comment heberger une image
DJEFF
Fregos
Bonjour à tous
Je ne peut pas héberger d'image!!!
Y a t'il des cases à activer sur le site ou dans le PC, les photos doivent elles être dans un dossier particulier???
J'ai pourtant suivi le tuto en image, mais rien ni fait. Même après plusieurs essais...
Du coup je ne peux même pas satisfaire les forumeurs de mes photos de moto.
Aidez moi svp!
Aidez moi svp!
Fregos
Re: comment heberger une image
Ben non justement je peux pas. Jai ouvert l'hébergeur d'images, la photo apparaît dedans, mais après je comprends pas comment utiliser cette photo.
Fregos
Serveur.
ParKourir (choisi l'image dans ton ordi)
Envoyer et t'attends.
Puis tu Kopie le lien image et tu le Kolle dans ton texte.
C'est simple regarde.
Hop.
Hop.
DJEFF
Merci!
Le problème c'est que j'ai fait tout comme ça et quand je clic sur "envoyer" rien ne se passe. Donc je ne peux pas passer à l'étape copier coller.
Fregos
Très bien je ré essaierai. Sinon l'hébergeur d'image s'utilise comment? Est automatique ou faut il l'ouvrir avant?
Fregos
Ca y est ça fonctionne... mais pas de chez moi!
Cherchez l'erreur...
Fregos
Bonjour et merci pour votre aide.
C'est effectivement un problème de débit. 30 sec avant que l'adresse de la photo apparaisse.
Mais ça marche...
1 min 30 même grrrrrrr!
Mais ça marche...
Fregos
Papiflat a écrit:Mêmes problème que Frégosse !
Faut être patient après avoir envoyé suivant le débit.
ATTEND !
DJEFF
Salut der Djef ,
Von wo besch den du em Ëlsass cnekes . Opla a mol e gruas di .
Papiflat
Gruas di
Je connais bien ta région , je la sillonne pour les sorties du dimanche ; dans le "Sud Pfalz" , le "Bitcherland" et Vosges du nord ainsi que les hauteurs de la vallée du Rhein (des deux cotés) , je ne m'en lasse jamais .
Salut l'ami
Salut l'ami
Papiflat
» Comment marquer une image ?
» Comment insérer une image à partir d'un iPad ?
» comment mettre une image sous son pseudo?
» Comment insérer une photo ( tuto imagé ) PREMIERE METHODE
» Comment insérer une photo ( tuto imagé ) SECONDE METHODE
