Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Question bête !
Henri
Nico92
Question bête ! Empty Question bête !
Message  Nico92 Mar 22 Oct 2013 - 8:05
Bonjour
Peut être une question bête ,mais je préfère la poser...
Peut on laisser brancher les câbles sur la batterie lorsque que l on veut recharger celle ci ?
Nico92
Nico92
Question bête ! Empty Re: Question bête !
Message  flattwin66 Mar 22 Oct 2013 - 8:10
Ca depend de ta batterie et de ton chargeur.
Si tu a une batterie traditionnel, il vaut mieux la déposer, enlever les bouchons, faire la mise a niveau et la brancher a ton chargeur (bouchons déposés) le temps de la charge.
Si tu a une batterie "sans entretien" et que tu a un chargeur genre optimate, tu peut la laisser sur la moto.
Message  nortonton Mar 22 Oct 2013 - 8:22
Si ton chargeur est moderne et adapté pour la moto,
tu ne débranches rien
tu ne démontes rien.
Tu branches le chargeur.
et si c'est une batterie dont le niveau d'eau est ajustable, tu le vérifies et l'ajustes de temps en temps.
Message  Henri Mar 22 Oct 2013 - 8:32
Cet été j'ai eu la batterie de ma traction déchargée, je l'ai rechargée avec un petit chargeur sans la débrancher.
En fait la décharge avait été provoquée par le plafonnier resté allumé, donc le courant de charge, que j'avais mesuré, partait en grande partie dans le plafonnier, et au bout d'une nuit de charge la batterie était encore très faiblarde => j'en ai conclu qu'elle était morte et l'ai changée :(
Si tu ne débranche pas ta batterie, vérifie que le plafonnier de ta moto n'est pas resté allumé :) :)
Henri
Henri
Message  nortonton Mar 22 Oct 2013 - 8:36
lol! lol! lol!
bien
Message  PizzaRoller Mar 22 Oct 2013 - 10:21
Plafonnier, difficile mais les feux de stationnement, c'est plus classique !
Question bête ! Idee-p10 Toutélectrix   Question bête ! 569134          Question bête ! Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Question bête ! 4202
Message  commandant drommard Mar 22 Oct 2013 - 10:26
Henri a écrit: Cet été j'ai eu la batterie de ma traction déchargée, je l'ai rechargée avec un petit chargeur sans la débrancher.
Excellent!!!lol!
commandant drommard
Message  Nico92 Mar 22 Oct 2013 - 10:32
J ai un chargeur optima ,quant a la batterie ,il faut que j regarde ,j ai jamais fait gaffe
Mais ma question était posée surtout pour l électronique de la moto si je laisse tout relié a la batterie en même temps que je charge celle ci...
Nico92
Nico92
Message  nortonton Mar 22 Oct 2013 - 10:36
Nico92 a écrit:J ai un chargeur optima ,quant a la batterie ,il faut que j regarde ,j ai jamais fait gaffe
AUcun risque avec un Optima, quelle que soit la batterie.
Message  Gandalf2 Mar 22 Oct 2013 - 10:58
Pareil que Nico pour la batterie, et un Optimate5, merci Nortonton
Gandalf2
Gandalf2
Message  georgesgiralt Mar 22 Oct 2013 - 11:34
Eventuellement le seul risque c'est pendant la fonction dé-sulphatation. Là, tu as une tension haute fréquence émise par le chargeur.
Avant les chargeurs employaient des redresseurs secs au sélénium ou aux oxydes du cuivre. Là, tu avais majoritairement du courant continu mais il restait de l'alternatif qui était fort nocif pour l'électronique.
