier)
Message  gbinois Dim 9 Nov 2014 - 19:39
et bien le pivot ne rentre pas dans la bequille .... et un gros boulon, ça devrait fonctionner aussi ?
gbinois
gbinois
Message  Mick13 Dim 9 Nov 2014 - 20:21
un boulon (vis + écrou) non, acier trop souple, même en 12.9
achète un axe chez BMW, et basta, c'est pas cher
Message  gbinois Dim 9 Nov 2014 - 20:31
c'est ce que j'ai fais ! et l'axe ne rentre pas dans la béquille....
gbinois
gbinois
