[R80RT] Panne mystérieuse...
+11
Racc00n
Bac a Moule
Benoit 67
ResoMan
filou
15 participants
Bin voilà, ça fait deux fois qu'un truc bien étrange m'arrive, les deux fois exactement au même endroit, à la même vitesse, et dans les mêmes conditions...
Juste après le passage d'un pont (autoroute Paris/Bordeaux, pont sur la Dordogne, sens vers Bordeaux), quelques centaines de mètres après la descente, le moteur se met à tourner comme si j'avais des ratées d'allumages ou de la flotte dans l'essence. Les deux fois, il flottait pas mal.
La présence salvatrice d'une sortie à quelques centaines de mètres me donne un échappatoire, je me pose sur un parking, je coupe, fume une clope, redémarre, ça tourne comme une savate, je file quelques bons coups de gaz, elle ratatouille puis finit par reprendre un ralenti normal, et c'est reparti...
Je précise bien sur que je roule sous la flotte régulièrement (surtout en ce moment...), mais que jamais elle ne m'a fait ça à un autre endroit ou un autre moment. La moto reste dehors toute la journée au boulot, aucun abris possible.
J'ai plusieurs pistes en tête, mais vu que je vais bosser avec et que je n'ai pas de garage, si je peux dégrossir au max avant de chercher dans tous les sens...
En premier, je vois tout bêtement de la merde dans le réservoir, qui balote suite à la montée descente du pont et vient faire cafouiller la carburation, mais ça me semble peut probable, vu que j'ai d'autres montées et descentes sur le trajet (aucune aussi longues et rapprochées par contre).
Ensuite, un recoin électrique qui prends la flotte et qui va merdoyer uniquement quand l'assiette de la moto change.
Et ce qui me semble le plus probable, de la flotte qui stagne quelque part dans le circuit de carburant suite à la pluie ramassée durant l'immobilisation de la journée, et qui passe dans les carbus pile à ce moment là. Mais pareil, j'ai un doute, vu que les deux fois, je ne l'ai pas fait chauffer à l'arrêt la même durée (une fois 30sec, un fois le temps d'une clope à discuter).
Bref, si quelqu'un a une idée, autre que des mauvaises ondes du lieu en question...
Re: [R80RT] Panne mystérieuse...
de la merde dans le reservoir? tu aurais tes ratés tout le temps ,montees ,descentes virages et lignes droites !de l'eau dans le reservoir,elle rentre par ou? la aussi tu aurais des rates continuellement et pas seulement a cet endroit ,idem pour le probleme electrique.encore une fois,si c etait de l'eau dans les carbus pourquoi elle ne ratatouille qu a cet endroit? verifie tes capuchons de bougies et passe un coup de soufflette dans tes carbus pour commencer , eventuellement nettoyage du reservoir
Invité- Invité
Je verrais plus un problème d'humidité sur l'allumage, passer un coup de bombe de silicone sur les zônes à risques.
boxer man a écrit:de la merde dans le reservoir? tu aurais tes ratés tout le temps ,montees ,descentes virages et lignes droites !de l'eau dans le reservoir,elle rentre par ou? la aussi tu aurais des rates continuellement et pas seulement a cet endroit ,idem pour le probleme electrique.encore une fois,si c etait de l'eau dans les carbus pourquoi elle ne ratatouille qu a cet endroit? verifie tes capuchons de bougies et passe un coup de soufflette dans tes carbus pour commencer , eventuellement nettoyage du reservoir
Mes capuchons de bougies ont 2 mois, ce sont des NGK "racing" qui résistent même lorsque je la passe au karcher...
Et j'ai déjà vérifié, même quand elle ratatouille, ils sont parfaitement secs à l'intérieur. De plus, elle merdoie des deux cylindres, pas d'un seul, chose rare sur un problème d'anti patate neufs.
Mes carbus ont même pas 1000km, et je l'ai ai dépoussiéré avant montage. J'ai un gros filtre à essence pour bagnole en stock, je vais aussi le monter ce soir pour voir, au moins si ce sont des dépôts, ça devrait les retenir.
Le plus bizarre, c'est que ça se produise toujours au même endroit, donc soit il y a un lien avec la topographie du coin, soit avec la distance par rapport point de départ. Sachant qu'à la même distance le matin dans l'autre sens, nada :285666.gif:
oggy a écrit:gsgd
A tes souhaits !
oggy a écrit:Je verrais plus un problème d'humidité sur l'allumage, passer un coup de bombe de silicone sur les zônes à risques.
C'est prévu aussi ce soir, mais pourquoi toujours au même endroit ???
Tofgasp a écrit:oggy a écrit:gsgd
A tes souhaits !
C'est que j'avais encore dis une connerie :860918.gif: , alors j'ai vite effacé. :aga.gif:
oggy a écrit:Tofgasp a écrit:oggy a écrit:gsgd
A tes souhaits !
Bon... Passe pour cette fois, tu t'es rattrapé
Peut-être que c'est juste le temps nécessaire à la flotte pour revenir de ce côté et faire merder, tu disais que c'est la descente la plus longue, c'est peut-être pour ça.
C'est une des raisons qui me semblait probable, mais je ne vois vraiment pas ou le problème peut se situer...
ça me gonfle ce style de truc, tu passes toujours un temps fou dessus pour une merdouille à pas un rond
Alors je dirais que je vois très bien le pont dont tu parles, c'est déjà ça. Après... mmmh... attends voir... tu passerais pas dessus au moment du mascaret, non... t'es sur... bon... eh ben j'ai aucune vraie idée.
De rien, c'était avec plaisir :aga.gif:
A part arreter de laver ta moto au Karcher et ne plus passer par ce pont, je ne vois pas... :63607.gif:
Il m'arrive que lorsque je roule longtemps sous la neige, le filtre a air la bouffe. Au bout de quelques km, le filtre se bouche. Quand la neige fond, ca me fait de l'eau qui coule dans les carbus. Mais elle ne me l'a pas encore fait apres un pont... :114719.gif:
D'apres les symptomes, je pencherais plus pour la carburation que l'allumage mais bon...
Dis donc toi... tu n'aurais pas de la progéniture toute neuve à t'occuper plutôt que venir pourrir mon post des plus sérieux
palica a écrit:A part arreter de laver ta moto au Karcher et ne plus passer par ce pont, je ne vois pas... :63607.gif:
Il y a de l'idée, mais la traversée de la Dordogne à la nage en portant la moto à bout de bras, ça va pas être possible en ce moment, l'eau est trop fraiche à mon goût !
si c'est un modèle à vis platinées, je te dirais de changer le condo pour voir..
filou
... et tu as déjà pensé à un exorciste je pense... Bon d'accord j'ai compris... :63607.gif: ... je sors !!!
ResoMan
ResoMan
Tofgasp a écrit:Alors je dirais que je vois très bien le pont dont tu parles, c'est déjà ça. Après... mmmh... attends voir... tu passerais pas dessus au moment du mascaret, non... t'es sur... bon... eh ben j'ai aucune vraie idée.
Même pas, elle est pas encore rentrée à la maison. J'suis hyper dispo pour pourrir des posts sérieux
essaies de passer par une autre route, histoire de voir si tu va encore avoir des rates et le lendemain,repasse par la descente ou ta moto a ces fameux rates
Invité- Invité
Essai un truc de papy : un verre d'alcool à brûler dans ton réservoir à moitié plein (fais-le sans le clope s'il te plait !), tu dois avoir un peu de flotte qui se balade dans le circuit d'essence; (pourquoi pas les cuves d'ailleurs) qui te poserais problème en montée ou en descente !
Benoit 67
Deux fois,on peut peut-être évoquer le hasard,reste la cause de ces ratatouillages à trouver,ou alors tu méprises,pour voir si ça continue à se produire.
Aujourd'hui, vu qu'il ne pleuvait pas, j'ai pas exactement eu le même problème, mais toutefois, à partir du même endroit, j'ai tout de même eu quelques très légers à coups pendant 5 ou 6 km de plus, donc grossièrement le temps qu'elle mettait pour retourner rond sous la flotte.
Et je roule avec ce mélange ou je vire tout après ?
J'ai pas eu le temps de monter le filtre à essence hier, ni de passer d'anti humidité (c'est pas ma faute... un pote est passé pour l'apéro...). Je verrais bien avec...
"Normalement" l'essence et l'alcool sont miscibles et l'eau etant miscible dans l'alcool... mais si il y a trop d'eau dans l'alcool,le mélange eau + alcool se sépare d'avec l'essence,
C'est qu'est-ce que je pensais qu'il avait compris mais non...
Benoit 67
Richard de l'Aulagnier a écrit:"Normalement" l'essence et l'alcool sont miscibles et l'eau etant miscible dans l'alcool... mais si il y a trop d'eau dans l'alcool,le mélange eau + alcool se sépare d'avec l'essence,
AAAAAhhhhh , ok !
mais j'ai toujours pas compris si je dois vidanger après ou pas...
une version triangle des bermudes pour les BM lol!
Je vais finir par y croire, mais je n'ai pas trop le choix pour le trajet
» [R80rt/police] panne totale d'électricité
» Panne sur R65 de 79
» casse mystérieuse
» La boite mysterieuse (didiou!ça fait peur )
» Cherches schéma de câblage R80RT Monolever Année 1991 ou autrement dit R80RT/2
» casse mystérieuse
