Collage écrou sur patte avec filetage HS
+5
pollux69
tortilla
moumouille49
Philenmob
9 participants
Bonjour
Qui à une idée ?
j'ai une patte alu sur le cadre de ma GS qui est filetée. Le filetage est mort...doit rester un ou 2 filets de vivant
Pour divers raison d'accés impossible pour vissage finale j'ai besoin de venir coller un écrou derriére cette patte pour que la vis puisse faire office. Tarauder au diamétre au dessus risque de me faire manquer de matiére (actuel diam 6)
Faute de ne pouvoir souder je recherche une solution de collage :
- écrou inox (ou non) ça colle avec quoi ?
- quelle colle ?
- Quelle procédure ?
Il faut jsute que l'écrou rapporté tienne le temps de faire passer la vis, puis frein filet bleu et serrage. Une fois le tout serré il n'y aura plus de mouvement.
Qui à une idée ?
- quelle colle ?
Philenmob
Re: Collage écrou sur patte avec filetage HS
une colle cyanoacrylate type superglue devrait te dépanner de même qu'une époxy ( type araldite). Par contre , ces collages tiendront plus ou moins longtemps , n'auras tu pas de problème si tu veux démonter , dans le cas ou l'écrou se mettrait à tourner... Ne peux tu pas envisager une solution type hélicoil ou douille auto taraudeuse ?
moumouille49
Yes, c'est la solution que j'ai en poche pour l'instant.
Je ne pense pas que le demontage me pose un probléme. Le peu de filetage existant sur la patte d'origine permettera de tirer l'ecrou et donc de le maintenir le temps de devisser.
Merci !
Merci !
Philenmob
Une clé de 10 ne pourrait pas tenir ton écrou le temps que tu serres la vis?
Maintenant que tu le dis...ça me parait bien plus facile !
En fait j'ai pas de clef de 10 et cherche a tout prix à ne pas en avoir besoin.
Mains non, l'écrou se retrouve complètement caché et inaccessible après remontage du carénage...
Philenmob
Le risque avec le collage, c'est que le jour où tu veux démonter le collage cède et que l'écrou tourne avec la vis. Me demande pas...
Insert fileté/taraudé en alu (?) ou même plutôt acier, si kostod, et être à l'aise pour le "mater" ,
je viens de voir ça sur ma mienne toute en plastic et aluminium (réservoir)
tortilla a écrit:Insert fileté/taraudé en alu (?) ou même plutôt acier, si kostod, et être à l'aise pour le "mater" ,
là, tu t'avance pas mal,
le monsieur y te dis qu'il ne veux pas même utiliser une clef de 10, alors poser un insert , ça relève de la NASA.......
pollux69
c'est quand même la solution insert qui aurait ma préférence dans ce cas là... le hic , c'est qu'il aurait besoin d'une clé de 10 pour poser une douille auto taraudeuse... alors , il va être obligé de se rabattre sur l'hélicoil !
moumouille49
moumouille49 a écrit:c'est quand même la solution insert qui aurait ma préférence dans ce cas là... le hic , c'est qu'il aurait besoin d'une clé de 10 pour poser une douille auto taraudeuse... alors , il va être obligé de se rabattre sur l'hélicoil !
houla, on s'emballe, là !!!!
hélicoil , tout de suite , les grands mots!
pollux69
meuh non !!! j'ai pas dit hélicoptère !!! pour faire maritime... filet rapporté ? mais on ne sait pas par qui ...
moumouille49
Ouais, pis c'est pas beau de rapporter
Sinon, il te reste la solution de mettre la vis sur la patte, avec la tête derrière et l'écrou devant,il te faudra une clé de 10 et faire une fente sur l'extrémité de la vis pour pouvoir l'imobiliser avec un tournevis.Je sais,ça fait beaucoup de matos à acheter.
PizzaRoller a écrit:Ouais, pis c'est pas beau de rapporter
tu as déjà oublié " le petit rapporteur" du bon Jacques Martin ? Toute une époque !!!
Quant au coup de mettre la vis la tête derrière , j'ai comme l'impression que ça ne passerait pas...
Saint Clédedis priez pour nous!!!
moumouille49
Sinon, t'as aussi les écrous à sertir. Tu perces le filetage restant un poil plus fort, met l'écrou à sertir dans le trou et le sertis et voila...
Bon si t'as pas la pince, cela te coûtera assez cher mais si tu as un carrossier équipé, l'écrou à sertir vaut quelques centimes...
Bon ben...avec toute ces bonnes idées je suis resté sur le collage de l'écrou à la colle bi composante.
Ca marche (ça colle !) faut juste faire un ou deux essais a vide pour ne pas en tartiner dans le filet.
Au final, ça a pris. Sûr qu'au démontage ça pourrai poser problème mais on trouvera une solution. Et puis y a pas de raison de démonter.
L'idéal aurai été d'y mettre un ou deux points de soudure sur c't'écrou et le tour est joué. Mais là, je ne suis pas équipé ! j'ai déjà pas de clef de 10...Et j'ai toujours un peu peur car a part débrancher la batterie je crains de cramer qque chose d'autre (la GS est "multiplexée").
Philenmob
Philenmob a écrit:Bon ben...avec toute ces bonnes idées je suis resté sur le collage de l'écrou à la colle bi composante.
et tu les bloque comment tes vis , sans clef??? avec les doigts???
et pour souder , il suffit de débrancher la batterie...............mais, faut une clef de 10 !
en tous cas , t'as trouvé une idée-cadeau pour ton prochain aniv' !!!
pollux69
Richard de Sainté a écrit:Souder un écrou en acier sur une patte en alu...
Euh...ça ne se fait pas ? excusez mon ignorance, mais je ne suis ni soudeur ni prof de la retape de mob !
Mais là vu les remarques...j'en déduis que cela ne se fait pas
Faites super gaffe avec vos remarques !! sinon je quitte le forum ... et j'me barre avec la caisse !
j'irais prendre des cours de soudure.
Philenmob
Boxy a écrit:suffisait d'acheter une clé de 10
Oh p'tain
Philenmob
Pour la photo c'est plus possible. Tout est remonté.
Pour simplifier : un capot de boucle arriére recouvrant avec un trou pour le maintenir via une vis dont l'écrou se trouve sur patte fixée sur la boucle.
Le tout posé, aucun accés ni visibilité de la patte.
J'ai fait une intervention à "l'à peu prés" pour le moment . J'attends que l'on decouvre comment souder de l'inox sur de l'alu
Philenmob
Philenmob a écrit:Richard de Sainté a écrit:Souder un écrou en acier sur une patte en alu...
Pour souder il faut faire fondre les métaux.
La fusion de l'aluminium : 660°C
La fusion de l'inox : entre 1400 et 1450 °C
C'est donc assez compliqué à réaliser sans du matériel très spécialisé.
C'est quand même possible par friction, explosion ou laser.
Le soucis principal étant de chauffer l'inox a sa température de fusion sans "vaporiser" l'aluminium...
Jona85
» filetage ecrou croisillon
» Filetage culasse R100/7 parti avec la collerette ... oops !
» restauration STEIB S 250
» Collage d'une douille de puits de bougie
» Collage logos réservoir et selle
