[80 GS] Stator d'alternateur pas de vis foiré
Murphy pointe déjà le bout de son nez...
J'ai le filetage d'une des 3 vis M5 qui fixe le stator qui est bousillé sur le couvercle de la chaîne de distrib. Trop tard pour le refaire même taille. Quelqu'un a-t-il essayé de percer tarauder M6 ? Ou hélicoil ?
B-Maniak
Re: [80 GS] Stator d'alternateur pas de vis foiré
Bin toi tu vas pas tarder en tout cas.
Helicoil ça me semble le plus simple et tu gardes tes trois vis identiques.
Boarf, c'est pas très grave. TU peux même t'en passer d'une, à mon avis le stator ne bougera pas d'un poil, il est déjà bien maintenu en place dans le carter.
Essaye une vis plus longue, ou de mettre un peu de resine au fond du trou. Sinon taraude plus gros. Pas la peine de s'emmerder avec un helicoil.
En même temps l'helicoil c'est emmerdant que si t'en as pas. Sinon ça prend deux mn et c'est propre pour toujours.
jbt a écrit:Boarf, c'est pas très grave. TU peux même t'en passer d'une, à mon avis le stator ne bougera pas d'un poil, il est déjà bien maintenu en place dans le carter.
Justo, je me suis souvenu que j'avais déjà remonté avec 2 vis seulement, la troisième pour honorer la sainte trinité. La résine au fond, t'est cuit pour le prochain démontage ou bien ?
Sinon je sens que ça va tarauder plus gros si la taille de la vie passe.
B-Maniak
ok avec ça, parfois, il faut mieux prendre 5mn de + et ne plus en entendre parler...Flatosaure a écrit:En même temps l'helicoil c'est emmerdant que si t'en as pas. Sinon ça prend deux mn et c'est propre pour toujours.
flatourien
OK, le blême est clos, je viens de commander du hélicoil 3d. Merci pour vos conseils.
B-Maniak
» STATOR r 100
» demontage stator
» Réparer le stator
» STATOR ALTERNATEUR R60/5
» flat-altitude 15-18 aout 2013
» demontage stator
» Réparer le stator
