BRANCHEMENT HORLOGE R80GS
Bonsoir, ma 80GS a une horloge independante à gauche du compteur (à droite il y a un compte tour qui fonctionne), cette horloge n'est pas branchée.
l'un de vos peut il me faire savoir comment la brancher et où la connecter, elle est dépourvu de fil.
emile and leo
Re: BRANCHEMENT HORLOGE R80GS
Tu peux faire une photo de l'arrière de ton horloge? Normalement tu as un fil rouge pour le plus et un marron pour la masse....
Plus un pour l'ampoule d'éclairage.
Tu met le rouge sur une cosse libre du contacteur à clef, le marron à la masse et la montre va marcher. Si tu met le fil qui vient de l'ampoule sur l'éclairage du compteur, tu pourras lire l'heure la nuit...
BMW doit avoir le faisceau qui va bien dans son catalogue.
Pas de fil derrière
the thing a écrit:Tu peux faire une photo de l'arrière de ton horloge? Normalement tu as un fil rouge pour le plus et un marron pour la masse....
pas de fil derrière, juste une cavité et une broche avec une cosse….où mais t'on le + et le -
Suis pas mais alors pas du tout mécano.
emile and leo
Ben justement !
Si tu nous montres à quoi ça ressemble, on te dira quoi mettre où ...
Parce qu'une cavité, une broche et une cosse, ça fait plutôt ours des cavernes qu'horloge suisse
PizzaRoller a écrit:Ben justement !
On parlait justement d'Ibiza ce week-end on pourrait p'tet y aller jean mich' pour connecter son horloge.....
Y a pas trop de col par là bas pis y a une grande mare devant chez lui ...
Mais au moins il y fait beau ...
PizzaRoller a écrit:Y a pas trop de col par là bas pis y a une grande mare devant chez lui ...
Ben y a le Zodiac.....
the thing a écrit:PizzaRoller a écrit:Y a pas trop de col par là bas pis y a une grande mare devant chez lui ...
Moqueurs….j'ai démonté le bousin, y a deux cosses, il doit s"agir du plus et du moins….mais qui est qui?
Si vous y savez suis preneur.
merci.
emile and leo
T'as une batterie et 2 fils dénudés aux extrémités?....
Merci de ta réponse, l'horloge est seule sans aucun fil qui n'en sortent, je pensais la démonter et la tester en branchant des fils puis les connecter à la batterie. cela peut il fonctionner?
emile and leo
T'aurais une photo du délit, le coupable serait déjà désigné ...
Sur la vraie pendule d'origine, le plus est une cosse mâle et la masse une cosse femelle.
À côté, il y a un gros tube en laiton pour y mettre la douille de la lampe d'éclairage.
Sinon, il devrait y avoir des signes cabalistiques du genre + pour le positif.
PizzaRoller a écrit:T'aurais une photo du délit, le coupable serait déjà désigné ...
On l'a déjà demandé, mais il a p'tet pas entendu.....
the thing a écrit:PizzaRoller a écrit:T'aurais une photo du délit, le coupable serait déjà désigné ...
Bonsoir, est ce que la photo convient?
Merci de votre aide.
emile and leo
OK, c'est une montre standard.
donc la cosse plate FEMELLE est la masse, la cosse plate MALE est le +12V et le tube en cuivre reçoit le porte ampoule pour l'éclairage.
Moi, j'achèterai le petit faisceau BMW qui va bien. comme cela tu auras le support d'ampoule et le tout câblé avec les bonnes couleurs...
georgesgiralt a écrit:OK, c'est une montre standard.
merci, mais n'y connaissant vraiment rien la mâle est celle la plus à gauche et la femelle celle à coté du boulon avec le pas de vis?
emile and leo
Tu vois avec une photo c'est réglé en 2mns.....
immense merci les garçons…..c'est super sympa. Y a plus qu'a….
Je remonte avec fin de semaine sur Lyon…..si vous y passer je paye ma tournée…et à bouffer aux Halles.
Si vous connaissez des sacoches gendarmerie à vendre pour ma 100RS avec les support qui vont bien.
et encore MERCI
emile and leo
» Horloge ne fonctionne plus
» Quelle est cette prise ?
» Horloge 90S
» [R100RS] Réglage horloge
» HORLOGE MONDIALE
» Horloge 90S
» HORLOGE MONDIALE
