Branchement comodo
Branchement comodo
Bonsoir,
Voila j'intervient sur ce forum afin de pouvoir avoir de l'aide pour rebroché mon comodo neuf qui n'est pas celui d'origine, j'ai le plant du faisceau éléctrique de la moto et celui du comodo
celui du comodo
celui du faisceau
merci de votre aide
celui du comodo
celui du faisceau
merci de votre aide
daxman
Re: Branchement comodo
Va faire un tour sur la Flatis'tech, tu trouveras ton bonheur !
Je ne conné pas mes je vais y aller de ce pat merci beaucoupPizzaRoller a écrit:Va faire un tour sur la Flatis'tech, tu trouveras ton bonheur !
daxman
Tu peux aussi aller faire un tour sur un forum peut-être plus en rapport avec ta recherche et où tu auras plus de chances de trouver une solution. Sinon, tu empruntes un ohmètre, un stylo et une feuille de papier et avec tes deux documents et aussi un peu de logique et de temps, tu dois pouvoir y arriver ; bonne chance !daxman a écrit: Je ne conné pas mes je vais y aller de ce pat merci beaucoup
Nicht über "Max"
» Comodo r/100/rt 1984
» Comodo R90/6 de 1975
» klaxon sur comodo serie 6
» la galère du comodo
» Comodo gauche BMW R 90
