Boîte à air
+12
patj
tontons
Nico92
DJEFF
Savate
numero27
barney gumble
2TOWNS
16 participants
Boîte à air
Salut à tous,
Je cherche à adapter une boîte à air en alu sur ma r100rt de 82. J'ai acheté la boîte, le filtre, ainsi que des manchons de série 5,6,7.
J'ai tout installé mais impossible de monter les manchons, avez vous une idée à me suggérer?
Merci pour votre aide, je galère ......
2TOWNS
Re: Boîte à air
à tout hasard, t'as remarqué que ce n'était pas les mêmes selon le coté? et pour le cache démarreur, le capot de filtre à air joint pile-poil ?
barney gumble
Re: Boîte à air
pas mieux
je glisse les tubes en caoutchouc sur les manchons, je mets en place les manchons, et ensuite, je ramène les tubes en caoutchouc sur les carbus et boite a air
Re: Boîte à air
Toujours en galère ..... Tout plaque parfaitement mais ces saletés de manchons.....
Les neufs sont en plastique rigide. Peut être la cause?
A cause des car us en 40?
2TOWNS
Re: Boîte à air
les manchons coudés sont rigides : normal
Par contre si tu as acheté des S5/6/7, ils doivent être prévus pour des 32 et si tu as une RS ce sont des 40
Re: Boîte à air
Peut être qu'avec des photos ce serait plus parlant, mais j au fait la manip sur la mienne et ça marche.
T'as réussi a trouver une boîte a air avec les trous a l'arrière ?
Elles dont supposées respirer un peu mieux c est pas plus mal, je pense pour, les gros carbus ...
numero27
Re: Boîte à air
Les manchons plastoc ne sont pas les mêmes en fonction de la boîte à air. Si tu as gardé les manchons qui allaient avec la boîte à filtre à air carré, ils n'iront pas avec la boîte à filtre à air rond.
Re: Boîte à air
the thing a écrit:Savate a écrit:
C'est très bien fait en tous cas....
Et puis le moteur est plus propre Ke la table de ma Salle à manger.
DJEFF
Re: Boîte à air
Nico92 a écrit:J aimerai bien voir le reste de cette prepa...
Faut demander gentillement à Savate quand il sera rentré de sa rocade.....
Re: Boîte à air
L'est bien jolie cette boîte (avec son cache démarreur).Savate a écrit:
sinon, y a ça...
C'est du fait maison ou ça se trouve qqpart ?
tontons
Re: Boîte à air
J'ai un peu parlé avec le gars qui a fait ces 2 machines...mais je ne connais pas son nom.
Au secours Alastor !!!
Savate
Re: Boîte à air
J'aime bien la grise avec le passage des pots sous la selle pour une fois les tubes ne brulent pas le pilote au niveau des genoux !
patj
Re: Boîte à air
tontons a écrit:L'est bien jolie cette boîte (avec son cache démarreur).Savate a écrit:
sinon, y a ça...
Boite a air d'origine retaillée, idem pour le capot de démarreur, sans doute avec un grillage inox riveté
Re: Boîte à air
bidalot a écrit:Superbes ces deux machines. C'est quoi comme base ?
R100R....
Re: Boîte à air
La rouge, que j'ai vraiment adorée, est une base de r100 GS. ! Impressionnant non ?
je sais jamais si il faut mettre G/S ou GS, mais celle avec le bras oscillant de la R100R.
Je l'ai trouvé splendide et une réalisation tres propre !
Je n'ai pas non plus le nom du gars
Faut que je trouve les trois photos que j'ai prise pour les poster, mais vous avez tout vu !
Alastor 2262
Re: Boîte à air
Un article dans le.MotoRevue Classic de ce mois ci vous en dira plus...bidalot a écrit:Superbes ces deux machines. C'est quoi comme base ?
Désolé, je l'ai pas acheté...
Savate
» A quoi sert la vis cruciforme sur le dessus de la boite de vitesse ? Et la vis qui tient la boite à air ?
» (R60/5) BOITE 4V - BOUE NOIRE SUR BOUCHON DE VIDANGE BOITE
» couvercle boite a fusible R 80 RT1
» Boite à "AIR"
» boite r 100 cs
» Boite à "AIR"
» boite r 100 cs
