jeu minimum à la coupe segment r100 1979
DUVEL
Hello,
En remontant mes segments neuf dans mon cylindre réalèse à +0,25 j'ai contrôle le jeu à la coupe.
Je suis aux environ de 0.20 alors que la revue technique parle je crois de minimum 0.25.
Dois je ajuster mon jeu ou puis je le laisser tel quel ?
C'est quoi le problème si pas assez de jeu ?
Amities
Amities
DUVEL
Re: jeu minimum à la coupe segment r100 1979
Tu dois ajuster ton jeu à la coupe pour arriver un poil plus haut que le mini.
Sinon, avec la température tes segments vont se dilater et les bords se toucher en faisant pression. Avec de fâcheuses conséquences pour ton cylindre et ton piston... Ca serait ballot vu que c'est neuf
A titre d'info, le jeu a la coupe pour un R90S est de :
0.30 à 0.45 pour le coup de feu et le seg. compression
0.25 à 0.40 pour le racleur.
Pour ajuster les segments j'utilise une meule à segments (photos de démo)
Pour mesurer précisément la progression de la meule, j'utilise un segtomètre.
Sans ces outils, la lime d'horloger va très bien, a manipuler avec ... précision.
Pour l'outillage , rien à dire, c'est au top, mais on est habitué avec toi François,
Mais les mains François, tu vas faire fuir toutes les filles du forum,
t'aurais pu les laver pour la photo,
on dirait les miennes quand je tourne le soufflet de la forge, après avoir chargé le charbon.
sois sérieux FRANCOIS, t'as une réputation sur ce forum,
allez investis
c'est top pour méca-niquer
allez investis
alfred_grouniache
Moi, je les préfère en mauve, les gants
alfred_grouniache a écrit:Mais les mains François, tu vas faire fuir toutes les filles du forum, t'aurais pu les laver pour la photo,
C'est pas mes pognes !
question gants, je suis au top, manutention légère et lourde, anti-chaleur, contre les solvants et essence, mécanique camion et montre, ça ressemble à du latex tes gants non ? latex + essence =
Moi les gants, j'avoue j'ai du mal, j'ai investie dans la pate Arma
» nouveau segment sur r100 rt 1979
» [R100 1983] sens du segment racleur [Résolu]
» [R100RS 1979] démarrage coupé après avoir coupé le faisceau de la broche du compteur
» [R75/6] help jeu à la coupe segment et réalésage?
» Jeu à la coupe segment d'étanchéité r75 5
