et vous quelle est votre longueur de tige??
+10
Skill
pollux69
Gandalf2
flatouille-68
Acatène
alfred_grouniache
le basque
flat freddy
14 participants
Voici mon problème concernant la jauge d huile . J ai lu sur le forum qu il existait 2 longueurs .
Il y a 5 ans j ai emmené ma R65 chez un specialiste marseillais qui a toute m a confiance .et en me rendant la moto il m a dit que la jauge n etais pas la bonne et qu il l avais changer .
Depuis quand je la visse ça fait clac clac car elle touche la Crépine.
Comme j ai maintenant une deuxième R65 j ai comparé et la jauge est plus courte .
Donc laquelle je dois mettre 275 ou 285 mm ?
Si certains d entre vous peuvent mesurer leurs tige ??
flat freddy
Re: et vous quelle est votre longueur de tige??
Avec un titre pareil ...ça porte a confusion ,
mesurer ma tige ,ça va pas la tète
si ça fait claclac ,t'as la réponse non !
Invité- Invité
Le titre c est special pour le pourrissage !!
Le clac clac me fait dire que c est trop long mais comme c est un pro qui me la changer , je préfère demander .
Après il me semble logique que la tige s arrette juste au dessus de la crépine .
flat freddy
La mienne est a la mesure de ....non j ai rien ditBoxy a écrit:Avec un titre pareil ...ça porte a confusion ,
le basque
c'est pas forcément parce que l'on devient dur de la feuille, qu'on l'on doit être mou de la tige ( Pierre Dac)Boxy a écrit:Avec un titre pareil ...ça porte a confusion ,
alfred_grouniache
l'occasion est trop belle ,on n'y résiste pasflat freddy a écrit:Le titre c est spécial pour le pourrissage !!
pour ton problème mes petits camarades t’apporteront certainement la réponse ,
mais je ne roulerais pas avec un truc qui fait claclac .
Invité- Invité
Et si tout simplement tu faisais une recherche avec comme mots clé " longueur jauge huile "
T'inquiètes, quand tu auras la réponse le pourrissage pourra continuer.
C'est peut-être ta crépine qui est trop longueflat freddy a écrit:Le titre c est special pour le pourrissage !!
flatouille-68
Ou la jauge qui est tordue ...
Justement j ai fait la recherche et j'ai bien trouver le POST sur les jauges.Et si tout simplement tu faisais une recherche avec comme mots clé " longueur jauge huile " siffle T'inquiètes, quand tu auras la réponse le pourrissage pourra continuer. a écrit:
le numéro de série du cadre donne 01/79 sur realoem , le numéro de moteur 01/80.
et dans les deux cas la longueur n'est pas préciser dans le tableau .
Bon je pense que je vais laisser la plus courte, c'est bien plus facile à manier:lang:
flat freddy
Si elle fait clac clac, c'est qu'elle est trop longue !
C'est ce qu'elles me disent toutes
Désolé, j'ai pas pu résister
Gandalf2
Gandalf2 a écrit:Si elle fait clac clac, c'est qu'elle est trop longue !
... et en plus ça fume...
le basque
Tu mets la jauge dans le cadre toi ?
Prends la ref. du moteur et tu sauras quelle jauge correspond.
Dans ton cas ça devrait être la 11 43 1 337 543 qui est la plus courte des deux puisque c'est la même que sur la G/S, (qui a un carter d'huile moins profond) bien que postérieure à 1980 comme indiqué sur le message que j'ai laissé là bas.
donc ,sa tige devrait être courte ,
le pauvre ,ça fait peine a voir
Invité- Invité
ça c'est quand sa touche le stérilet.......Gandalf2 a écrit:Si elle fait clac clac, c'est qu'elle est trop longue !
pollux69
moi,j'aurais dit : la luette, m'enfin,ça dépend de la longueur de la tige........Acatène a écrit:Non, le dentier...
pollux69
Rhooooo ! prétentieux......!Acatène a écrit:Non, le dentier...
blague à part,
quand tu vidanges, tu remets bien le volume préconisé, tu remets ta jauge, et tu compare avec le niveau marqué sur ta jauge !
Ben oui , j aurais pu y penser avant, du coup si la tige est la bonne je dois être sur Max ?
flat freddy
Pfff, on touche le fond, là...Gandalf2 a écrit:Si elle fait clac clac, c'est qu'elle est trop longue !
Skill
Oui,flat freddy a écrit:Ben oui , j aurais pu y penser avant, du coup si la tige est la bonne je dois être sur Max ?
mais tu sera forcement faux :
ta jauge,elle ne doit rien toucher, et pas faire gling-gling !
pollux69
Question:
Lorsque tu mets les deux jauges côte à côte, avec les deux sous-faces bien sur le même plan, est-ce que les graduations mini/maxi sont au même niveau ?
[quote="pollux69"]
Forcément, c'est pas pareil
Toi, tu suis pas t'es pas attentif, il a pas dit Gling Gling, il a dit Clac Clac.flat freddy a écrit:ta jauge,elle ne doit rien toucher, et pas faire gling-gling !
Gandalf2
j en sais rien, je vérifie ça demain matin ,par Acatène le Ven 11 Oct 2013 - 17:07 Question: Lorsque tu mets les deux jauges côte à côte, avec les deux sous-faces bien sur le même plan, est-ce que les graduations mini/maxi sont au même niveau ? a écrit:
flat freddy
» [R50-1955] et vous ? vous mettez quelle huile dans votre boite et votre pont ?
» Vous avez passé votre permis sur quelle moto ?
» Modification echappement et silencieux. quelle longueur? quelle compression?
» longueur tige d'embrayage
» Bitza S2/5/6 - Longueur tige embrayage
