R100RS: voyant de charge reste allumé faiblement
+6
jo88
Motocine
gunterbike
tontons
10 participants
Le voyant de charge de ma 100RS est normalement allumé au ralenti (rouge bien vif).
Mais il ne s'éteint pas complètement à l'accélération, il reste toujours faiblement allumé, même en montant dans les tours.
J'ai pris la tension à la batterie:
- au ralenti: 12,4 V;
- à 2000 tours/mn, 12,8 V (environ, l'affichage du metrix varie un peu);
- à 3000 tours/mn, 13,4 V
J'ai lu sur d'autres posts que cela pourrait provenir d'une diode défaillante sur le pont de diodes.
Vous confirmez ?
Pourrait-il y avoir d'autre causes ?
A votre avis, je peux rouler un peu comme ça (visiblement ça charge quand même), ou ça risque d'entraîner des complications (d'autres diodes qui lâcheraient alors qu'elles n'auraient pas lâché si je répare sans tarder...)
(Je vous demande ça car en ce moment je manque un peu de temps ...)
Vous confirmez ?
tontons
Re: R100RS: voyant de charge reste allumé faiblement
Très probablement une petite diode qui envoie le courant sur le fil bleu.
Il te faudrait contrôler toutes les diodes du redresseur.
PizzaRoller a écrit:Très probablement une petite diode qui envoie le courant sur le fil bleu.
Merci Pizza
Pour contrôler, je fais une "boucle" en connectant une batterie et une ampoule aux cosses (ou contact) de chaque diode et je regarde si dans un des deux sens l'ampoule s'allume ?
En l'état, la batterie charge je pense.
Tu crois que je peux rouler comme ça quelques semaines (je précise que je ne ferai pas 100 bornes par jour) ou je devrais le faire sans tarder ?
tontons
sacre voyant !!
il y as l air d avoir beaucoup de probleme avec les circuits de charge , je suis dans le meme cas verifie quand meme la resistance de ton rotor et l etat de tes charbons .... si l alternateur charge un peut tu peut éventuellement avoir du mal a demarer ta moto mais il devrai sortir asser de jus pour rouler ,disons faut aimer demarer a la poussette !
gunterbike
gunterbike a écrit:il y as l air d avoir beaucoup de probleme avec les circuits de charge , je suis dans le meme cas verifie quand meme la resistance de ton rotor et l etat de tes charbons ....
Je l'ai fais ... ça a l'air bon ...
C'est pour ça que je voulais avoir confirmation de la piste du pont de diodes
tontons
A se demander pourquoi ce tuto a été vu déjà plus de 10 000 fois.
jbt a écrit:A se demander pourquoi ce tuto a été vu déjà plus de 10 000 fois.
Ouais vu comme ça c'est sûr ...
Mais j'avais le souvenir dans le tuto d'arbracam de l'optimisation du circuit électrique mais j'avais oublié qu'il y avait la partie diagnostic ...
En tout cas, merci
tontons
mon dieu
c est sur que ta reponse a vraimemt donner de linteret a ce tuto comme tu dit.......
gunterbike
Bonjour
Sur ma R100rs, le voltmètre indique 11v au ralenti pour atteindre 13,5v en roulant 3000-4000tr/mn. La batterie est neuve pleine charge à 12v aux bornes. Je pense que l'alternateur est un peu faiblard avec le code allumé. C'est le pb des BMW et des GUZZI des années 70.
Cdt
Cdt
Motocine
J'ajoute qu'il n'y a pas de possibilité de rouler en veilleuse ou en rien. C'est typique des années 70. Le motard devait être vu !...
Donc il faut une bonne batterie à défaut d'avoir une source de courant suffisante.
Motocine
?Motocine a écrit:J'ajoute qu'il n'y a pas de possibilité de rouler en veilleuse ou en rien. C'est typique des années 70. Le motard devait être vu !...
jo88
.......ha bon !
Sur mon ex RS de 77, j'avais la possibilité de rouler feux éteints, en veilleuse ou en feux de croisement/feux de route. Idem sur mon actuelle 100GS de 88.
Le feux de croisement allumé dès le contact, c'est 2003 dans les senenties, sur les comodo, tu avais Off, Veilleuse et Croisement
Sauf si le commodo a été changé pour mettre un "feu continu" (comme les cuisinières)
Ça existe dans les commodos «japonais»
La mienne vient de Belgique une fois ? Et je n'ai pas de veilleuse au dessus du phare .
Ça non cela ne pas continuer durer !...
Motocine
......lapin compris
La moto possède bien la veilleuse mais la manette n'a que deux positions et comme je ne sais pas positionner une photo !...
En pur Allemand , on peut lire HI et LO ?
Et puis c'est tout.
Voili voilou, pas de position veilleuse sur ma R 100 RS de 77 ?
Donc démarrage d'entrée avec le code + tout le reste feu AR éclairage compteur et tout le toutim ! ... L'alternateur est un peu juste au ralenti et j'ai le voyant de charge rouge fixe à froid, rouge faiblard tiède et éteint à chaud mais le ralenti a pris 2 à 300 tr/mn.
Je ne m’inquiète pas plus ça roule.
Et puis c'est tout.
Motocine
Bon je viens d'essayer d'appliquer le tuto d'arbracam mais j'ai du mal.
1ère difficulté: (photo ci-dessous) la borne B+/30 du pont de diodes, je ne sais pas laquelle c'est. Le tuto précise que c'est celle au gros fil rouge ou noir, moi je vois 2 fils noirs:
un à gauche (à peu près au milieu de la platine), un à droite, plus gros que le précédent d'ailleurs (tout en bas). La borne B+/30, c'est une de ces deux ?
2ème difficulté (photo ci-dessous) : pour tester rapidement l'alternateur, il est dit d'enlever le connecteur à 3 broches du régulateur et de brancher un fil entre D+ (fil bleu) et DF (fil bleu/noir). Est-ce que j'essaie de connecter un fil à deux des bornes que j'ai dégagées en retirant les cosses (mais les fils que j'ai déconnectés sont Vert, Jaune/noir, Rouge, connectés dans cet ordre de gauche à droite).
Ou alors j'ai tout mauvais et je dois déposer le connecteur en retirant les 2 vis du bas et après relier deux des trois fils qui sont soudés, plus bas que les cosses que j'ai retirées ?
Pour faire court, savez-vous quelles sont les bornes D+ et DF ?
J'espère que j'ai été à peu près clair dans mes explications / demandes ...
tontons
tontons a écrit:Bon je viens d'essayer d'appliquer le tuto d'arbracam mais j'ai du mal.
mauvaise pioche !!
c'est sous le réservoir le régulateur;
ce que tu montres c'est le connecteur de l'alternateur
B30, impecc
Pour le régulateur ça paraît logique puisqu'il dit de déposer le résé.
tontons
Dom a écrit:Grillé Seven !...gril-lé !
Normal, le temps que je tape mon message (avé 2 doigts) tu as le temps de donner 3 réponses
Seven a écrit:Dom a écrit:Grillé Seven !...gril-lé !
Pas quand même
Bon, voilà les mesures prises entre les bornes B+/30 du pont de diodes et D- de l'alternateur:
- à un peu plus de 1000 tours, 2 V (ce ne sont pas les 13,55 V - 14,25 V du tuto d'arbracam);
- à 2000 tours, 20 V,
- à 3000 tours, 25 V
Déjà, est-ce que ces valeurs vous paraissent possible (j'ai pas dit normal hein ..), juste pour être sûr que j'ai pris la tension au bon endroit ....
J'ai précédemment vérifié l'alternateur correctement (balais, continuités ...) et je pense qu'il est ok.
Donc, à ce stade, soit j'ai mal vérifié l'alternateur et il est endommagé, soit c'est autre chose.
Mais comme Arbracam dit que si la tension est plus faible que 13,55 V , ça vient de l'alternateur ... (?)
Ma 1ère question est donc:
Ces mesures mettent-elles en cause forcément l'alternateur ou cela peut-il venir d'autre chose ?
Pour le cas où ça viendrait d'autre chose, ce serait peut être du régulateur. Mais où est-il sous le résé ?
C'est ma 2ème question:
Est-ce que les régulateur est une de ces 2 pièces (je n'en ai pas vu d'autres à part les bobines):
tontons
Ah j'aurai une autre question: où est la borne D+ du pont de diodes ?
tontons
» Voyant charge faiblement allumé en roulant
» R27 voyant charge batterie reste allumé
» voyant de charge qui reste allumé jusqu'à 2000 tr/min
» voyant de charge qui reste allumé ! c'est pour moi !!!! [resolu ! enfin presque.....]
» Temoin de charge qui s'allume faiblement
