Circuit de charge R 100 RS
J'aimerai votre avis sur le fonctionnement du circuit de charge de ma R100 RS de 77.
Démarrage à froid ralenti après arrêt du starter 1000 tr/mn moins de 12 v au voltmètre voyant de charge allumé rouge vif
6mn plus tard moteur chaud (voir la montre) ralenti à 1250 tr/mn moins de 12v au voltmètre voyant de charge éteint.
La tension de charge 13,5 - 14 v n'est atteinte qu'à 2500-3000 tr/mn.
Conclusion ma RS est vraiment un peu juste côté circuit de charge ! ...
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Motocine
Re: Circuit de charge R 100 RS
Tu te fies au voltmètre de ton tableau de bord ?
Si oui, recommence tes tests avec un vrai voltmètre branché sur la batterie.
Mais c'est normal que l'alternateur ne débite vraiment qu'à partir de 3000trs.
pockaman a écrit:Tu te fies au voltmètre de ton tableau de bord ?
Pareil !
Tout à l'air normal.
Pareil !
Et c'est pour ça que pas mal de parisiens qui roulent exclusivement avec leur vieux flat sur Paname intra-muros connaissent des soucis de charge............
Ta moto est foutue. Tu n'as plus qu'à la pousser à la décharge.
Eventuellement, on peut t'en débarrasser, moyennant soult de ta part.
Philimael a écrit: Tu n'as plus qu'à la pousser à la décharge.
C'est le mot juste
» Probleme circuit de charge - lampe de charge ne s'éteint pas
» R45 Circuit de charge
» soucis circuit de charge
» [/7] Controle circuit de charge
» (R80/89) circuit de charge
