petit défaut
+6
ROLAND
macfer_45
gleme
10 participants
petit défaut
si quelqu'un peut m'expliquer
quand je monte mes rapports, je coupe les gazes et le moteur reste légérement sur le régime comme quand on a un cable grippé ce qui n'est pas le cas
merci d'avance
merci d'avance
gleme
petit défaut
salut
j'ai eu le meme pb sur la mienne (r100r ),
- regarde le passage de tes câbles sous le reservoir
ou tes câbles sont trop tendus refaire synchro avec tes câbles moins tendus .
voilà bon courage
voilà bon courage
macfer_45
Re: petit défaut
ben pour faire la synchro j'attend de trouver une bonne âme qui me prete un cabtune ou twinmaxRichard de l'Aulagnier a écrit:Ou trop pauvre,le retour au ralentis est plus lent.
gleme
Re: petit défaut
La mienne c'était ce cas, puisque pétarades à la décélération . Après augmentation de la richesse , le retour au ralenti se fait mieux , donc je pense que c'est lié !
ROLAND
Re: petit défaut
Verifie en premier que tu n'ai pas une prise d'air.
Si tu as une bombe de Start Pilote, moteur au ralenti, pulvérise autours des pipes d'admission, si le régime moteur augmente, bingo ! (Il n'y a plus qu'a trouver d'ou ça vient, parfois resserrer les serflex des pipes d'admission, ou les changer, des fois les toriques de papillons des carbus)
Re: petit défaut
Mick13 a écrit:Verifie en premier que tu n'ai pas une prise d'air.
Ou WD40, la bonne à tout faire
B-Maniak
Re: petit défaut
WD40, on y pense pas assez, le site vaut le détour
En conditionnement"stylo", trés pratique mais pas donné
LULU T100
Re: petit défaut
Le stylo WD40 gratos avec une bombe de 400 ml en promo chez casto en ce moment !
Benoit 67
Re: petit défaut
Et puis si vous avez du WD 40 et ne savez qu'en faire ...
http://www.wd40.fr/imagenes_contenido/pdf/WD40_Liste_des_2000_utilisation.pdf
B-Maniak
» petit défaut...
» Petit à petit j'aurai un moteur neuf IN CHAA ALLAH
» petit rassemblement d'anciennes, dans un petit patelin!
» Quelle est votre collection ?
» Je hais le lundi...
