Triumph Bonneville
+10
Nine T
J.marc
Royal Enfileur
caramba
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Triumph Bonneville
J'ai trouvé ça, je vous expliquerai comment, je pense que c'est une Triumph Bonneville América
D'après mes infos, elle vient des USA
Que pensez vous de ce modèle : Fiabilité, confort, disponibilité des pièces.....
Merci de vos infos
Merci de vos infos
Re: Triumph Bonneville
J'ai un ami qui est cons Triumph
d'après lui ,tout ce qui est Triumph c'est du costaud et ça tombe jamais en panne
Invité- Invité
En même temps, ton pote, il ne va pas dire qu'il vend de la merde, sinon il serait mauvais commerçant ...
Peux tu demander à ton pote qui est cons BM si Triumph ça tombe jamais en panne?Boxy a écrit:J'ai un ami qui est cons Triumph
Je ferai une moyenne
Tombée de la péniche (de débarquement), c'est plus d'actualitéBoxy a écrit:Philimael a écrit:Moto volée ?
Tombée du camion on dit .
caramba a écrit:Peux tu demander à ton pote qui est cons BM si Triumph ça tombe jamais en panne?Boxy a écrit:J'ai un ami qui est cons Triumph
...va me dire Jamais .
avec un grand sourire malicieux
Invité- Invité
Il y a quelques années pendant les portes ouvertes de chez Triumph ,j'en ai essayé une sur une trentaine de km
point de vue comportement routier , RAS , ça roule pas mal
faut juste s'habituer aux commandes aux pieds .
Invité- Invité
Sauf les boitiers electroniques d'allumage, et c'est cher. Me demande pas comment je le sais.Boxy a écrit:J'ai un ami qui est cons Triumph
C'est qu'elle cylindrée la meule? Je connais pas bien la gamme. Mais la plupart des cruisers ont le calage à 270* comme mon Scram, gage de bon couple en bas.
Royal Enfileur
Bon, internet remarche, je ne sais pas pour combien de temps !
Merci pour vos réponses.
Je pense que c'est une 800. J'ai rendez vous avec elle cet aprèm, j'essaierai d'avoir plus d'infos.
C'est un modèle US de 2002, le compteur est en miles et en km (écriture + petite).
Il n'y a que l'allumage qui soit électronique car elle est à carbu
A tout hasard, un allumage, ça vaut combien ?
Pour attirer les clients, je vais faire un peu de marketing
De passage à Cotonou, je suis tombé amoureux d'elle
[img][/img]
Toute info me permettant de mieux la connaitre serait la bienvenue
Cochons et libidineux s'abstenir
[img][/img]
Gaffe, les modèles injection ont des faux carbus pour faire joli
Ah! la salopePizzaRoller a écrit:Gaffe, les modèles injection ont des faux carbus pour faire joli
Je suis indigne, je pourris mon propre post, c'est pas bien
J'ai pas pu m'en empécher
J'ai longtemps pensé à la "Bonneville", mais l'histoire des carbus creux pour planquer des injecteurs, là, on atteint des sommets...PizzaRoller a écrit:Gaffe, les modèles injection ont des faux carbus pour faire joli
Plus fichu de dessiner une jolie petite routière à injection chez Triumph?
J.marc
Si ca peut aider:
http://www.motomag.com/800-Bonneville-America.html
Concernant la fiabilité ,je n'ai pas l'impression qu'une moto soit meilleure qu'une autre et
puisse échapper a un quelconque problème .
Ça prendra plus de temps pour l'une que pour l'autre .
Invité- Invité
Quand on voit le nombre de problème qu'il y a sur les BM, depuis les 1200, ça laisse rêveur et pourtant, BM, c'est une grosse boite
Le CDI c'est 330€
Royal Enfileur
Le CDI c'est 330€
Pour les injecteurs planqués dans les carbus, je croyait que c'était une blague.
Ben non, il y a effectivement 2 petits bidules à la sortie des carbus reliés à 2 fils. Il y a aussi un capteur de position sur les papillon des gaz et un autre capteur à l'entrée des carbu (sonde de pression???)
Merci, c'est effectivement celle-ciPalica a écrit:Si ca peut aider:
Le CDI c'est 330€
Sonde de température d'admission pour régler le mélange ...
Seven a écrit:Quand on voit le nombre de problème qu'il y a sur les BM, depuis les 1200, ça laisse rêveur et pourtant, BM, c'est une grosse boite
8000 RT rappelées a cause d'un problème d'amorto arrière ,
...défense absolue de rouler avec ta moto
Si t'avais prévu de partir en vacance cet été c'est rappé
Invité- Invité
Boxy a écrit:Seven a écrit:Quand on voit le nombre de problème qu'il y a sur les BM, depuis les 1200, ça laisse rêveur et pourtant, BM, c'est une grosse boite
Tu peux préciser, car je n'ai pas trouvé d'info sur ce rappel.
Cela concerne les nouvelles 1200 avec refroidissement liquide?
Par contre, depuis quelques temps, il y a un rappel sur les anciennes 1200, de 2005 à la fin de production, pour un problème éventuel de fuite d'essence à la sortie du réservoir, le plastique risquant de se fendre.
S'il est fendu, ils remplacent la pièce sous garantie (apparemment quelque soit l'âge de la moto), soit, s'il n'est pas fendu, ils mettent un anneau de renfort métallique à titre de prévention.
Info toujours utile pour ceux qui ont des 1200 mais ne vont jamais en concession.
Hoppla, a gruass t'hayma,
» Moteur Triumph Bonneville
» Triumph Bonneville à carbu
» triumph bonneville ou comment entretenir la légende
» Triumph Bonneville T 100 "néo rétro"& street Twin.
» Bonneville (s) en OR massif ....
Page 1 sur 3
