criteres choix de perceuse d'établi
+5
Tortillaflat
alfred_grouniache
NADIR
9 participants
Salut a tous,
Je lance un appel a ceux qui se connaissent aux perceuses, j'aimerais m'équiper d'une perceuse d’établi ou a colonne pour les petits travaux de perçage de précision, chez nous il ya que des chinoiseries (pour les grandes marques ce n'est pas la peine , les prix sont ) j'aimerais avoir une petite check list afin de savoir ce qu'il faut vérifier afin de bien choisir.
merci.
merci.
Re: criteres choix de perceuse d'établi
Et une occase suite à retraite ou à faillite ? Devrait te couter pareil mais tu aurais du matos classe et solide, non ?
pas facile de trouver chez nous. c'est comme la pièce de BMgeorgesgiralt a écrit:Et une occase suite à retraite ou à faillite ? Devrait te couter pareil mais tu aurais du matos classe et solide, non ?
Ah si tu avais un LIDL ou un basque pour la livrer
La mienne vient de là et tourne parfaitement depuis déjà quelques années ...
c'est vrais ça aurais été plus facile d'avoir ce genre de bricomachin, mais non je doit faire une dizaine de magasins que je qualifierais de quincaillerie afin de dénicher quelque chose d'acceptable et c'est pour ça que je me tourne vers vos conseils .Vue que c'est la première fois que je veut en acheter une et que j'ai jamais travaillé avec, vos conseils sont les bienvenue . hier j'ai vue une qui ma paru intéressante (500 watt, Diamètre 16 mm) mais en descendant le mandrin avec le levier je me suis rendu qu'il y avait du jeu ce qui ma paru bizarre pour un outil qui doit faire des trous de précision est ce que c'est normal d'avoir ce jeu sur une perceuse neuve?PizzaRoller a écrit:Ah si tu avais un LIDL ou un basque pour la livrer
s'lut Nadir,
j'ai ca comme perceuse , achetée en 2011
moteur 550W, mandrin 16mm sur cone morse N°2, elle était très précise(au début), mais comme je lui fait faire parfois des gros trous(25à 30mm)
au bout de 3 ans elle l'est beaucoup moins.
il va falloir que je regarde ou ca s'est usé, le mandrin a un jeu d'un bon dixième de mm.
Et comme toutes les perceuses à colonne , le changement de vitesse par déplacement de la courroie n'est pas pratique,
elle est réglée sur 200tours et je ne change presque jamais.
Depuis que je l'ai elle a tout de même fait un bon paquet de trous, elle ne sert pas tous les jours mais presque.
il va sans dire que c'est du matériel chinois, c'est vendu en France 200€ , je l'ai acheté 125€, mais on a acheté une palette de douze,(je sais j'ai pas mal de copains)
mais ca n'a pas été simple à organiser.
Je ne regrette pas cet achat bien pratique.
alfred_grouniache
Tu ne nous a pas parlé de ton budget, mais pour du petit bricolage jusqu’à 13mm une « chinoiserie » à 130-150€, étau compris, fait très bien l’affaire, à condition qu’il n’y ait pas de jeu dans la quille quand celle-ci est complètement descendue. Tu serres une tige de 10cm dans le mandrin et tu tires latéralement : si ça bouge laisse tomber…. Une ancienne d’occase sera beaucoup plus performante si elle est en bon état, mais plus chère et beaucoup plus lourde et encombrante…. Aussi important que la perceuse sinon plus, les forêts. Si tu veux percer de l’acier évite les mèches bas de gamme en acier laminé, c’est de la daube. En qualité supérieure les tarifs montent vite avec le diamètre mais on peut aussi trouver d’excellents forets en qualité industrie réaffutés pour pas cher….
Tortillaflat
merci Alfred, donc pas de soucis pour une chinoiserie pour faire de petites bricoles.alfred_grouniache a écrit:s'lut Nadir,
Question budget je vais rester raisonnable et ne pas casser la tirelire pour un outil que je ne vais pas utiliser souvent. excuse mon ignorance mais par la quille tu veut dire le mandrin?Tortillaflat a écrit:Tu ne nous a pas parlé de ton budget, mais pour du petit bricolage jusqu’à 13mm une « chinoiserie » à 130-150€, étau compris, fait très bien l’affaire, à condition qu’il n’y ait pas de jeu dans la quille quand celle-ci est complètement descendue. Tu serres une tige de 10cm dans le mandrin et tu tires latéralement : si ça bouge laisse tomber….
C'est le cylindre qui descend de la tête et qui contient la broche de mandrin. Quand il y a du jeu entre la quille et la tête par défaut d'usinage ou par usure c'est irrécupérable donc à bien vérifier sur de l'occasion et même du neuf...Le jeu du mandrin peut aussi venir des roulements de broche mais c'est moins grave car ils sont réglables ou au pire échangeables.
Tortillaflat
Pareil qu'Alfred, mais le modèle plus petit, j'en suis satisfait.
Mets des sous dans les forets et "l'etau" plus que dans la perceuse.
Moi, je suis toujours en reglage petite vitesse, et c'est parfait.
J'ai trouvé une perceuse chinoise de marque Korman, je trouve que le mandrin lorsque je descend le levier a un léger jeu, on ma dit que peut être c'est du a un mauvais montage de cette machine d'exposition? a votre avis cette hypothèse tien la route ou non?
comme tout le monde , la mayonnaise, la chantilly, les blancs en neige et de la pate à pizza le dimanche ,Richard de Sainté a écrit:Qu'envisages tu de faire avec?
que voudrais tu faire de spécial avec une perceuse à colonne , m'enfin
alfred_grouniache
Richard de Sainté a écrit:Non.
Pareil
PS : Nadir, j'ai édité ton titre pour faciliter les recherches futures "prceuse d'établi" c'était pas top
faire des trous avec précision.alfred_grouniache a écrit:comme tout le monde , la mayonnaise, la chantilly, les blancs en neige et de la pate à pizza le dimanche ,Richard de Sainté a écrit:Qu'envisages tu de faire avec?
je me suis même pas rendu compte qu'il manque un "e" ,erreur de frappeMick13 a écrit:PS : Nadir, j'ai édité ton titre pour faciliter les recherches futures "prceuse d'établi" c'était pas top
Finalement j'ai opter pour une perceuse chinoise a 5 vitesses (500 - 2500) , 400W.
Elle n'aurait pas comme un air penché ???NADIR a écrit:Finalement j'ai opter pour une perceuse chinoise a 5 vitesses (500 - 2500) , 400W.
Gandalf2
La tour de Pise
wafid a écrit:Effet d'optique les "fromages" ... pffff
Pfff facile, tu as fais un Photoshop pour redresser l'bazar
» Le Printemps arrive
» kit carbu choix vendeur et choix pièces contenues dans kit..
» Choix kit joints moteur - Choix fournisseurs de pièces
» Choix : RT ou RT1 ?
» Perceuse d’établi
» Perceuse d’établi
