Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
c'est quoi cette pièce au milieu avec son petit truc qui dépasse ?
+5
marco
cherrio
9 participants
c'est quoi cette pièce  au milieu avec son petit truc qui dépasse ? Empty c'est quoi cette pièce au milieu avec son petit truc qui dépasse ?
Message  cherrio Jeu 2 Oct 2014 - 17:38
Bonsoir,
https://i.servimg.com/u/f39/18/47/48/55/il11.jpg
Bon le volant vient se fixer par dessus d'accord
Je suppose qu'il faut l'enlever pour enlever le joint spy... elle tourne à la main en glissant sur le bout de l'arbre... impossible de la décoller de plus de 1/10 de mm et encore... s'il faut l'enlever, c'est quoi le truc ?
merci pour les réponses
cherrio
cherrio
c'est quoi cette pièce  au milieu avec son petit truc qui dépasse ? Empty Re: c'est quoi cette pièce au milieu avec son petit truc qui dépasse ?
Message  jbt Jeu 2 Oct 2014 - 17:45
Une bonne pince. Sinon immobilise le vilo et frappe sur l'épaisseur du rotor de façon à décaler l'alignement des perçages ce qui facilite ensuite son extraction.
Message  cherrio Jeu 2 Oct 2014 - 18:13
jbt a écrit:Une bonne pince. Sinon immobilise le vilo et frappe sur l'épaisseur du rotor de façon à décaler l'alignement des perçages ce qui facilite ensuite son extraction.
Bon, j'ai pas encore osé tirer assez fort avec ma pince alors ! Si ça ne marche pas, je suis ton conseil suivant. merci.
cherrio
cherrio
Message  beaujolais racer Jeu 2 Oct 2014 - 19:26
autre méthode moins violente: introduire une pige par le trou central et prendre appui dessus avec un  petit arrache ('deux bras) pris sur la collerette...
Message  Phil... Jeu 2 Oct 2014 - 20:33
beaujolais racer a écrit:autre méthode moins violente: introduire une pige par le trou central et prendre appui dessus avec un  petit arrache ('deux bras) pris sur la collerette...
 je ne te connaissais pas si délicat Pierrot... sourire
Message  beaujolais racer Jeu 2 Oct 2014 - 20:44
mais si phil, quoique quand il s'agit d'intromission dans un trou j'essaie de ne pas y aller à l'arrache....
Message  Phil... Jeu 2 Oct 2014 - 20:46
wraouuummmm... j'tai vu arriver 4 à 4....  biker
Message  cherrio Ven 3 Oct 2014 - 10:25
je ne voulais pas appeler [url=http://www.flat-twin-bmw.com/t27502-c-est-quoi-cette-piece-au-milieu-avec-son-petit-truc-qui-depasse#562205]mon post : c'est quoi cette pièce au milieu avec LE PETIT TETON qui dépasse ?[/url] ça risquait trop de dégénérer mais vous y êtes arriver quand même ! En tout cas, j'ai pris fermement le petit téton dans une pince et c'est venu.
cherrio
cherrio
Message  jbt Ven 3 Oct 2014 - 10:45
cherrio a écrit: En tout cas, j'ai pris fermement le petit téton dans une pince et c'est venu.
Arrête, je bande.
Message  marco Ven 3 Oct 2014 - 11:59
pour changer ce joint spi ,inutile de demonter cette piece
marco
marco
Message  cherrio Ven 3 Oct 2014 - 12:37
marco a écrit:pour changer ce joint spi ,inutile de demonter cette piece
En tout cas, c'est fait ; joint enlevé en 10 secondes avec la clé à fourche qui me sert pour les ailettes d'échappement (1 coup à droite un coup à gauche et ça saute) et joint remonté tranquillement avec une mailloche caoutchouc
cherrio
cherrio
Message  pockaman Ven 3 Oct 2014 - 13:45
Pour remonter le neuf sans le niquer, c'est quand même beaucoup plus simple de l'enlever...
http://www.pockabikes.fr
Message  marco Ven 3 Oct 2014 - 14:31
j'sais plus ,je ne me rappelles plus comment j'avais fait lol!
marco
marco
Message  cascaboulon Ven 3 Oct 2014 - 20:04
Arrête, je bande.
Thermique....Noooon pas toi, moque
cascaboulon
cascaboulon
Message  PATOCHE40 Mar 14 Oct 2014 - 1:34
Et les gars faudrait voir à arrêter de prendre des bonbons bleus avec les tapas à l'apéro lol!
PATOCHE40
PATOCHE40
http://Patoche40-2010.skyblog.com
Message  Mick13 Mar 14 Oct 2014 - 9:44
cascaboulon a écrit:
Arrête, je bande.
bien
