filtre à particule sur diesels récents à 4 roues
+22
fondu-21
Proteus
seb
Looping
alfred_grouniache
cascaboulon
pollux69
tortilla
flatmanu
flatlaurent56
26 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
bonjour les gens,
vous etes surement nombreux à rouler aussi en caisse,
et pour certains comme moi en diesel de moins de 5 ans environs,
j'ai donc depuis 5 ans une Mazda 3 TD qui affiche 195000 km.
depuis qu'elle a passé les 100.000, j'ai été plusieurs fois en rade avec un voyant moteur allumé,
et comme j'avais pris l’extension de garantie, à chaque fois, je laissais la voiture sur place, et j'étais dépanné comme un pape avec plateau, voiture de loc, etc...
bref, à la fin de la garantie, j'ai confié l'entretien de ma voiture non plus à Mazda, mais à mon petit bouclar du coin,
immanquablement, le voyant moteur a continué à faire des siennes,
rdv chez Mazda, diagnostic: "remplacement du "FAP", comprenez "filtre à particules" + dose de liquide machin à 500 euros le litre, bref, entre 1000 et 2000 euros le truc...
pour faire court, chez mon petit mécano,
- forfait suppression du FAP...... 250 euros ht
- dépose du calculateur, démontage, remontage, essais... 2,5 heures soit 105 euros ht
- total 442,52 euros TTC.
et ma bagnole marche comme une bombe,
4,1 litres au 100 à 100 km/h au régulateur (au lieu de largement + de 5 litres avant)
et bien plus nerveuse, l'impression d'avoir 10 à 20 chevaux de plus.
en conclusion, c'est pas très écolo, mais je vous recommande de virer le FAP dès que possible.
Re: filtre à particule sur diesels récents à 4 roues
Phil... a écrit: je vous recommande de virer le FAP dès que possible.
Le phénomène étant récurrent sur les VW "modernes", un pote se charge de virer le FAP sur toutes celles qui font chier leur proprio; après que ces derniers se soient fait soulager de quelques millier d'euros en faisant remplacer plusieurs fois cette saloperie de FAP chez VW.............
et au contrôle technique,ça dit quoi ??
flatlaurent56
flatlaurent56 a écrit:et au contrôle technique,ça dit quoi ??
j'ai posé la question,
au contrôle technique, en gros, il ne faut pas que ça fume.
FAP ou pas FAP, le CT s'en fout.
Pas mieux.
Le gars du CT se contrefout de savoir s'il y a FAP ou pas. Du moment que les mesures soient dans la norme
Dom a écrit:Pas mieux.
Faisons confiance au législateur pour remédier à cette grave carence du système d'utilité publique qu'est le contrôle technique.
Sacrée imposture que ce FAP !
si c'est comme ça,je pense que le C4 picasso de madame va y passer !!
flatlaurent56
C'est clair !
Merci, je ne savais pas qu'on pouvais le shunter, et c'est une très bonne nouvelle car sur mes précédents véhicules de société, ils ont tous du aller au moins une fois en concession pour le FAP.....
ouais.....le pb c'est pas le contrôle technique,c'est la modification des caractéristiques moteur ...
En cas d'accident grave,l'assurance risque de ne pas marcher...
Bonjour l'angoisse ...
Le pb des fap,c'est les petits parcours:pas le temps de régénérer...
Les gros rouleurs n'ont pas de pb de fap...
Une fois !.........veinard Fred !
Il y en a qui y vont plusieurs fois en concession pour le faire remplacer, avant de se résigner à le dégager
jpd a écrit:ouais.....le pb c'est pas le contrôle technique,c'est la modification des caractéristiques moteur ...
Faut arrêter de psychoter
Je n'ai jamais vu un expert cherchait à savoir suite à un accident si le FAP était opérationnel..............
jpd a écrit:Le pb des fap,c'est les petits parcours:pas le temps de régénérer...
Désolé de te contredire, mais je connais des gros rouleurs en VW qui ont eu des soucis récurents de FAP
y'a une autre solution c'est de le démonter et de le nettoyer au karcher bien chaud , j'en connais qui font ça parait que ça marche .............. j'ai pas tester sur le mien .
flatmanu
C'est clair
alors oui, il est shunté dans le sens ou le CDI est envoyé dans une boite spécialisée qui le reprogramme, qui le leurre en quelques sorte, de manière à le faire fonctionner comme si il n'y avait plus de FAP, puisque le CDI normalement lui envoie des séquences de nettoyage.
en plus, le CDI dans certains cas met la voiture en sécurité pendant les séquences de nettoyage, c'est à dire qu'elle rame carrément, au point de ne plus monter les cotes sur autoroute, ou de fonctionner avec des a coups... un plaisir quoi !!
quand au pot d'échappement avec le FAP, je crois que lui il est carrément ouvert et vidé de l'élément filtrant, d’où le regain d'énergie;
l'envoi en concession pour le FAP dont tu parles, c'est la vidange du liquide de régénération, (4 à 500 euros la messe ),
mais là ou tu vas moins rigoler, c'est qu'entre 120000 et 200000, il faut carrément remplacer le FAP, et là, la messe passe à plus ou moins à 1500 euros.
(mon cas)
non, tu ne changes rien aux caractéristiques moteur...
tu as changé quoi aux caractéristiques moteur en supprimant un filtre qui n'existe pas dans certains pays ...?
bin j'ai pas eu l'impression,
195000 km en 5 ans, c'est pas en allant chercher le pain et en amenant les gosses à l'école.
flatmanu a écrit:y'a une autre solution c'est de le démonter et de le nettoyer au karcher bien chaud , j'en connais qui font ça parait que ça marche .............. j'ai pas tester sur le mien .
C'est ce qu'un copain mécano m'a dit faire pour des clients peu fortunés.
Ca revient largement moins cher qu'un échange du filtre à particule.
Pis ça passe encore mieux quand on sait que les filtres à particules fournis par la marque, vendus pour neufs, sont en fait d'occasions.
Je ne dirai pas le nom de la marque de cette concession.
Là c'est une simple supposition, mais ils doivent certainement faire que de les nettoyer, pis retour dans les stocks.
Aussi.........
Sauf, que le FAP se réencrassera irrémédiablement par la suite. Et donc, renettoyage
La solution du shuntage est la plus radicale pour ne plus être emmerdé........
Et la vanne EGR,vous y faites quoi,à la vanne EGR?
Richard de Sainté a écrit:Et la vanne EGR,vous y faites quoi,à la vanne EGR?
rien, elle n'est pas concernée la vanne EGR,
tu penses qu'en supprimant le FAP, tu risques d'encrasser + la vanne EGR ?
de toutes façons t'as rien n'a perdre, tu peux pas etre plus emerdé qu'en gardant le FAP
et puis pour 1500 euros, c’est vite vu.
ça m'étonne que le Basque n'ait pas un avis là dessus...
ya plus internet dans le gers.....?
C'était juste une question,vu qu'elle fait chier aussi et pas toujours bien accessible.
pb de vanne egr:tu peux essayer de la nettoyer...
» Toute ressemblance avec des évènements actuels ou récents serait purement fortuite !!!
» série 2 : compatibilité roues bâtons, roues rayons avec autres séries ?(résolu)
» Pub Ural (récents)
» C'est beau, c'est allemand, ça a 2 roues, 3 lettres ou 4 roues...C'est ???
» Problèmes récents pour télécharger des images...
Page 1 sur 4
