[R45/79] "bouchon" de carter fêlé?
Bonjour!
Je viens de m'apercevoir avec horreur qu'un bouchon situé juste à côté de la jauge à huile (je pense qu'il sert à boucher des trois de fabrication) est fêlé sur ma moto neuve (ça fait 3 jours que je l'ai). Ci dessous une photo.
Est-ce grave, faut-il réparer en urgence et est-ce compliqué? Merci d'avance.
https://www.dropbox.com/s/jq7rltibdp82561/Skitch.png
Re: [R45/79] "bouchon" de carter fêlé?
Je me demandais si c'etait une blague ou pas mais dans le doute, je vais repondre.sfrtz a écrit:Bonjour!
1) la mauvaise nouvelle: ta moto n'est pas neuve...
2) le bouchon est simplement un cache pour permettre de voir les reperes sur le volant moteur permettant de regler l'allumage. Je te dirais bien qu'il faut demonter le bras oscillant, la boite vitesse et la fourche pour aller le changer par l'interieur mais ca serait malhonnete de ma part. Tu peux simplement le remplacer sans te poser plus de questions. S'il tombe, tu mets un morceau d'adhésif par dessus en attendant de le changer.
3) je t'ai dit que ta moto n'etait pas neuve?
4) un autre probleme plus embetant sur ta moto est que les manchons sont autant craques que ma grand mere parternelle (qui est enterree depuis au moins 30 ans). Eux sont a changer assez rapidement si tu ne veux pas avoir des problemes style prise d'air et tous les problemes rattaches a cette derniere. C'est pas cher, pas complique et tu seras tranquille pour quelques decennies.
5) on ne voit pas bien sur la photo (j'ai deja mis quelques secondes pour realiser que la piece en caoutchouc que tu nous montres avec la fleche rouge ne fait pas partie de la jauge d'huile...) mais il est possible (j'insiste sur ce mot) que tes anti-parasites et cables HT soient du meme age que les manchons et necessitent un remplacement. Le risque est moindre que dans le cas des manchons, mais ca peut quand meme etre emmerdant quand tu tombes en panne et que tu ne comprends pas pourquoi.
Une petite commande, un gros 15 a 20 minutes de travail (peut etre plutot 60 si je me base sur tes questions) et ta moto sera
Pas mieux, et les bouchons neufs, ne sont pas d'une qualité au top ...
Je dois en avoir une demi-douzaine de neufs de ces bouchons, je t'en filerai un devant une bière.
Pour les manchons carbus/culasses, je dirais comme palica.
ha ha ha! Merci pour les réponses!
Ben oui, je débute... Donc pourquoi pas avec des questions un peu con...
On s'est bien entendu avec le vendeur, et on s'était promis de faire les révisions etc chez lui dans son garage (c'est un andalou retraité qui s'occupe en retapant des bécanes , il avait d'ailleurs une belle Bultaco, quoique la bm il l'utilisait). Je lui ai fait pars de vos remarques, et on va s'y mettre.
@flatosaure : qu'est ce que ce sera: Almogaver, Art Cervesers, Woll Damm bien fraîche?
» Bouchon carter reglage culbuteur
» Alignement carter boite de vitesse / carter moteur
» Bloc félé R90S
» Disque fêlé
» J'ai trouvé plus fêlé que moi, c'est tout dire !!!!!
» Bloc félé R90S
» Disque fêlé
