moteur et boite RT sur GS ca marche?
bonjour à tous
je récupère un cylindre, piston et bielle de R 100 rt de 1981 que je veux monter sur mon 100 gs de 1989 pouvez vous me confirmer le montage.
pour la boite à vitesse du RT, je suis plus dubitatif. vous en pensez quoi?
d'avance merci pour votre aide.
fred
fred
fredtriumph
Re: moteur et boite RT sur GS ca marche?
Pas de soucis pour la boite mais il te faudra changer le spi de sortie de boite. Le paralever fonctionne a sec, le joint est spécifique et monté à l'envers.
Pour le cylindre, ça devrait le faire, pour le piston, il a probablement une tête différente et donc un taux de compression différent, tout comme la taille des soupapes et potentiellement de l'admission: ta GS est en 40 ou 32?
les soupapes sont en 40
tu me conseilles de garder mes pistons.
fredtriumph
» Sens de marche du moteur
» moteur de la R60/7 du side qui marche toujours mal....
» Fuite moteur ou boite ?
» Compatibilité boîte et moteur
» Moteur R75/5 et boite R60/7
