[ R65 1979 ] c'est quoi cette vis sur le bloc moteur ??
Bonjour
Suite à la réfection de mon moteur , je m’aperçois après mes 1000 premier kilomètres que j 'ai quelques fuites d'huiles .
dont une au niveau de cette vis . ma question est es ce juste un bouchon ou alors ça tient quelque chose à l'intérieur .
et surtout y a t il un joint ??
j 'ai aussi d'autre fuites au niveau du carter d'huile et du couvercle de filtre à huile alors que les joints sont neufs.
puis je, si j en remets d'autres neufs, rajouter de la pâte à joint ??
flat freddy
Re: [ R65 1979 ] c'est quoi cette vis sur le bloc moteur ??
Cette vis ainsi que quelques autres (tu peux en apercevoir une autre juste au niveau de l'autre fuite, au niveau de ta boîte de vitesses...) bouchent les perçages faits en usine pour les conduites d'huile.
ah merci , et y a t il un joint , puis je dévisser changer le joint et revisser.
es ce normal que ça fuit
flat freddy
tu es certain que la fuite ne suit pas le câble électrique du capteur de pression d'huile ?
panne fréquente...
Cela expliquerait l'huile devant au niveau du câble...
panne fréquente...
pour le couvercle de pompe,si tu as mis le bon joint et serrer convenablement(au couple),il n'y as pas de raison que ça fuit...par contre le joint de sortie de vilebrequin...c'est moins sur !
joint bmw et prendre des précautions de montage...tu trouveras tout sur la flatistech !
éviter la pâte à joint !
flat freddy a écrit:ah merci , et y a t il un joint , puis je dévisser changer le joint et revisser.
Non, ce n'est pas normal que ça fuie. Il n'y a pas de joint, c'est monté à chaud avec du "frein'étanche".
Il y a de fortes chances que ce soit un filetage conique
Je pencherais aussi pour une fuite de l’émetteur de sonde de pression d'huile
As tu résolu cette fuite
Bonjour a tous,
Désolé du deterrage de post, mais as tu reussi a stopper cette fuite? J'ai le meme probleme venant de cette "vis" et celle juste derriere coté boite (R65 de 1981), montre des signes de suitements legers. Je viens de terminer la refection de mon bloc egalement, et j'ai a peine fait 200km, mais je n'ai absolument aucune autre fuite ailleur tous les spys sont neufs. Ne serais-pas du a un reniflard colmaté? (=surpression du systeme?)
xabwest
» (R100 RT de 1979) c'est quoi cette prise à 5 fiche à gauche de la batterie ?
» C'est quoi cette GS ??!!
» C'est quoi cette culasse ?!
» Volée cette nuit...R45/7 de 1979
