Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Qui a essayé un carénage R90S sur une R100R de 92?
+6
flaturtle
VA2OR
BIGJOE 35
popov1100
esde
10 participants
Qui a essayé un carénage R90S sur une R100R de 92? Empty Qui a essayé un carénage R90S sur une R100R de 92?
Message  esde Jeu 17 Juil 2014 - 23:14
Pour être comme je la veux, la R100R il lui manque un petit quelque chose : un tête de fourche genre R90S. Alors là je demande l'avis de qui a essayé : peut-on mettre un tête de fourche R90S sur une R100R de 92. Les dimensions ne sont pas identiques, j'en ai pas sous la main pour faire un essai, alors y-t-il quelqu'un dans la salle qui a essayé et qui veut me faire part de la possibilité.
Bonne route.
esde
esde
Qui a essayé un carénage R90S sur une R100R de 92? Empty Re: Qui a essayé un carénage R90S sur une R100R de 92?
Message  popov1100 Ven 18 Juil 2014 - 16:55
au debut des années 80, il y a eut la r100cs qui etait une r100 (tout court, avec un tete de fourche de r90s)
donc ce ne doit pas etre impossible
a verifier le diametre du phare
popov1100
popov1100
Message  BIGJOE 35 Ven 18 Juil 2014 - 17:26
VA2OR a fait la transfo sur sa R
envoie lui un message  clin
BIGJOE 35
BIGJOE 35
Message  esde Ven 18 Juil 2014 - 17:54
La R100cs du début des années 80 n'a rien à voir avec la R100R des années 92.
Je vais essayer de contacter VA2OR.
Merci pour vos réponses.
esde
Message  Dom Ven 18 Juil 2014 - 18:49
BIGJOE 35 a écrit:VA2OR  a fait la transfo sur sa R
Voilà le topic de VA2OR avec des photos de la transfo Qui a essayé un carénage R90S sur une R100R de 92? 329106
Message  VA2OR Sam 19 Juil 2014 - 13:11
Merci Dom, ça m'évitera de répéter.  clin
VA2OR
VA2OR
Message  popov1100 Sam 19 Juil 2014 - 13:48
esde a écrit:La R100cs du début des années 80 n'a rien à voir avec la R100R des années 92.
ben si, c'est en gros le meme moulbif avec la canette pour l'allumage
ton r100r, c'est le meme genre de cadre avec une fourche de k100 et un paralever
donc le seul critere reste le diametre du phara, si c'est le meme, aucun soucis
( bien sur faudra probablement fabriquer les pates necessaires)
popov1100
popov1100
Message  Dom Sam 19 Juil 2014 - 18:20
VA2OR a écrit:Merci Dom, ça m'évitera de répéter.  clin
Il vous en prie  jap
Message  flaturtle Lun 21 Juil 2014 - 18:45
Sur ma r100rs de 84, j'ai mis une tête de fourche de 90s la réplique de chez gmp.
Entre les pattes de phare qui etaient déjà dessus(pour la mettre en R), et les pattes fourni , j'ai pu la mettre sans soucis.
Et apres un aller retour en italie de 2000 km par l'autoroute, je la trouve assez efficace pour mon mètre 70.
Mais comme les autres le diametre du phare est a vérifier !
flaturtle
flaturtle
Message  PizzaRoller Lun 21 Juil 2014 - 19:35
Les phare fait 180 mm depuis les /6 jusqu'aux dernières Mystic.
Les 100R ou Mystic n'ont pas les clignos et les instruments au même endroit que les /6 et autres, ce qui pose un problème pour fixer le carénage mais avec quelques modifications, ça peut se faire ...
Qui a essayé un carénage R90S sur une R100R de 92? Idee-p10 Toutélectrix   Qui a essayé un carénage R90S sur une R100R de 92? 569134          Qui a essayé un carénage R90S sur une R100R de 92? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Qui a essayé un carénage R90S sur une R100R de 92? 4202
Message  Titi85 Ven 8 Juil 2016 - 16:23
Est-t-il possible d'adapter facilement carenage/réservoir/selle de RS sur une mystic  ? Le cadre est il le même?
Titi85
Titi85
Message  PizzaRoller Ven 8 Juil 2016 - 16:50
Titi85 a écrit:Bonjour,
Non,
Pas du tout.
Message  Titi85 Ven 8 Juil 2016 - 16:53
Titi85
Titi85
Message  PizzaRoller Ven 8 Juil 2016 - 16:56
jap
Message  jbt Ven 8 Juil 2016 - 17:58
Le cadre est complètement différent, mais tu peux monter un carénage de RS (j'ai une R100R avec carénage de RT) en retouchant un peu le bas car la béquille gène.
Pour le réservoir, il faut en monter un de Monolever, et modifier une boucle arrière pour en adapter une de Monolever qui acceptera la selle de RS.
Du boulot, mais faisable.
Message  Titi85 Ven 8 Juil 2016 - 19:17
Merci pour les précisions, tu as soudé des pattes sur le cadre pour l'araignée de carénage ?
NB: j'attends les photos de ton RT et son prix  bien
Titi85
Titi85
Message  luclmf Ven 8 Juil 2016 - 19:26
Pff il m'a fallu retomber dans les vieilles photos , j' ai fait la modif l'année d’après l'avoir achetée neuve , 1993 .
Qui a essayé un carénage R90S sur une R100R de 92? 20160711
J'avais fait une araignée assez fine avec du tube diam 12 je crois (rempli de sable et plié ) fixée sous le T sup je crois , me rappel plus la fixation inf ... Pas de problème majeur en tout cas
C'était un origine 90S , pas chère à l'époque  Qui a essayé un carénage R90S sur une R100R de 92? 145644
luclmf
luclmf
Message  Titi85 Ven 8 Juil 2016 - 21:12
luclmf a écrit:Pff il m'a fallu retomber dans les vieilles photos , j' ai fait la modif l'année d’après l'avoir achetée neuve , 1993 .
En fait, je parlais d'un carénage de R100RS et non de la tête de fourche d'un R90R
Titi85
Titi85
