Problèmes carburateurs 100 GS PD de 1990.
Bonjour.
J'ai un problèmes de carburateurs sur ma 100 GS PD de 1990.
La moto donne des à coups en vitesse constante (en agglo) en 3 ou 4 ème vitesse vers 2500 3000 t/m.
Dès que le moteur est en "prise", tout vas bien ?
J'ai vérifié les membranes (OK) synchro faite, moto "tourne" très bien sauf "ces à coups".
Le problème persiste dès que je suis sur un filet de gaz (surtout en agglo) à 50 - 60 Km/h.
Merci de votre aide.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
ZEID
Re: Problèmes carburateurs 100 GS PD de 1990.
tu as essayer d'autres bougies ?
Starters Ok ? Cables pas trop tendus ?
Niveaux de cuves Ok ?
Es tu sur de ta synchro ?
Ce sont les symptômes typique d'une mauvaise synchro.
A moins que tu n'es un gicleur de ralenti bouché.
Remerciements.
Bonjour.Mick13 a écrit:tu as essayer d'autres bougies ?
Dans un premier temps merci pour ta réponse.
Alors pour les bougies elles sont neuves (4000 Kms).
Les ressorts de starter fonctionnent bien (la moto démarre bien à froid).
J'ai vérifié les câbles, il y a un petit jeu (j'arrive à les bouger légèrement).
Pour le niveau des cuves je dois préciser que je ne suis pas assez "pointu" pour ce genre de chose.
J'en parle à un ami dès son retour (il est en vacances).
Encore merci, c'est bien sympa.
ZEID
Remerciements.
Bonjour.sky.fred a écrit:Es tu sur de ta synchro ?
Je tiens également a te remercier pour ton message. Cool.
La synchro a été faite il y a 4000 Kms.
Je vais démonter mes bougies pour voir la couleur et refaire une synchro.
Par contre tu pense a un gicleur de ralenti. Alors question (car je ne suis pas bon en mécanique), la moto "tiens" parfaitement le ralenti, ce n'est qu'en roulant ces à coups et de plus à basse vitesse en agglo).
Bonne journée et encore merci.
ZEID
Change tes aiguilles et puits d'aiguille, c'est caractéristisque.
Et poste ailleurs, les Tutos, c'est pour expliquer, pas pour demander de l'aide.
La moto peut tenir le ralenti sur un seul cylindre mais peiner en charge à bas régime avec un carbu usé, mal réglé ou partiellement bouché.ZEID a écrit:Bonjour.sky.fred a écrit:Es tu sur de ta synchro ?
A moins que tu n'ai un gicleur de ralenti bouché.
Il faut éliminer au fur et à mesure les causes possibles donc je commencerai par un nettoyage complet puis une vérification des réglages et si rien n'a changé, un changement de pièces car comme le dit Jbt, l'usure de l'aiguille dans son puit peut également favoriser ce phénomène.
Merci.
Merci pour la réponse concernant les puits - aiguilles. Sympajbt a écrit:Change tes aiguilles et puits d'aiguille, c'est caractéristisque.
Par contre, je ne connais pas votre site (désolé si je n'ai pas utilisé la bonne "case") mais je dois allez ou pour une question de ce genre ????
Bonne soirée
ZEID
Merci pour ton aide et tes cnseils.
sky.fred a écrit:La moto peut tenir le ralenti sur un seul cylindre mais peiner en charge à bas régime avec un carbu usé, mal réglé ou partiellement bouché.ZEID a écrit:Bonjour.sky.fred a écrit:Es tu sur de ta synchro ?
ZEID
» [résolu][R75/6 1975] Gros problèmes de carburateurs
» Problèmes électrique (90S?)
» problèmes injection sur k75
» problèmes de connection
» Problèmes sur citations
