La moto...
+38
pierrot
brico
arnoflat
flatouille-68
fondu-21
crap,s
robichon
Philenmob
Looping
fendlabise
patj
le souletin
Gandalf2
tontonthierry58
aquajip
IxJi
tonton
bib
flo.90/6
cascaboulon
Savate
sam_tpr
Lippo
luclmf
alfred_grouniache
L'arverne
42 participants
Page 16 sur 19
Page 16 sur 19 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19
Re: La moto...
bon ca c'est fait ,
Luc voulait un diametre ext de 43.10 , ben il aura 43.11
alfred_grouniache
Re: La moto...
Bon ca c'est fait ,
Luc voulait un diametre ext de 43,10 ben il aura 43,11 m'enfin
pour le bouchon pas de risque de le perdre en roulant, il y a 2 encoches de verrouillage et une vis de butée pour ne pas dépasser ce cran de verrouillage
c'est du travail de pro,
c'est plus les plays mobil qui m'inquiètent, je te pose le bouchon n'importe où, je vais boire 4 bieres, et après "quelqu'un aurait vu le bouchon ??????? "
alfred_grouniache
Re: La moto...
Lippo a écrit:
Tu penses que les vibrations pourraient le faire sauter ou tu dis cela simplement parce que tu connais l'équipe chargée du remplissage réservoir ?
Mon cher Lippo,
Tu sais ce qu'ils te disent les playmobils ??? enfin, celui que je connais bien ???
Quand à Alfred, je t'en parles même pas ...
Gandalf2
Re: La moto...
C'est bien, je vois que pendant que je suis en vacances, il y en a qui bossent...
Bon, j'ai fini hier la fixation du phare sur la seconde araignée et le perçage du carénage :
La béquille de pit-lane que j'ai fabriqué sera plutôt réservée aux interventions dans le stand, car elle prend la moto au niveau des repose-pieds, et il faut être deux pour lever la chiotte tellement c'est lourd... On va donc reprendre la solution de l'année dernière, mais améliorée, pour le béquillage lors des arrêts au stand.
Aujourd'hui, rayonnage de la seconde paire de roues, et j'attends les joints de couple conique pour préparer un pont 32/10, afin de voir si ça nous fait gagner 10 secondes au tour...
Re: La moto...
Salut l'équipe
qui d'entre Luc ou Pocka peux me donner la taille des totocollants qui vont décorer la belle
je n'ai aucune idée de la place qu'elle a sur sa robe
Merki !!!
Merki !!!
flatouille-68
Re: La moto...
Un peu à la bourre,
Normalement Luc tu as dû recevoir de l'huile moteur, des boisseaux de carbu avec le mode d'emploi, une poignée de gaz D305 de chez Magura, des câbles de gaz, une batterie Solise chargée à bloc et la connectique de la batterie.
J'ai également mis un reliquat d'autocollants de l'an dernier.
Les diabolos sont à l'usinage pour les rendre coniques, je vais faire modifier la béquille de pit-lane pour l'abaisser et la monter sur roulettes.
Combien fait le carter d'huile moteur en capacité afin d'aller chercher la dotation en lubrifiants ?
Re: La moto...
Bien reçu le matos cet aprèm , merci François
Le carter moteur contient 3,4 l
Bien reçu aussi le joint de sortie JBT , l' est dans la boite !
luclmf
Re: La moto...
Tain , les p'tits artisant ...alfred_grouniache a écrit:bon ca c'est fait ,
luclmf
Re: La moto...
Grosse journée de travail aujourd'hui avec Pizza Roller (merci à toi pour ta disponibilité et tout ...)
La boite est remontée (merci jbt et Le Gros zimm) Les soudures des échappements reprises et donc à leur place et donc il y a l’électricité à tout les étages ! Donc ça pète dans les tuyaux
Bon je maîtrise pas encore l'allumage DEV et ces finesses mais ça va venir ...
Ah oui j' oubliais , refait des testes de ravitaillement , bravo Alfred , le bouchon avec ces air de Minaret ( c'est d' Pizza ça) est top , on peut ouvrir l' inspecteur ( Derrick) à fond , ça avale sans fuite , top ! , les playmobiles seront les prochaines vedettes du Boc ...
luclmf
Re: La moto...
Bien rentré à la maison à 0h30. Mieux qu'à l'aller
Re: La moto...
Faut avouer qu'il a du styleluclmf a écrit:le bouchon avec ces air de Minaret
Super de l'entendre à nouveau, merci pour la vidéo et un grand bravo à tous nos préparateurs
IxJi
Re: La moto...
J'ai un cousin qui as vu le film qui me dit :
"IL me semble que le culbuteur d'échappement côté droit tape légèrement; cela pourrait être à l'origine de ces calages intempestifs, euh, euh !!!!
En tout cas bonne course et surtout bonne météo, biz"
Je ne fais que transmettre intégralempent ... Sans commentaire ni certitude ! Simplement pour info .
Salut !
Salut !
Gandalf2
Re: La moto...
ha ... mon père a vu la vidéo , est il ma dit en débranchant son sonotone ... je ne sais pas si les culbus sont mal réglés mais ils on intérêt a mettre des boules-quiés en marmonnant ( je cite) : belle équipe de branleur ... avec leur brelle , y sont intérêt a poser le pied gauche dans une bouse avant le départ vu les trous qu il y a partout , ça va leur pété a la gueule !
la-dessus il est retourné faire sa sieste en me disant , tu les préviendra ... voila c est fait !
ps:
merde et faites pété les chonos ...
ps:
brico
Re: La moto...
Rayonnage paire de roues en rab : check.
Fabrication béquille stand : check.
Remplacement des joints spis de couple conique sur le 32/10 : check.
Peinture carénage (par Hervé) : check.
Réalisation de deux araignées de carénage définitives toutes pleines de trous comme Luc m'a demandé : check.
Fixation phare sur le carénage nuit : check.
Demain, le carnage part chez Luc par la Poste pour avoir un peu de temps au cas où y aurait des adaptations pour le monter sur la meule.
Je commence à respirer un peu... avant la grande apnée !
Re: La moto...
cascaboulon
Re: La moto...
Ah ???
Tu as déjà des infos concernant la météo comme quoi c'est pire que l'an dernier ?
Faudrait peut être prévoir un masque et un tuba alors ....
Re: La moto...
on peut savoir de quelle couleur elle est finalement ?
histoire de se faire rembourser si ça craint...
bib
» Chariot range moto ,déplace moto Marque telefix "vendu"
» transport moto cyclo. Un bon transporteur moto sur toute la France et la Belgique.
» [A VENDRE] revue Technique Moto et livre sur l’histoire des moto BMW
» LAURIE MOTO CLUB - Reportages Moto sur Escales
» j'arrête la moto... heuu, non, je commence la moto
Page 16 sur 19
