[R75/7] corrélation usure chaine distri et avance à l'allumage
Je viens de faire la grande révision de ma vieille, et j'ai rencontré un soucis classique, à savoir un réglage difficile e l'avance à l'allumage, du fait d'une usure de la chaine de distri, sûrement datée de 1977 sur la mienne...
Alors quand cette chaine est fatiguée, elle s'allonge (je sais , pas d'un mètre!) et apparait donc un très léger décalage entre le vilebrequin et l'arbre à came.Alors , dans ce cas de figure, quand l'avance est réglée avec le repère "S" bien au milieu de l'orifice , est ce que le piston, lui, est à la bonne position, ou déjà avancé par rapport à la position de réglage?Faut t'il dans ce cas régler l'allumage avec un poil d'avance (repère "S" en haut)?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Re: [R75/7] corrélation usure chaine distri et avance à l'allumage
Ton repère correspond au volant, donc au vilo donc aux pistons. Il est juste quelque soit l'état d'usure du reste
Ok avec ça, mais la came d'allumage est en bout d'aac, alors celui ci, du ait de l'usure de la chaine, a-t'il un décalage (infime) suffisant pour que le point d'allumage soit décalé par rapport au repère du volant?Je sais que si décalage il y a, c'est infime...
Que la bête meure.
Le point d'allumage n'est pas décalé puisque si l'AAC est décalé (usure de chaine), tu recales le rupteur sur la position du vilo/piston.
Par contre la distribution se décale (très légèrement) avec l'usure de la chaine
Bah oui, j'chuis con.....!
Bon, merci pour tes lumières en tout cas!
Me voilà bon pour changer de chaine de toute façon....
Il va être temps!
Il va être temps!
Que la bête meure.
Il va être temps!
Fais pas ça à 5 jours du rencard malheureux, on va encore une fois pas te voir.....
Je me demandais justement quand est ce que l'autre bouche de vieille allais me sortir sa vanne annuelle!
Que la bête meure.
breizracer a écrit:Je me demandais justement quand est ce que l'autre bouche de vieille
breizracer a écrit:allais me sortir sa vanne annuelle!
Vanne annuelle pour panne annuelle.....
Langue de pute!
Que la bête meure.
breizracer a écrit:Langue de pute!
» [R75/5]Usure de la chaine de distri
» pignon de vilo
» [R90/6 1976] chaîne de distribution
» chaine de distri
» agraffe chaine distri
» pignon de vilo
» chaine de distri
