[R100GS] peinture époxy sur roues
Salut à tous,
Devant la difficulté de faire rayonner des roues de 100GS dont les rayons sont rouillés, j'envisage de faire "epoxyre" le tout (jante, rayons, moyeux) en noir ou en gris. Quelqu'un a t'il déja vu cela, et qu'est ce que cela donne comme look ?
Merci à tous et gaffe sur la route !
forrest83
Re: [R100GS] peinture époxy sur roues
WD40, laisser agir, debloquer
Pas de resultat, recommençer, ça doit venir
"epoxire" une jante pour la devoiler?
LULU T100
Bonsoir,
Forest je pense que tu peut tenter de rayonner ta roue tout seul ,je l'ai fait pour une de mes motos ( MZ) avec succes sur les deux roues, en plus sur ces jantes tu peut laisser les pneux en places
tu enleves les rayons d'un coté ,tu les remplace sans trop les tendres, puis tu enleves et remplace l'autre coté ensuite tu "approche doucement " le serrage definitif dans le doute tu peut aller voir un marchand de velo pour te fignoler le réglage du saut et du voile , on trouve des tutos sur le net assez facilement
ça serat plus jolis et plus efficace que de l'époxy
bon courage
Fab
bon courage
Fab
Il se dit que le rayonnage spécifique "tubeless" des GS est très dur à régler. Perso je ne m'y attaquerais pas.....
Quand à peindre jante et rayon en époxy ? Bof.....
Au pire, moche pour moche, je ne peindrais que les rayons au pinceau.
il y a un produit qui se met au pinceau et qui désoxyde la rouille apres rinçage a l'eau ,mais j'ai oublié le nom
sa se vendait en con honda
Invité- Invité
Salut à tous,
Je voulais peindre les jantes en epoxy pour que cela soit propre, car il ne sert à rien de dérouiller des rayons si le chrome est parti, la rouille reviendra toujours. Je crois qu'en fait je vais essayer de rayonner moi même.
Gaffe sur la route !!
forrest83
» Peinture epoxy
» Peinture epoxy
» PEINTURE EPOXY
» PEINTURE EPOXY
» comment préparer un cadre pour le sablage et l'epoxy ?
» Peinture epoxy
» PEINTURE EPOXY
» PEINTURE EPOXY
