[R65 de 1979] HELP ! ne démarre plus.. bloqué au boulot..
bmw r60 2
ricccardo33
Bonsoir à tous,
Ce matin, en partant au boulot sous la pluie, je fais quelques km et je commence à entendre un bruit bien métallique et très flippant !!
Heureusement mon boulot n'etait pas très loin, et j'ai pu arriver jusqu'au parking..
En arrivant, je pense illico à un probleme de boite de vitesse avec un truc qui s'y ballade!
Un ouf de soulagement plus tard je me rends compte que c'est le carter d'allumage qui etait (bien bien) dévissé, avec un jeu entre le moteur et le carter de bien 6 ou 7mm.
J'emprunte une clé Allen et je resserts tout ca.
MAIS, en voulant redémarrer ce soir en partant, le moteur ne se lance pas.......
Les voyants sont allumés, le démarreur tourne, il y a de l'essence ( ), les robinets sont ouverts mais le moteur ne se lance pas.
Alors je n'ai pas testé les étincelles aux bougies car pas de clé à bougie sur moi, mais une question me taraude:
La pluie et l'eau qui aurait pu s'engouffrer dans le carter d'allumage pourrait elle flinguer l'allumage?? Un allumage qui a pris l'eau est il récupérable??
Bien évidemment en essayant de demarrer, plus de batterie au bout d'un moment. J'ai sorti le Jump Start technoglobe (pour le coup que j'ai toujours sur moi!!!) et rien n'y fait...
Merci à tous de votre aide.
Bonne soirée et bon match pour ceux qui sont devant Ukraine France!
ricccardo33
Re: [R65 de 1979] HELP ! ne démarre plus.. bloqué au boulot..
Au fait !
Je précise que je ne peux absolument pas démarrer à la poussette pour cause de sol-patinoire de parking bien lisse.......
ricccardo33
l'allumage crain pas trop l'eau, rassure toi
Merci pour ta réponse Mick !!! Tu me rassures déja pas mal!
Bon bah je vais chercher ailleurs mais si ce n'est pas l'allumage, je ne sais pas trop d'ou ca peut venir..
ricccardo33
je suis d accord avec mick , pas de risque avec quelques goutes de pluies , premier chose a faire c est regarder si tu as du jut au bougie , si ce n est pas le cas
ton problem vient surement de tes rupteurs ou autre panne au niveau de ton allumage
bmw r60 2
Fils de l'allumage pincés ou coupés que ça serait pas étonnant.
+ 12 pincées dans le couvercleoggy a écrit:Fils de l'allumage pincés ou coupés que ça serait pas étonnant.
+14, coup "classique" en refermant le carter tu endommages le fil d'allumageMick13 a écrit:+ 12 pincées dans le couvercleoggy a écrit:Fils de l'allumage pincés ou coupés que ça serait pas étonnant.
Mille mercis les gars pour vos réponses si rapides!!
Je checke ca lundi matin en retournant au boulot et je vous tiens au jus.
Encore merci à tous, vous etes géniaux (si c'est bien ca!! )
ricccardo33
Le p'tit bouton rouge de coupure d'urgence sur la cocotte droite ,en position "off"
rigolez pas, ça m'est arrivé......
pollux69
Si tu savais le nombre de personnes a qui c'est arrivé ...pollux69 a écrit:Le p'tit bouton rouge de coupure d'urgence sur la cocotte droite ,en position "off"
je me rappelle d'un couple de Suisses arrivés en sueur en poussant leur moto de la sortie d'autoroute, jusqu'au garage ou je bossais.
Si tu avais vu leur tête, quand j'ai fait "clic" sur le bouton magique, qui avait été basculé par la sacoche de réservoir.
Mick13 a écrit:Si tu savais le nombre de personnes a qui c'est arrivé ...pollux69 a écrit:Le p'tit bouton rouge de coupure d'urgence sur la cocotte droite ,en position "off"
Et t'as facturé combien ?
Je leur ai offert deux menthes a l'eau avec beaucoup de glaçons aux deux suisses, ça a 20 ans cette histoire, et je me rappelle encore des boissons
Bon la il dit quand même que le démarreur tourne donc on peut déjà enlever la panne du coupe circuit
artR100
[RESOLU] [R65 de 1979] HELP ! ne démarre plus.. bloqué au boulot..
Hello les gars !
C'etait bien ca, le fil rouge pincé à deux endroits par le carter !!
Merci de votre aide à tous !!
ricccardo33
Heureux pour toi que ça ne soit que çaricccardo33 a écrit:Hello les gars !
On est trop fort au flatistan
Bingo, content pour toi que ce soit une truc simple
» [R100 RT 1979] Démarre 20 sec et coupe net
» (R100 RT de 1979) m...um... encore un probleme, mémé ne demarre plus
» (R45/79) Italy: 1 - Germany: 0 (demarre pas sous la pluie)
» kick bloqué
» Y'a du boulot...
» kick bloqué
» Y'a du boulot...
