Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
rondelles boite de vitesses
rondelles boite de vitesses Empty rondelles boite de vitesses
Message  bobymail Mer 28 Oct 2009 - 19:39
Bonjour
J'ai remonté une boite complete de r60/7 mais j'arrive a l'etape de fermeture du couvercle et me retrouve avec 4 rondelles de calage dont je ne sais que faire.Ne disposant pas d'appareillage specifique bmw avez vous une astuce pour me depatouiller de ce probleme.
merci
bobymail
bobymail
rondelles boite de vitesses Empty Re: rondelles boite de vitesses
Message  Flatosaure Mer 28 Oct 2009 - 19:42
Ce sont ces rondelles qui règlent le calage des arbres, si tu ne les remets pas en place après avoir vérifié le jeu nécessaire, tu risques d'avoir une boîte plutôt bancale.
Il te faut forcément une jauge de profondeur au minimum pour déterminer ce jeu, je ne connais pas d'astuce pour t'en passer saispas
Message  Benoit 67 Jeu 29 Oct 2009 - 10:27
La jauge de profondeur peut être un pied à couilles lisses coulisse mais précis au 100ème de mm tout de même !
Benoit 67
Benoit 67
Message  BOULE Jeu 29 Oct 2009 - 17:43
un mécano automobile m'a dit un jours qu'il avait remplacé les roulement de la boite de sa moto.
Il avait utilisé du fil de plomb qu'il avait mis à la place des rondelles ensuite il avait remonté le couvercle, serré au couple puis l'avait retiré et avait mesuré le fil de plomb écrasé.Il avait ainsi pu déterminé les cales à utiliser.
Qulqu'un utilise peu etre cette methode personnellement je ne l'ai pas fait.
BOULE
BOULE
http://pasca.bouillier@orange.fr
Message  Benoit 67 Jeu 29 Oct 2009 - 17:58
Exact ...mais faut quand même un très bon pied à coulisse, j'insiste ! old
Benoit 67
Benoit 67
Message  dalo Jeu 29 Oct 2009 - 19:22
pour avoir essayé le coup du fil d'etain c'est carement chaud
le fil tente de se barrer constamment, et chauffer pour fermer, serrer au couple puis réouvrir ... merci le boulon.
l'autre solution avec un pied a coulisse, c'est de faire la difference entre ce qui dépasse de la boite et la profondeur du carter ...
tu prends 2/3 mesures et tu fais la moyenne comme ca t'as la bonne epaisseur.
si tu fais ca correctement tu n'auras pas de soucis
dalo
dalo
http://www.cafe-racer.info
