Fonction des boutons sur cocottes de frein et embrayage R60/5
Comme je n'ai jamais pu démarrer ma moto avant la restauration je ne sais pas qu'elles sont les fonctions des boutons de mes poignées . Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
J'imagine qu'il y'a sur la cocotte d'embrayage la lumière et les clignotants, et pour la cocotte de frein avant le bouton du démarreur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
philoucho
Re: Fonction des boutons sur cocottes de frein et embrayage R60/5
cocote gauche, le bouton poussoir est pour le claxon, et quand on tourne ce même bouton poussoir, on commande le code-phare
cocotte droite, le bouton poussoir pour actionner le démarreur, et quand on fait tourner ce bouton --> clignotants, à gauche vers le haut, à droite vers le bas
Proteus
Une lecture de base pour commencer : https://dl.dropboxusercontent.com/u/12328358/%40%20Documents/BMW-serie-5.pdf
En cours de chargement ...
C'est fini !
C'est fini !
Dernière édition par PizzaRoller le Mar 11 Mar 2014 - 11:53, édité 1 fois (Raison : fin de chargement)
Merci beaucoup pour vos réponses très rapides ! Le lien pourra grandement me servir .
Pensez vous que je puisse "isoler" les fonctions de la commande de droite, c'est a dire trouver un
Bouton poussoir seul pour l'allumage et un bouton pour les clignotants car j'aimerai pouvoir mettre un maître cylindre vu que je suis en train de passer à une config double freins à disques brembo avec jante à rayons sur fourche de k100rs
philoucho
Dans le principe surement, les fils sont obligatoirement différents.
Ben c'est plus une /5 si tu vires le tambour !
C'est vrai qu'au final ça ne ressemblera plus du tout à une r60/5 ... Dès que j'aurai fini mon projet je prendrai le temps de tout détailler et présenter =) déjà 2 ans que je suis dessus ! Il faut dire que le budget étudiant n'est pas le plus pratique pour entamer un tel projet
philoucho
» Réglage de cocottes de frein et embrayage
» R60/7 réglage embrayage & frein
» Boutons autoradio vintage
» Lou a trouvé de nouveaux boutons
» Mise à nu des cocottes
