grippes genoux
+5
gaspard
Acatène
billywill
9 participants
grippes genoux
j'ai un grippe genoux sur une 90/6 qui a decidé de se faire la malle...
la derniere fois que j'ai recollé un de ces cahoutchoucs,c'etait au siecle passé,de plus,c'est lui qui s'est barré.
Je me dis que sur une décenie ou deux,les colles ont du évoluer....un petit peu.
Alors,amis flatistanais,quelle colle utilisez vous?
billywill
Re: grippes genoux
La (les) colle (s) c'était quand ils étaient à l'école, maintenant ils seraient plutôt spécialistes en alcool.
Re: grippes genoux
J'en avais collé au Rubson translucide, genre aquarium, ça tenait super et c'était assez facile à positionner/nettoyer autour à la mise en place.
gaspard
Re: grippes genoux
De la colle néoprène. Une couche fine sur les deux pièces (caoutchouc et réservoir), tu attends que ça ne colle plus au doigt et tu assemble. Ça devrait tenir 20 ans de plus ...
Re: grippes genoux
En près de 30 ans j'ai pas vu d'evolution sur les néoprenne, par contre on trouve maintenant des polymère qui ferait certainement bien l'affaire pour des grip genoux. Mais pour ça il vaut mieux connaitre quelqu'un qui te file un demi tube parce que ça coute relativement chère cette saloperie (Comparer a la néoprenne ou au mastic/colle PU).
Re: grippes genoux
Dans le genre mastic PU, il existe un truc qui colle très bien et qui ne coute pas cher, c'est le Fixotuile de Sika.
C'est impressionnant comme ça tient ce truc et comme ça reste souple, même en cas de vibrations ça tient. De plus, ça ne craint pas la chaleur (j'ai pas dit les hautes températures) car sous une tuile en été, le thermomètre peut monter à plus de 80°.
J'ai un copain qui s'était fabriqué une boite à outils en tôle pliée sur sa Norton (à moins que ce soit sa BSA) dont les rivets se cisaillaient avec les vibrations. Il a tenté un assemblage collé au Sika et ça n'a plus bougé.
Re: grippes genoux
Si tu veux vraiment ne pas être emmerdé,
si tu connais un carrossier, quand il pose un pare brise,
la colle à pare brise, c'est le mieux,
j'ai mis ça sur mes mamies, plus de problème.
sauf qu'il faut que tu tombes quand il pause,
parce qu'il ne va pas ouvrir une cartouche pour ta moto.....
Ph.
Ph.
Re: grippes genoux
Merci les gars!
j'ai un pote qui bosse chez Carglass,je lui demanderai un fond de cartouche;et comment n'ai je pas penser au sikaflex;je suis justement dans les travaux ...
billywill
Re: grippes genoux
Ben figure toi que c'est ce que j'ai fait quand j'ai repeint ma 75,la 1ere fois,Phil... a écrit:Si tu veux vraiment ne pas être emmerdé,
Ph.
vu que je bossais encore en carrosserie,a cette époque, j'ai profité que le collègue remplaçait un pare brise pour coller mes grippes genoux,
résultat, 1 an après y en a 1 qu'a fait la malle......
bon,faut dire qu'on s'était mal croisés avec un bus
mais quand même.....
donc ,maintenant ,c'est "sans clou ni vis " et ça bouge pas
pollux69
Re: grippes genoux
Avoue qu'il vaut mieux .................. Un clou ou une vis dans un réservoir, c'est un peu risqué ! NON ???pollux69 a écrit:maintenant ,c'est "sans clou ni vis " et ça bouge pas
Remarque, en imaginant que les Romains aient connu ça, ben, Jizeus, aurait eu beaucoup moins mal
Gandalf2
Re: grippes genoux
Gandalf2 a écrit:Avoue qu'il vaut mieux .................. Un clou ou une vis dans un réservoir, c'est un peu risqué ! NON ???pollux69 a écrit:maintenant ,c'est "sans clou ni vis " et ça bouge pas
j'imagine un légionnaire avec le pistolet a colle ......
pollux69
Re: grippes genoux
Baaahhhh ! Tout simplement nos "Chemins de Croix" en auraient étés bouleversés, les curés prôneraient chez Castorama ou Leroy Merlin et l'aviateur, là haut, serait pété de rire au lieu de faire la gueule
Pardon le Padre ! Pardon ! Je vais de ce pas réciter 2 pâtés et 3 avers
Gandalf2
Re: grippes genoux
Et on ne sait pas si la colle résiste bien dans le temps, imagine un peu qu'elle n'ait pas tenu...pollux69 a écrit:j'imagine un légionnaire avec le pistolet a colle ......Gandalf2 a écrit:Remarque, en imaginant que les Romains aient connu ça, ben, Jizeus, aurait eu beaucoup moins malpollux69 a écrit:maintenant ,c'est "sans clou ni vis " et ça bouge pas
Re: grippes genoux
non, c'est pour la bière ,l'amerRichard de Sainté a écrit:L amer,c'est pas ce qui va le mieux avec le pâté.
demandes voir a la bande d'Alsacien
pollux69
» boulons et vis grippés
» Demontage des poussoirs genoux
» Amortisseur R100RT restent grippés!
» A tous les flatistanais ( es) de l'ouest armoricain et d'ailleurs .1ERE rencontre !!!
» Grippe genoux
» Grippe genoux
