-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
echappement
+7
LUC28
patchris
bobymail
11 participants
echappement Empty echappement
Message  bobymail Ven 6 Nov 2009 - 23:26
Salut la compagnie
Quelqu'un sait il s'il est possible de monter un collecteur de 40 mm en lieu et place d'un 38 mm ??? le changement de collerettes est evident mais pour le reste,mystere mystere...Merci pour vos eclairages. saispas
bobymail
bobymail
echappement Empty Re: echappement
Message  oggy Ven 6 Nov 2009 - 23:31
Ben va sûrement falloir faire usiner la sortie de la culasse si tu veux arriver à le rentrer ton collecteur.
Je me rappelle plus trop comment c'est foutu et si c'est vraiment faisable, m'enfin grignoter 1 mm autour ça devrait être possible si y a que ça à faire.
Message  Lou2 Sam 7 Nov 2009 - 5:27
Quel est le but de la manoeuvre Question
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  patchris Sam 7 Nov 2009 - 10:15
est-ce que cela améliore le rendement ?
patchris
patchris
Message  LUC28 Sam 7 Nov 2009 - 23:32
coucou
lou a écrit:Quel est le but de la manoeuvre Question
peux tu nous dire l'intérêt de cette modif, a moins d'avoir des tubes de 40 gratos, et encore,
je ne suis pas certain que le jeu en vaille la chandelle!!!!! bing
LUC28
LUC28
Message  pockaman Sam 7 Nov 2009 - 23:35
oggy a écrit:Ben va sûrement falloir faire usiner la sortie de la culasse si tu veux arriver à le rentrer ton collecteur.
Exact. Un coup de fraise de 40mm dans la culasse (attention, pas plus profond que ce qu'il faut, hein !), et hop. Je ne sais pas si le rendement est meilleur, mais je sais que ça se fait.
http://www.pockabikes.fr
Message  jbt Dim 8 Nov 2009 - 0:19
Bin non, ça va même marcher moins bien. Ca se justifie si tu montes des soupapes d'échappement de plus gros diametre et que tu modifies en conséquence les conduits. Mais pour qu'un fluide s'écoule rapidement, il faut un effet de venturi, c'est à dire de réduction du diamètre. Là, si tu l'augmentes, ça va freiner la vitesse des gaz. C'est moins sensible qu'à l'admission car la pression dans un échappement n'y est pas constante en raison de la poussée du piston, mais ça aide justement à vider les gaz brûlés d'en accélérer la sortie.
Sur une R100, une R90/6, R90S ou R100 qui ont des soupapes d'échappement de 40mm, c'est jouable.
Sur une R60/7 qui a des soupapes d'échappement de 34mm, ça sera probablement contre-productif.
Reste en 38...ou monte un haut moteur plus gros.
Message  Palica Gringo Dim 8 Nov 2009 - 3:05
jbt a écrit:Mais pour qu'un fluide s'écoule rapidement, il faut un effet de venturi, c'est à dire de réduction du diamètre.
Comme les économiseurs d'essence en fait... echappement 145644
Message  jbt Dim 8 Nov 2009 - 7:36
Bin non, les économiseurs d'essence magiques se basent sur la découverte du prix Nobel de Physique Gian Franco Orangina qui a inventé une bouteille qu'il est plus rapide de vider avec un mouvement de spirale qui permet à l'air de rentrer au centre du vortex afin d'éliminer la dépression que provoque l'écoulement du liquide par gravité. Mais à l'admission d'un moteur, la gravité ne joue aucun rôle, et surtout il n'y a pas un récipient fermé en amont: le filtre à air est ouvert. Mais bon, c'est pas grave, ça suffit pour faire avaler ça aux gogos, c'est aussi faussement que facilement compréhensible.
L'effet Venturi trouve son origine dans les travaux de Bernouilli: lorsque des fluides se déplacent, à débit de fluide constant, si le passage se rétrécit alors la vitesse augmente nécessairement et sa pression diminue, deux effets qui dans ce cas facilitent le passage du gaz en créant une aspiration par différentiel de pression. Ca se vérifie tous les jours dans les artères d'Homer Simpson qui à force de donuts possède une vitesse de circulation sanguine qui approche Mach1 en certains endroits!
Message  abernaudi66 Dim 8 Nov 2009 - 8:00
Je le crois pas ,dès le matin de bon heure il y en a qui sont capable de cité de mémoire ,venturi,bernoulli,orangina, barth simson ,etc que des grand savants qui sans eux ,nos flats n'existeraient pas souris
abernaudi66
abernaudi66
Message  jbt Dim 8 Nov 2009 - 8:41
Jusqu'à 8h du mat' j'arrive à me souvenir de tout ce que j'ai appris.
Après, je commence à picoler et j'oublie tout.
Message  Palica Gringo Lun 9 Nov 2009 - 0:36
En tout cas, il y a un truc qui me rassure: JBT n'est pas un diesel: pas besoin de pre-chauffer, ca demarre au 1/4 (de litre) :clin d\'oeil:
Message  lo84 Lun 9 Nov 2009 - 10:29
jbt a écrit:Jusqu'à 8h du mat' j'arrive à me souvenir de tout ce que j'ai appris.
C'est vrai certains picolent pour oublier... d'autres pour se souvenir hahaha bon en tous cas jbt t'as tout dit... aucin intérête de mettre des collecteurs de 40 si les conduits sont pas préparés et les soupapes de gros diamètre...la moto risque plus de se transformer en "poumon"... echappement 145644
lo84
lo84
Message  olivier Lun 9 Nov 2009 - 19:25
bernoulli, c est tres fort, il a fait de la physique chimie dans sa jeunesse(comme moi) ce gars la
on avait la trouille que ca tombe en sujet au bac, car personne n y pigeait que rien, et pendant les cours, si on m avait dit que ca aurait un interret dans la vitesse des gaz des moteurs bmw, j aurais peut etre fait des efforts
pour finir, on est tombé sur de la cynetique d ordre 2 , et on a tous lamentablement échoués
les tubes échappement, c est une science, y a qu a voir les formes tortueuses des échappements des vieilles voitures de circuits, c est du cintrage dans les regles de l art
olivier
olivier
