amorto 80RT
amorto 80RT Empty amorto 80RT
Message  buzhug Ven 29 Aoû - 10:33
L' amortisseur sur ma 80RT est rincé, le comportement de la moto reste correcte, mais il arrive à taper régulièrement. (ressort comprimé à bloc)
Du coup je me pose la question de son remplacement.
C'est quoi le meilleur compromis, reconditionnement, occas, neuf???
buzhug
amorto 80RT Empty Re: amorto 80RT
Message  tontonrico Ven 29 Aoû - 10:44
Quand tu dis 80RT, c'est RT1 ? Si oui, il est de notoriété publique que l'amorto est pas terrible, même neuf. Le reconditionner est une solution pas trop onéreuse, mais bof. Si tu as un peu de sous, peut-être vaut-il mieux changer de marque d'amorto.
A +
tontonrico
tontonrico
Message  arnofouc Ven 29 Aoû - 10:57
shock factory pour un bon rapport qualité prix. Je trouve qu'il n'y a pas mieux.
arnofouc
arnofouc
Message  goeland_ Ven 29 Aoû - 10:59
Hydraulique non démontable donc non reconditionnable
reste la partie amortisseur qui est disponible en neuve ou combiné complet neuf
Sinon, EMC, Shock Factory, Fournalès, Wilbers, White Power, Ohlins... Pour la plupart de ceux ci tu pourras avoir un ressort selon ton poids et ton style de conduite
Message  buzhug Ven 29 Aoû - 12:51
Oui il s'agit d'un mono amorto,
j'ai jeté un coup d'œil sur le shock, 380€ prix unique.
Je vais attendre un peu, faut que je vois si je modifie ou si je laisse la RT tel quelle.
buzhug
Message  sidecar44 Ven 29 Aoû - 13:14
EMC  540€ je roule avec depuis quelques année et j'en suis très satisfait , ressort sur commande en fonction de ton poids , solo ou duo , règlages de compression et détente facile , très confortable.
Didier
sidecar44
sidecar44
Message  buzhug Ven 29 Aoû - 13:19
J'ai fait une demande a Wilbers, je suis satisfait de leur matos, j'attends l'offre sachant que la base est a 349€ version sans réglage a part compression du ressort.
buzhug
Message  buzhug Ven 29 Aoû - 17:07
Je pense que je vais m'orienter vers le wilbers,  avec le tarif spé dont je peux bénéficier j'en aura pour 250€ environ.
buzhug
